Grand Cherokee 2.7 CRD. Automatik von wem?
Rangie
...und hat diesen Thread vor 6768 Tagen gestartet!
1. 87er RR 300 Tdi Automatik
BeitragVerfasst am: 16.11.2007 15:26:29    Titel: Grand Cherokee 2.7 CRD. Automatik von wem?
Welches Fabrikat ist die Automatik beim Commonrail 2.7, Bj. 2003?
Gruesse, Norbert
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 16.11.2007 17:08:19    Titel:
Mercedes Benz
is das "standard" Daimler Automatikgetriebe.
BeitragVerfasst am: 16.11.2007 17:20:49    Titel:
NAG 2? Unsicher
Rangie
BeitragVerfasst am: 16.11.2007 22:04:35    Titel:
Von Daimler - hatte ich schon befuerchtet.
Hatte die vage Vorstellung, die Maschine als Alternative zu den anderen Partikelfilter-faehigen Motoren mit etwas mehr Leistung bei akzetablen Verbrauchswerten fuer meinen range Klassik in die engere Wahl ziehen zu koennen.
Abgesehen von allen anderen Problemen muesste das Maschinchen natuerlich irgendwie an den permanenten Allradantrieb vom range adaptierbar sein. Das wuerde mit meiner ZF-Box mit Borg Warner Schleimbox ganz gut funktionieren, sofern man die anstelle der Daimler-Automatik an den 2.7er CRD schrauben koennte. Gibt's dafuer Adapterplatten?
Also, fuer die GM-Automatikboxen gibt's ja allesmoegliche an Adationsmoeglichkeiten, abgesehen, dass die Dinger ja auch im Dickschiff-Range mit Commonrail-BMW 6 Zyl. verbaut sind. (Den Motor finde ich aber nicht gerade erste Wahl, verbraucht auch maechtig viel und ist gebraucht auch i.d.R. teurer als der 2.7er aus dem Jeep).
Na ja,vielleicht weiss jemand was dazu beizutragen?
Gruesse, Norbert
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 17.11.2007 12:15:46    Titel:
Scheiß Plan. Greif auf bewährtes zurück.
GM is so ein Dauerbrenner beim umbauen das es da bestimmt mehr adapter gibt.
Es heißt übrigens NAG1.
Zeit für Seitenerstellung: 0.157  Sekunden
