Landcruiser Innenraumwarnanlage
Christina13
...und hat diesen Thread vor 6863 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.10.2007 15:59:02    Titel: Landcruiser Innenraumwarnanlage
Hallo!
Habe mir gerade einen Landcruiser KJ95, EZ: 11/2000 gekauft.
Diesr hat eine Innenraumwarnanlage. Supi
Leider behupt die auch ständig meinen Rauhaardackel Nee, oder?
In der Gebrauchsanweisung kann ich keinen Hinweis finden um diese auszuschalten.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Es hupt und hupt und hupt..... Wut
Viele liebe Grüße
Eure Christina
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.10.2007 16:05:15    Titel:
Hi Christina,
im Landy (Defender) gibt es ein ähnliches Problem.
Ich habe es dadurch gelöst, das ich den Innenraumsensor einfach abgesteckt habe.
Bei mir war der Auslößer für Fehlalarme die Standheizung und deren Luftsrom.
Vielleicht gibt es bei dir auch die Option die Innenraumüberwachung beim Absperren zu deaktivieren.
Hab mal was gehört in die Richtung, kann mich aber nicht mehr erinnern.
Touareg
BeitragVerfasst am: 22.10.2007 16:18:14    Titel:
Ist irgendwo ein kleiner Taster, für den es keine
Beschreibung gibt? Könnte sein, dass man den
in einer gewissen Zeit nach dem Abziehen des
Zündschlüssels drücken muss, um die Inneraum-
überwachung zu deaktivieren.
Ansonsten bleibt nur das Hündchen ...... Unsicher rotfl
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 22.10.2007 16:19:03    Titel:
Defender haben serienmäßig Rauhaardackel eingebaut? Unsicher
Schwanz haben reicht nicht,
Franky
Mönchshof Kellerschreck
1. Toyo Landcruiser KDJ 125 D4D
BeitragVerfasst am: 22.10.2007 19:38:08    Titel:
Hallo Christina,
erstmal herzlich Willkommen im Offroad-Forum. Winke Winke
ich selbst kann Dir leider nicht weiterhelfen , aber vielleicht schaust Du mal hier:
http://buschtaxi.org/forum/viewtopic.php?t=14383&highlight=innenraum
oder hier:
http://buschtaxi.org/forum/viewtopic.php?t=13886&highlight=alarmanlage
Grüße Frank
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 22.10.2007 19:56:22    Titel:
Hmm, jetzt komm ich aber schon ins Grübeln, also bei uns war jedenfalls einer drin YES
Das gehört doch so bei einem Försterauto, oder rotfl
Oder haben wir vielleicht den Hund von einem Mechaniker aus Solihull gefunden .......... Obskur
Moment, ich ruf da mal an .............. rotfl
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 22.10.2007 20:01:20    Titel:
Hallo Christina,
gibt es keine extra Sicherung für die Alarmanlage die Du einfach
rausmachen könntest?
Berichte doch bitte wenn Du was neues weißt...
Liebe Grüße Robert
Christina13
BeitragVerfasst am: 23.10.2007 09:48:53    Titel:
Hallo!
Vielen Dank für die Tipps Grins
In dem neuen Landi ist das kleine Knöpfchen oben an der Decke gut sichtbar angebracht, ich werde mal in meinem extra schauen.
Das mit der Sicherung hat man sich schon angesehen und es gab keine extra dafür und ob ich den Sensor aus bekomme-mhmhmh-mal sehen.
Jetzt kämpfe ich auch noch mit meiner Webasto Standheizung Wut
Na ja, Frau wird das schon hinbekommen und ausserdem habe ich ja jetzt Euch
Ich und mein Auto
Ich melde mich, wenn ich schlauer bin!
Viele liebe Grüße
Christina
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 23.10.2007 12:08:17    Titel:
hihi - meine standheizung hat gestern auch erstmal wieder gestreikt - trau mich garnicht nachsehen, weil erst rauch, dann batterie platt und nur mit fremdstart wieder zum leben zu erwecken...ich fürchte marder
den innenraumsensor findest du sicher - einfach mal auf die suche gehen - ist sicher an irgendeiner verkleidug angebracht - verkleidung ab und stecker ziehen und verkleidung wieder drauf und dein vierbeiner kann wieder ohne haarwurzelerschütterung im auto schlafen
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
basti2212
Freizeitsportler
1. DAIHATSU ROCKY F75 2.8TDi
2. Toyota LC 100 4.2Tdi
3. VW Lupo 1.0
4. Benero 50cm³
BeitragVerfasst am: 23.10.2007 20:45:31    Titel:
meines wissens nach, wenn es eine original-toyota-anlage ist, gibt es "nur" den glasbruchsensor und das steuergerät, und in diesem steuergerät ist der innenraumsensor mit drin. dieser innenraumsensor ist meistens einstellbar ( tip: klebeband oder alufolie drüberkleben ) extra-sicherung gibt es nicht. alarmanlage ist auch funktionstüchtig, wenn batterie abgeklemmt wird, bemerkbar durch 30 sek. piepsen.
ein abklemmen der anlage ist zwar möglich, indem das steuergeät abgesteckt wird,aber dann funktionieren beispielsweise keine zentralverriegelung über die fernbedienung mehr. wäre mit großem aufwand sicherlich aber auch zu lösen.
spreche aus erfahrung vom LC100 Winke Winke
Gruß Basti
Robert Stückle
1. Mercedes ML W164
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 23.10.2007 21:17:21    Titel:
Hallo Christina und Holger.
Habe Euch ne TelNr von einer Fa. die nur Webasto Heizungen richtet.
Evtl. können die Euch helfen.
Wenn Ihr wollt meldet Euch...
Liebe Grüße Robert
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 24.10.2007 11:53:00    Titel:
kannst mir die tel. nr per pn schicken? danke
drive or be driven
23011165 Angriffe abgewehrt
