Dieseltank aus V2A, 120 L
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
...und hat diesen Thread vor 6609 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.11.2007 10:45:29    Titel: Dieseltank aus V2A, 120 L
Verkaufe
- Dieseltank aus V2A, 120 L, für Nissan Patrol W160/260, K160/260, GR Y60 und andere
Spezialanfertigung. Für Benzin ist er NICHT gedacht.
€ 400.-/Stck komplett mit Tauchpumpe und el. Ventil
Maße (cm):
Grundfläche 100 x 40
Fläche oben 100 x 28
Höhe hinten 37, vorn Länge der Schräge 39
Keine öffentliche Zulassung, nur für Wüstenfahrtzwecke etc., paßt genau mit der schrägen Seite hinter die hintere Sitzbank auf die Ladefläche. Hier mit kräftigen Ratschengurten plan auf der Ladefläche festspannen. Es passen +-120 Liter rein. Einfüllstutzen ist dran. Befüllungsentlüftung ist drin, ein Rohr bis zum gegenüberliegenden Eck, entlüftet in den Einfüllstutzen. Der Tank kann also auch bei schrägstehender Karre noch gut befüllt werden. Ein Schwallblech ist mittig quer im Tank vorhanden. Eingebaut ist eine Tauchpumpe, verschraubt im Handloch und ein elektrisches Rückschlagventil, welches im stromlosen Zustand geschlossen ist. Unbeabsichtiges Entleeren des Tanks durch kommunizierende Röhren braucht also NICHT befürchtet werden. Einschalten der Pumpe durch Zugschalter vom Fahrersitz aus. Der KFZ.-Haupttank (70L) wird, wenn leer, in etwa 20 Minuten vom Zusatztank her per Pumpe wieder befüllt. Abschaltung per Hand, bevor die Tankanzeige auf Voll zeigt.
Abholung in München, Interessenten melden sich bitte per PN.
 Dateigröße:  34.59 KB
 Angeschaut:  935 mal
Patrolier
Deserteur
BeitragVerfasst am: 19.11.2007 15:48:55    Titel:
Um die wiederkehrende Frage hier zu beantworten: Das Umpumpen vom Zusatztank zum Haupttank kann WÄHREND DER FAHRT durchgeführt werden.
