Schläuche der DifferentialSperre
Overflow
...und hat diesen Thread vor 6765 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 20:12:38    Titel: Schläuche der DifferentialSperre
irgendwann mal vor zwei Jahren waren meine Unterdruckleitungen durchgemoddert. Ich habe daruf hin kurzer Hand den ganzen Krempel rausgerissen und durch neue "Bremsleitungen" ersetzt. Vor drei Monaten funktionierte meine Differentialsperre plötzlich nicht mehr. Die Bremsleitungen sind heute noch wie neu, die von mir seit 2 Jahren verbauten "Benzinschläuche" alle marode, bzw an den Enden gebrochen oder abgerissen. Genauer gesagt, habe ich die Schläuche ca. 1-2 cm auf die "Bremsleitungen" gesteckt. Die Gammelstellen sind kurz hinter dem Ende des Metalles. Ich wundere mich schon ein bisschen über die Haltbarkeit solcher Schläuche. Kann es sein, dass das Material keine Dehnung verträgt oder war es einfach nur minderwertig.
Ich habe heute mal wieder Benzinschläuche drübergezogen, bin aber auf der Suche nach einer zuverlässigen Lösung.
Was für Schläuche sind für die Kurvenführung der Diffentialleitungen am geeignetsten, bzw halten "für immer"?
Danke Winke Winke
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 21:05:57    Titel:
Grüße Dich, hab ich richtig gelesen das es um ne unterdruck Sperre geht?
Warum nimmst keine 6mm Pneumatikleitungen?
Oder hab ich da was falsch verstanden?
Liebe Grüße Robert
Overflow
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 21:24:14    Titel:
Das war das Stichwort. Pneumatikleitung. Leider habe ich bisher bei Teilehändlern meiner Umgebung keine gefunden. Vielleicht war ich auch einfach nicht aktiv genug am suchen. wird auf jedenfall nachgeholt, sonst habe ich in 1,5 Jahren mal wieder keinen Unterdruck.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 22:26:33    Titel:
ich habe eigentlich immer Unterdruck - bis mir mein Weib hinten an die Birne klopft, dann haut´s wieder hin
Spaß an die Seite @RG hat recht. Benzinschläoche sind Überdruckgeeignet, also was den üblichen Überdruck bei Einspritzanlagen betrifft, für Unterdruck eben nicht
BeitragVerfasst am: 26.10.2007 23:13:15    Titel:
Hellraiser hat folgendes geschrieben:
such mal über den Begriff FESTO ..die bauen allerlei Pneumatiksachen..
da findet man dann auch die entsprechenden Leitungen in Meterware..
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 27.10.2007 11:01:30    Titel:
Dein Nissan-Händler hat Unterdruckschläuche in Meterware. Frag doch einfach mal dort nach. Vertrau mir
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 27.10.2007 12:27:40    Titel:
Bei Nissan ist das doch wieder viel zu teuer Unsicher Ätsch . Hast Du mal geschaut, ob die Unterdruck Ventile überhaupt arbeiten. Die Zwei vorne im Motorraum neben dem Bremskraftverstärker (beim GR Y60). Zieh mal die Schläuche nacheinander ab und halt einen Finger davor, ob es ansaugt. Das eine ist für rein und das andere für raus, also auch von innen den Schalter dann mal umschalten. Meine ging nämlich auch mal nicht mehr und da waren es die Unterdruck Ventile. Für die Zwei Dinger wollte Nissan dann ca. 230 € mit MwSt Obskur Vertrau mir . Momentan habe ich den einen zu und den anderen dran. Bei FESTO gibt es Manuelle Unterdruck Ventile und ruhe ist. Leitung gibt es dort auch wie schon geschrieben wurde heißt die Pneumatikleitung. Die sind gut denn mein Kumpel hatte die im Suzuki verbaut.
http://www.festo.com/StartPage/Default.aspx
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 27.10.2007 14:05:18    Titel:
allrad-marko hat folgendes geschrieben:
1 Meter = 12,00 EUR Vertrau mir
Overflow
BeitragVerfasst am: 27.10.2007 14:09:53    Titel:
Danke für all die Tipps.
Meine Unterdruckmagnetventile arbeiten einwandfrei. Die lassen sich auch zerlegen und reinigen. Was auch sinn macht, wenn die Schläuche mal ab waren. Denn es wird genug Feinstaub aus der Luft hineingesaugt, wenn das System nicht geschlossen ist. Die Diffententialsperre funktioniert auch mit Benzinschläuchen, da sie dick genug sind und sich bei Unterdruck nicht zusammenziehen. Einziges Problem ist, dass Benzinschläuche anscheinend keine große Dehnung vertragen und so nach 1,5 Jahren marode sind.
@Allrad-Marko
Manuelle Unterdruckventile? Heisst das, dass Du um die Sperre zu aktivieren, die Motorhaube öffnen muss, aussteigen musst, aktivieren musst, die Motorhaube schliessen musst und dann erst fahren kannst?
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 27.10.2007 15:41:40    Titel:
@Allrad-Marko
So ist es momentan Grins ich stecke einfach die Schläuche um, aber ich hohl mir jetzt übern Winter wenn ich meinen Patrol mache dann wie gesagt ein Manuelles bei FESTO und da lege ich die Schläuche und das Manuelle Ventil nach innen. Das hat einen Eingang (der Dicke Schlauch) und dann Zwei Ausgänge(für die Zwei Dünnen), einmal für raus und rein per Hebel geschaltet.
@ chrissy
Na wenigstens einmal was billiges bei Nissan oder ist die aus dem Zubehör, Stahlgruber oder Wütschner Supi Bei uns hier wie gesagt sind Teile nicht gerade billig bei Nissan Händler und der ist sogar noch Verwandschaft von mir. traurig Er fragt mich dann schon mal wo ich was her bekomme. Grins
100503606 Angriffe abgewehrt
