ARB Sperren-Nutzung ?
...und hat diesen Thread vor 6744 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.11.2007 21:19:04    Titel: ARB Sperren-Nutzung ?
ab Donnerstag habe ich zwei ARB Airlocker im TJ und da ich vom Umgang mit Sperren keine Erfahrung habe würde ich gerne von Euch ein paar Ratschläge haben.
- Wann sollte man die Sperre(n) einlegen (nur bei Stillstand der Fahrzeuges z.B.)?
- Wann sollte man die nicht einlegen (bei durchdrehenden Rädern z.B.) ?
- In welchen Situationen ist nur die hintere Sperre von Vorteil, in welchen nur die vordere und in welchen beide? (hintere Sperre in 2H für einen guten Burnout schliesse ich mal von Anfang an aus )
- Was ist ein absolutes No-Go mit aktivierten Sperren?
- Sollte man die wie eine Klimaanlage regelmässig mal einlegen damit der Aktivierungsmechanismus nicht "angammelt"?
Über alles Nützliche was Euch einfällt bin ich Euch dankbar.
Winke Winke Winke Winke Winke Winke
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 06.11.2007 21:24:51    Titel: Re: ARB Sperren-Nutzung ?
- Wann sollte man die Sperre(n) einlegen (nur bei Stillstand der Fahrzeuges z.B.)? oder, wenn er spannungsfrei (ausgekuppelt) rollt
- Wann sollte man die nicht einlegen (bei durchdrehenden Rädern z.B.) ? jepp, weil dann krachts
- In welchen Situationen ist nur die hintere Sperre von Vorteil, in welchen nur die vordere und in welchen beide? (hintere Sperre in 2H für einen guten Burnout schliesse ich mal von Anfang an aus ) Schweres Gelände, beide Sperren rein. So hat man keine Drehzahlunterschiede und kein Shock-Load, solange man nicht fliegt
- Was ist ein absolutes No-Go mit aktivierten Sperren? nie auf Asphalt, griffigen Grund und lenken. Rückwärts voll gesperrt (jedenfalls im Landy haltens die Gleichlaufgelenke nicht, die serienmäßigen)
- Sollte man die wie eine Klimaanlage regelmässig mal einlegen damit der Aktivierungsmechanismus nicht "angammelt"? ja, immer mal benutzen
cu Knud
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 07.11.2007 00:28:04    Titel:
evtl noch überlegen (je nach ambition) die vordere sperre so zu schalten, dass sie nur zusätzlich zur hinteren sperre zu schalten ist. kein muß, sondern ein "sicherheitspuffer" für unerfahrene - es gibt aber situationen, vor allem im Trial, wo man gerne nur die vordere sperre einsetzt - im "einfachen" geländeeinsatz würde ich zunächst immer die hintere und dann die vordere sperre aktivieren, profis machen és da unter umständen auch in bestimmten situationen anders
ansonsten ist aus meiner bescheidenen sicht knuts antworten nichts hinzuzufügen
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
BeitragVerfasst am: 07.11.2007 00:56:05    Titel:
danke für eure antworten.
meine serienmässige ARB verkabelung ist noch so, dass erst hinten und dann vorn rein geht. und beim deaktiviern der hinteren geht auch die vordere raus. aber das wollte ich noch ändern.
mehr als einfachen oder mittleren geländeeinsatz wirds bei mir eh nicht geben.
gibts sont noch irgend welche anwendungs tips?
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 07.11.2007 06:47:29    Titel:
mit Kopf fahren, dann klappt´s auch mit´m Nachbarn Hau mich, ich bin der Frühling
Willys V8
GC Trackhawk
Hilti
1. Santana PS-10, Jg. '05
2. VW LT 35 Doka, Jg. '92
BeitragVerfasst am: 07.11.2007 08:47:23    Titel:
@ Knud und Zorro
Heisst das, dass man die Sperren (hinten / hinten und vorne) selbst bei "voller Fahrt" ein- und ausschalten kann, solange man nur mal kurz eben das Kupplungspedal drückt? Ich ging bisher immer davon aus, dass das Fahrzeug ganz still stehen müsse, damit man die ARB-Sperre ein- und ausschalten kann, ohne (auf längere Sicht hin) etwas kaputt zu machen?
Hilti
Wer fragt, mag dumm erscheinen.
Wer nicht fragt, bleibt es.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 07.11.2007 09:26:43    Titel:
Moin!
Solange keine groben Drehzahlunterschiede von rechts zu links sind, kannst du die Sperre einlegen. Auch bei 100 km/h
cu Knud
Mog9
BeitragVerfasst am: 07.11.2007 09:36:53    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
Genau das ist der Kasus Knacktus. Beim Schalten mit unterschiedlich schnell laufenden Räder knackt es.
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 07.11.2007 09:43:10    Titel:
was passiert denn nun wenns drehzahl unterschiede gab und ich hab sie eingelegt und es hat gekracht?ist die sperre dann schrott oder was geht dann kaputt?
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 07.11.2007 09:48:48    Titel:
Moin!
Probiers mal. Jenachdem, was am meisten benutzt ist: Kegelrad, Halbwelle, Mitnehmer, Kardanwelle, Tellerrad, Gleichlaufgelenk oder halt die Sperre selber. Oder es geht gut.
Ich hab es einmal gesehen, wie es jemand beim G geschafft hat. 4000 Motorumdrehungen und ein Rad dreht in der Verschränkung:"ha, die Sperren!" Krach. Echt häßlich das Geräusch. Aber G hält...
cu Knud
Hilti
BeitragVerfasst am: 07.11.2007 11:11:38    Titel:
Danke für die Aufklärung! YES
Hilti
BeitragVerfasst am: 07.11.2007 12:22:38    Titel:
ok dann weiss ich ja schonmal annähernd becheid. ich gehe davon aus dass mir die von der werkstatt auch ne kleine einführung geben wenn ich den wagen morgen mittag abhole.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 07.11.2007 12:47:11    Titel:
Moin!
Sonst sind wir am 17.11. auf unserem Gelände...
cu Knud
BeitragVerfasst am: 07.11.2007 15:47:05    Titel:
Moin!
hey das hört sich ja cool an.
wer seid ihr denn und wo ist euer gelände? bei dir um die ecke in preetz? das wär ja super, da würde ich gerne vorbei kommen. bin am WE sowieso gnz oft nahe oldenbrg i. holst. an der ostsee.
kann man sich bei euch als jeeper mit wenigen gelände-erfahrung blicken lassen?
Mog9
BeitragVerfasst am: 07.11.2007 16:03:48    Titel:
Hilti hat folgendes geschrieben:
@ Knud und Zorro
Hilti
Kupplung brauchst nicht drücken. Geht beim Automatik auch nicht. Eben mal Gas wegnehmen reicht schon.
www.killeraxles.com
100477485 Angriffe abgewehrt
