Hilfe!!!
seltsame Geräusche...
Greg
Türgriffspüler
...und hat diesen Thread vor 6771 Tagen gestartet!
1. 110 Td5 / 90Td5
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 10:25:21    Titel: Hilfe!!!
Hi!
Ich war am Wochenende am Gardasee, auf der Heimfahrt habe ich was ganz seltsames gehört.
Bei steiler Bergauf fahrt habe ich ein lautes Rattern. Das Geräusch ist dann durchgehend da, extrem beim Gasgeben. Es hört auf wenn ich gerade aus fahre.
Das Fahrzeug ist ein Td5 mit über 250000km.
Hat irgendeiner eine Ahnung was das sein könnte.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 10:35:46    Titel:
Hast du auch Leistungsverlust?
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 12:14:51    Titel:
Rattern beim fahren oder auch im Stand mit laufendem Motor?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 12:45:36    Titel:
vordere Kardanwelle bzw. Kreuzgelenke überprüft? Mit angrenzendem Getriebeflasch? Hatten wir, als wir aus RO kamen .
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 12:53:22    Titel:
Homokinet geplatzt oder Steckachsenverzahnung/Mitnehmer rund? Könnte auch was am Diff sein...
Greg
Türgriffspüler
1. 110 Td5 / 90Td5
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 14:06:39    Titel:
Leistung ist immer noch voll da!
Es reicht wenn ich vom Gas runter geh, dann geht das Geräusch auch weg! Allerdings, wie gesagt, nur bei steilen Berg auf fahren. Ich kontrollier später mal die Wellen...
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 14:11:49    Titel:
Hm...wenn irgend eine Verzahnung unter Last durchrutscht, dürfte sie das nicht sehr lange machen...gar nicht lange, um genau zu sein! Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 14:13:46    Titel:
Tritt das geräusch in allen Gängen gleichermassen unter Last auf?
Greg
Türgriffspüler
1. 110 Td5 / 90Td5
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 14:16:01    Titel:
Das ist klar.
Die Frage stellt sich jetzt nur, welche Verzahnung???
Diff???
Getriebe???
Ich könnte jetzt in den Wald fahren und ein Bißchen in der Kiesgrube spielen, dann weiß ich vielleicht was es ist...., wenn es endlich ganz kaputt ist!
ptos
5-Kilo-Pute
1. LR 110 SW MY02
2. LR 90 SW MY03
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 14:58:07    Titel:
Was Du oben über Kurvenfahrt gesagt hast deutet vielleicht auf Homokinet oder Diff hin?!
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 15:16:09    Titel:
Ist das Geräusch geschwindigkeits- oder Drehzahlabhängig?
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Greg
Türgriffspüler
1. 110 Td5 / 90Td5
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 15:20:06    Titel:
Drehzahl!
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 17:08:37    Titel:
Dann lass die Achsen erstmal beiseite. Das Problem sollte vor dem Getriebe liegen.
Auspuffkrümmer
Kupplung
Stell mal nen Soundfile rein!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
nole
PATologe
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 17:32:21    Titel:
Obskur
Ich Lach mich Tod
Entschuldigung, ich fahre gar keinen Landy, aber mein ganzes Umfeld bewegt solche Fahrzeuge und ich habe noch von niemanden gehört: Man, ist mein Landy leise!
Ich dachte immer das dieses Fahrzeug, wenn es keine Geräusche mehr macht entweder kaputt oder geklaut ist.
Sorry, aber den mußte ich einfach los werden.
PATologische Grüße
Nole
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 25.10.2007 18:35:25    Titel:
Puhhh.. das wird lustig...
Wie steil muss es denn sein???
Ich würd jetzt mal auf den Auspuff tippen... der sich ein wenig nach hinten lehnt wenn Du bergauffährst und einen eh schon vorhandenen Riss vergrößert...
Oder der dann irgendwo anstösst und Scheppert...
Die vordere Kardanwelle hab ich auch schon im Kopf gehabt... wäre aber abhängig von der Geschwindigkeit...
Kupplung?? evtl. irgendein Kieselstein drinnen?? der rumrennt und Scheppert wenn das Auto den Berg rauffährt...
oder zuwenig öl Hau mich, ich bin der Frühling
Wenn vorn in der Ölwanne nix mehr drinnen ist saugt der Rüssel nix mehr an und der Motor fängt fürchterlich zu knirschen an... hehehe aber dann wärst Du warscheinlich nicht mehr heimgekommen.... auserdem sieht man das an der Ölleuchte...
GaMbIt
(Albert Einstein)
