Nach dem Schlamm...
... das grosse Putzen
bueti
Erntehelfer
...und hat diesen Thread vor 7521 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.09.2005 13:47:21    Titel: Nach dem Schlamm...
da ich jetzt vermehr im gelände unterwegs bin/war möcht ich gerne mal wissen wie man die karre nachher wieder sauber bringt und was man da so an maintenance machen sollte
also bisher hab ich einfach den kärcher angeworfen und volle pulle alles abgespritzt bis der schlamm weg war...
nun wenn der schlamm weg is, wo sollte man nach fetten? und wie? und was? und überhaupt?
achja, dann drückt auf der linken seite hinten bei dem platikkappächen in der mitte des rads öl/fett raus, ist dat schlimm? was kann da kaputt sein?
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 29.09.2005 13:50:14    Titel:
Nach ausgibigen dampfstrahlen alle Schmiernippel abschmieren, ggf. alle Rader runter und Bremsen reinigen!
Fett rauslaufen sollte da eigentlich überhaupt nit!
BeitragVerfasst am: 29.09.2005 13:53:33    Titel:
Kreuzgelenke fetten.
Mit dem Kärcher aufpassen wegen ausreichendem Abstand, ich schau immer dass ich "in Bewegung" bleibe mit dem Sprühkopf. Achtung mit allen "Elektronics" und Kärcher. U.U. presst der Dir irgendwo Wasser rein.
Motor und so bin ich nicht pingelig mit Schmutz. Lass ich lieber etwas dreckig als zu Kärchern.
Gernot90
Zerbrauchsgeweisung
1. Land Rover Defender90 300tdi, ein bisschen hübscher als Serienstandard
2. Land Rover 101 Ambulance
3. Volvo PV544
4. Traktorenwerk Schönebeck RS09
5. Belarus MTS 80
6. ProFLex Beast
7. ´n Kanu.
BeitragVerfasst am: 29.09.2005 14:05:53    Titel: Re: Nach dem Schlamm...
Sense hat folgendes geschrieben:
...achja, dann drückt auf der linken seite hinten bei dem platikkappächen in der mitte des rads öl/fett raus, ist dat schlimm? was kann da kaputt sein?
Da dürfte wohl der Simmering an der Innenseite des Radlagers hinüber sein. Vorsicht beim Entfernen des Mitnehmers / ziehen der Steckachse. Da wird Dir in diesem Fall einiges an Achsöl entgegen kommen.
Landy on
Gernot90
whitelandykiller
Ich entsorg das!
1. Schwedisches Blech
2. Kinderwagen mit Wechselbrücke
3. Sportbuggy
BeitragVerfasst am: 29.09.2005 14:09:29    Titel:
ich weiss zwar immer noch nicht wie, aber mach die lager der LiMa, WaPu usw. sauber. Die gehen auch noch nach nem halben jahr kaputt.
Gruss
Brian
Die kaufen Dinge die sie nicht brauchen von Geld das sie nicht haben um Leute zu beeindrucken die sie nicht mögen, immer die andern
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 29.09.2005 14:13:38    Titel:
ok.... wie sieht den ein schmiernippel aus???
also den motor wasche ich natürlich nicht, und elektronik hab ich nicht so viel...
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 29.09.2005 14:18:32    Titel:
Der kleine Pin der unten rechts zu sehen ist. Habe auffe schnelle keins von nem LR gefunden
BeitragVerfasst am: 29.09.2005 14:18:47    Titel:
Nee, ich meinte z.B. auch ganz normale Kabelstränge undv.a. Steck- Kontakte etc. Und die hast Du auch.
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 29.09.2005 14:20:19    Titel:
Diffbeulengirl hat folgendes geschrieben:
aber nicht unter dem auto.... (ausser die bremsleitungen *g*)
ich verstehe aber was du meinst :)
granviaje.ch
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 29.09.2005 14:21:24    Titel:
Doc Plato hat folgendes geschrieben:
wtf? noch nie gesehen Obskur
wie sieht sowas am auto aus? Unsicher
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 29.09.2005 14:26:31    Titel:
So ?
Grins
Leg`dich mal unters Auto, schau Dir mal die Gelenke der Spurstange an (oder war es die Lenkstange?), die Kreuzgelenke der beiden Kardanwellen und guck mal oben auffe Hinterachse wo diese befestigt ist .
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 29.09.2005 14:30:58    Titel:
also zweite is ja ein schönes bild, die stelle kenn ich sogar *g*
doch wo versteckt sich da der schmiernippel?
und was mach ich denn eigentlich wenn ich den schmiernippel gefunden habe?
wie bring ich da nachher das fett rein?
granviaje.ch
whitelandykiller
Ich entsorg das!
3. Sportbuggy
BeitragVerfasst am: 29.09.2005 14:33:09    Titel:
In den Gelenken sind die drin
Mit ner Fettpresse
Brian
BeitragVerfasst am: 29.09.2005 14:34:05    Titel:
Irgendwie werde ich das Gefühl nit los das ich hier verkaspert werde.... Unsicher
DAMIT:
BeitragVerfasst am: 29.09.2005 14:34:08    Titel:
Da benutzt einer Scype und ICQ und will uns weissmachen er weiss nicht was ein Schmiernippel ist. Geht´s noch? Hau mich, ich bin der Frühling
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100503383 Angriffe abgewehrt
