...und hat diesen Thread vor 6756 Tagen gestartet!
Verfasst am: 25.10.2007 11:48:52 Titel: Heizungsfachleute hier ? |
hab das so ein Problem(chen)
Gasheizung Vaillant dazu der Boiler, ein VIH 115 hat so ein Dreiwegeventil (?) für Heizen - warm Wasser machen. Sieht so aus
Das Ventil ist ok, also nicht undicht. Problem ist der Schrittmotor der die Umschaltung macht. Er möchte ja gern aber das Zahnrad leidet offenbar an Zahnausfall.
Wenn wer sowas über hat kann sich ja mal melden - bitte
zitternder vinzenz der immer kalt Duschen muß | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
 Christel in the postlux
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Herscheid Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 MY06 Womo, RRC 300TDI MY96 |
Verfasst am: 25.10.2007 12:14:45 Titel: |
| Stellmotor für das Ventil habe ich nicht im Lager, also ist es schneller besorgt vor Ort in B.. 10% Rabatt sollten auf Vaillant E-teile möglich sein. Den Vaillant Schrott den wir rausreißen entsorge ich sofort, da ich froh bin um jede Vaillantanlage weniger in der Kundschaft. Bau den Motor mal ab und schau ob Du das Ventil manuell auf "halboffen" stellen kannst. Dann wird zwar immer wenn die Heizung läuft auch ungeregelt Warmwasser bereitet, aber besser als kaltes Wasser. Ev. hat der Motor einen Endlagenschalter oder das Umschaltventil erlaubt kein "halboffen", dann geht das nicht, zumindest nicht mit gleichzeitigem Heizbetrieb. Dann manuell auf Warmwasserbereitung umschalten am Ventil ,den Endlagenschalter ebenfalls manuell betätigen und das ganze wieder zurück auf Heizbetreib stellen wenn der Speicher warm ist ,sonst bleiben die Heizkörper kalt. | |
Verfasst am: 25.10.2007 12:24:02 Titel: |
hat ja eine ganze Weile gehalten. Jetzt kletter ich morgens in den Keller, Stelle mit Hilfe Kabelbinder um und heize den Boiler auf und dann ist gut.
Werde es dann mal aufmachen müssen, vielleicht kann man da was versetzen oder eben halt neu - grrr | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
