Windenseil von oben aufwickeln, macht das Probleme?
...und hat diesen Thread vor 6751 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.10.2007 23:10:46    Titel: Windenseil von oben aufwickeln, macht das Probleme?
mal ne Frage: normal wird das Seil ja immer von unten auf die Rolle gewickelt. Jetzt habe ich bei meinem Einbau das Problem, das die Winde recht tief sitzt und ich das gerne von oben aufwickeln möchte. Ist das von der Belastung her dramatisch?
BeitragVerfasst am: 30.10.2007 23:13:02    Titel: Re: Windenseil von oben aufwickeln, macht das Probleme?
Für die Winde nicht, wohl aber für die Halterung (Hebel), wenn die Winde stehend montiert wird. Hast Du sie liegend in ner ARB, also mit dem Schrauben nach vorne, dann ist auch das egal.
BeitragVerfasst am: 31.10.2007 09:38:48    Titel:
guter Hinweis. Von der Befestigung her bin ich ja noch flexibel...
Danke.
Eule
1. Jeep Cherokee 4,0
2. GMC K30 6,2 Diesel
BeitragVerfasst am: 31.10.2007 19:13:27    Titel:
Eine Frage zum Verständnis:
Wenn man das Seil von oben auf wickelt, würde ich es so verstehen das der Motor gegenläufig läuft.
Funktioniert denn die Bremse auch gegen läufig?
Und was ist wenn eine Winde Sperrklinken hat (wen es so etwas bei diesen Winden gibt)?
Gruß Michael
BeitragVerfasst am: 31.10.2007 19:27:37    Titel:
Bei einer 8274 (mit Sperrklinke) gehts nat. nicht so einfach. Aber bei quasi allen 0815 Baumusterkandidaten mit Planetengetriebe ists einfacher. Was die Bremse betrifft, mag ich das lieber nicht allgemeingültig beantworten wollen. Hab bisher noch keine gesehen, wo das einen Unterschied gemacht hätte, aber Ausnahmen gibt es sicher.
Der Motor läuft gegenläufig, jepp. Serial Wound muss man dann wohl umkabeln - So wie es bei meiner T-Max aus blödem Zufall heraus schon ist. Grins
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 31.10.2007 20:16:28    Titel:
Hallo, die Winde wird richtig rum drehen.
Nur die Winde wird halt sozusagen falschrum montiert.
Um die horizontalachse 180° gedreht.
Daher wickelt die Winde oben auf.
Liebe Grüße Robert
BeitragVerfasst am: 31.10.2007 20:18:58    Titel:
Das ginge natürlich auch. Ist beides halt möglich. Smile
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 31.10.2007 20:25:10    Titel:
Aber das Problem wird sein, was auch Du schon beschrieben hast,
der längere Hebel von der Befestigung zum Drehpunkt der Winde.
Liebe Grüße Robert
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 01.11.2007 09:25:58    Titel: Re: Windenseil von oben aufwickeln, macht das Probleme?
Wie wäre es mit deiner Windenhalterung, bei der die gesamte Winde höher sitzt?
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
BeitragVerfasst am: 01.11.2007 13:54:36    Titel: Re: Windenseil von oben aufwickeln, macht das Probleme?
dann würde die hintere Sitzbank nicht mehr drüber gehen. Die Option möchte ich beibehalten.
100477485 Angriffe abgewehrt
