Batterie????
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 6733 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 15:14:13    Titel: Batterie????
Ist es möglich das sich eine Batterie umpolt???
Ich hatte doch das Problem, das sich bei meiner LIMA, der gleichrichter verabschiedet hat, und sich dann auch die wicklungen in Luft aufgelöst haben,
Jetz hab ich die Batterie im keller aufladen wollen, und es hat die sicherungen vom ladegeret rausgehauen, da drauf, hab ich ne neue sicherung reingedrückt, und nachgemessen, und ladegeret sagte 12V und als ich an der Batterie wieder nachmesste, und diesmal auch auf die vorzeichen achtete , sagte diese -13V
Kann man die wieder umpolen?? oder was ist da im argen??
gruß
Viking
der in der Tundra wohnt
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 15:20:35    Titel:
Moin ,
ich geh mal ganz stark von nem Plattenschluß in der Batterie aus . Also ein innerer Kurzschluß , verursacht entweder durch Schlamm oder einen mechanischen Defekt (eher sehr selten) . Vermutlich ist sie also defekt , reparieren oder so läßt sie sich leider nicht .
Gruß Winke Winke
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 15:25:30    Titel:
die ist aber grad mal nen 1/2 Jahr alt, also kans kein schlamm sein, ich werd mal die rechnung raussuchen,
Und wieder umpolen geht nicht???denn die leistet noch den vollen strom.
gruß
Viking
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 15:31:11    Titel:
Hmm , ich weiß nicht , ob es physikalisch bzw. chemisch möglich ist , daß sie umgepolt sein kann . Stimmt , nach nem halben Jahr dürfte sich noch nicht soviel Schlamm gebildet haben . Vielleicht doch ein mechanischer Defekt in der Batterie , das kann schonmal vorkommen . Wenn Du die Rechnung noch hast , ist ja Garantie drauf .. tausch sie um , bevor Du Dir an der Fahrzeugelektronik was kaputtmachst .
Eule
1. Jeep Cherokee 4,0
2. GMC K30 6,2 Diesel
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 15:56:49    Titel:
Ich kann mir nicht vorstellen das man eine Batterie umpolen kann, die Plus- u. Minusplatten bestehen aus verschiedenen Materialien, somit ist die Polarität vorgegeben.
Kann es sein das die Messkabel vertauscht eingesteckt sind?
Wie groß war den die Sicherung? Eine leere, nicht tief entladene, Batterie kann schon eine Menge Strom ziehen. Bei einem Plattenschluss einer Zelle dürfte der innere Widerstand nicht für einen Kurzschluss reichen.
Gruß Michael
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 16:00:07    Titel:
tut mir leid,eine batterie die MINUS 13volt hat, gibts nicht !!!
entweder sie ist leer,oder sie ist voll,oder dazwischen irgentwo,
aber nicht im minus................ Obskur und umgepolt
schon garnicht.
gruss siggi109 Heiligenschein
ich lass mich aber von fachleuten eines besseren belehren Ja
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 16:44:42    Titel:
Eule hat folgendes geschrieben:
Gruß Michael
schon garnicht.
Naturlich hab ich die pole nicht vertauscht,
Die Sicherung am ladegerät betrag 50A .
Ich sags mal so, wenn ich die Winde anschließe, leuft die jetzt verkertherum, aber die kann noch mit voller last ziehen, mein messhegret was ich hier habe kann leider nur max. 100A messen,also kann ich den kurzschlußstrom nicht messen, und im lehrlauf macht die Winde ca. 20A unter "Handlast" kam ich auf 80 A, und das hat die batterie klaglos mitgemacht.
wenn man an einer Batterie verkertherum misst, kommt auf den Messgeret ein minus raus, und wenn ich halt + an rot, und - an schwart messe , dann kommen die obrigen werte heraus.
mmm. aber in einer batterie sind doch auf der eine seite Elektron, und auf der anderen Neutron, und nie wollen siech doch immer ausgleichen, und wenn die mal ausgeglichen sind, ist die batzterie lehr, und wenn man die aufläd trennt man die beiden wieder voneinander, müßte es dan nicht auch möglich sein, das die teile sich auf entgegengesetzter seite ansammeln
gruß
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 16:51:24    Titel:
eine Batterie ist sehr wohl umpolbar... man mags ned glauben aber irgendwann hatte ich das mal wo gelernt....
wer googelt wird fündig, hjier ein kleienr textausshcnitt:
*Dabei ist zu achten, dass die Batterien vor dem zusammenschalten gleich stark geladen sind. Sollte im Extremfall eine Batterie geladen sein und die andere nicht, kann schon beim ersten Entladen die nicht geladene Batterie umgepolt und somit zerstört werden.*
Quelle: http://www.maurelma.ch/windkraft.htm
gibs noch mehr beispiele...
*Wenn der Motor nicht mehr startet, weil die Batterie entladen ist, sollte man keinesfalls weiterprobieren. Dadurch gibt man der Batterie den Rest, da tiefentladene Zellen umgepolt werden können und damit dauerhaft beschädigt werden. 10 Min Schockladen oder Fremdstarten ist da gesünder für die Autobatterie.*
Quelle: http://www.ciao.de/Hoppecke_Autobatterien__Test_2496366
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 17:18:01    Titel:
Ja das kann schon passieren. Allerdings bei NICD Akkus eher als bei Bleibatterien.
Allerdings sind solche Akkus fertig mit der Welt. Keine Kapazität mehr, unzuverlässig in jeder hinsicht.
Gruß Rainer
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 17:30:51    Titel:
Ob ihr´s glaubt oder nicht:
Ich hatte auch schon mal ´ne umgepolte Bleibatterie vor mir stehen: Der mit "-" beschriftete Pol was "+" und umgekehrt.
Wie das passiert ist, konnte ich mir nicht erklären. Jedenfalls fing das Funkgerät, das ich spaßeshalber (vor dem Messen ... Hau mich, ich bin der Frühling ) angeschlossen hatte zu qualmen an. Das Mistding hatte nicht mal ´nen Verpolungsschutz! Hau mich, ich bin der Frühling
Erst nachher bin ich mit dem Messgerät dran und hab gekuckt wie ein Ich und mein Auto , als ich die Verpolung der Batterie feststellte.
"-" war "+" !
Seitdem messe ich jede Batterie erst mal nach, bevor ich etwas dranklemme!
Herzliche Grüße aus dem sonnigen Westerwald!
Ingolf
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 18:38:41    Titel:
ich werds mal mit tiefenentladen versuchen, und danach wieder richtigherum auffüllen, vieleicht klapts ja, und wenn nicht, ich brauche ja eh ne neue.
gruß
BeitragVerfasst am: 18.11.2007 18:45:15    Titel:
..ich würde da wegen der Batterie gar nimmer lang rummachen. Winke Winke
..wenn die Batterie nimmer die Leistung bringt, oder Ansätze dazu macht..
raus damit..neue Batterie rein.. und alles is wieder schön Winke Winke
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 19.11.2007 07:24:27    Titel:
Irgentwie ja toll, lima im einer, die bei terranoteile bestellte und bezahlte lima wird nicht geliefer da der vom Amt hochgenommen wurden ist, und die batterie ist auch so gut wie futsch, also kein gelt und keine ersatzteile
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 20.11.2007 22:53:28    Titel:
so batterie hab ich nun 2 mal Tiefenentladen und 2 mal wieder vol geladen, und schaint zu halten, zum testen hab ich die Winde moch 2 mal auf und abwickeln lassen, und die Spannung ist in der ganzen aktion grad mal vopn 13,4 auf 13,1 Volt gefallen. Also scheint sies einigermaßen Überstanden zu haben.
gruß
100477534 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.356  Sekunden
