Frontera Frontbügel
Yardman
...und hat diesen Thread vor 6740 Tagen gestartet!
1. Frontera A 2,2 16V Bj.97 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 19.11.2007 21:29:18    Titel: Frontera Frontbügel
Suche Frontbügel evtl. mit Zusatzscheinwerfer f. Frontera A lang
BeitragVerfasst am: 02.12.2007 22:41:59    Titel:
1. Herzlichen Glückwunsch und 2. ja, so was hab ich schon mal kaputt gemacht, und 3. nein, isch ABE gar keine Frontbügel mehr...... YES Winke Winke
Blumen für Dich
BeitragVerfasst am: 03.12.2007 00:02:07    Titel: Re: Frontera Frontbügel
Yardman hat folgendes geschrieben:
was für einen Frontbügel suchst du genau. Winke Winke
bei deinem Baujahr 1997 muss man da bissel unterscheiden. Drum mach ich es mal ausführlicher.
normalerweise is es so, dass die Fronti A von 1992 bis Ende 1996 Metallbügel verbauen können, oder den originalen Metallbügel ab Werk haben.
Hier gab es original, 2 Versionen.
Hier unterscheidet sich am Bügel nur etwas die Breite. Da der Fronti A Sport etwas breiter vorne an den Kotflügeln ist. Aussehen tun sie genauso, also für den langen wie auch kurzen Fronti A. Ein original Metallbügel vom langen Fronti A passt aber nicht an den Fronti A Sport, da paar cm fehlen.
so..
ab Anfang 1997 wurden die Airbag`s beim Fronti A, zusammen mit einem neuen runden Cockpit eingeführt, das gab es dann bis Produktionsende. Hier wurde dann ein "weicher Bullfänger" ab Werk verbaut, also kein Metallbügel mehr, wegen den Airbag-Sensoren im vorderen Crashbereich.
jetzt is halt die Frage, was du verbauen willst. Beim Metallbügel, musste das vorher mit dem TÜV besprechen, da sich auch die entsprechenden Aufnahmen des Bügels leicht geändert haben.
beachte das bitte..nicht das du ein Bügel kaufen solltest und nachher..kannste den wegen dem entsprechenden Baujahr nicht anbauen Winke Winke
Drittanbieter, wie die Fa. Cobra und die anderen Verdächtigen, die haben meist auch nur Metall-Frontbügel für Fahrzeuge bis Ende 1996 (ohne Airbag) hergestellt.
ab 1997 waren es dann meist nur noch "weiche Bullfänger" aus Plastik oder anderem "Verbundstoff".
hoffe ich konnte dir bissel helfen, bevor du den "falschen Bügel" käufst. Winke Winke
Yardman
BeitragVerfasst am: 03.12.2007 20:25:32    Titel: Re: Frontera Frontbügel
Hallo Sandman Winke Winke
Besten Dank für die ausführliche Erläuterung der
Frontbügel-"Varianten" , diese wird mir bestimmt sehr hilfreich
bei der suche sein.
Gruß Wilfried
Yardman
BeitragVerfasst am: 27.12.2007 20:47:51    Titel: Frontbügel
hat sich erledigt kann gelöscht werden
100503545 Angriffe abgewehrt
