Melber 7J x15 wlche reifen gehen drauf
Nissan007
...und hat diesen Thread vor 6736 Tagen gestartet!
1. Land Rover Discovery 300 tdi
2. Range Rover V8 3,9verkauft
3. volvo v70
BeitragVerfasst am: 24.11.2007 17:39:22    Titel: Melber 7J x15 wlche reifen gehen drauf
Hallo ich habe ein satz Melber 7J x15 mit ein 30 reifen drauf will aber breitere MT .s draufmachen was kann ich da noch dauf machen
güsse alle
BeitragVerfasst am: 24.11.2007 17:48:06    Titel:
schau mal bei mayerosch.de nach. da ist bei den reifen mit angegeben wie breit die felgen minimal sein müssen laut reifenhersteller.
31x10.5x15 geht. einige 32x11.5x15 auch.
wenn du kein tüv brauchst kannst du auch 3x12.5 nehmen. bei wenig reifendruck im gelände wird der von der schmalen felge dann schön zusammen gehalten. auf der strasse würd ich nicht über 10.5 breite gehen. selbst dann ist durch die schmale felge der reifen bei normal druck recht rund und liegt nur mittig auf der strasse auf.
Donald Dark
Indernettschlaumeier
2. Chrysler C300
3. Citroen C3
4. 1400er Suzuki Intruder
5. Honda VFR
6. BMW GS1150
BeitragVerfasst am: 24.11.2007 18:55:57    Titel:
Würd auch net mehr als 31x10,5 gehen, alles andere wird übel. Hier findest auch kaum noch nen Reifenfuzzi der Dir was breiteres als 10,5 auf ne 7er Felge zieht. Lieber bissi sparen bzw. bei ebay ne breiteren Felgensatz angeln...
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 25.11.2007 22:25:56    Titel:
Ideal auf deinem Auto und diese Felge ist 33x10.5-15. Hab ich auch auf meinem Patrol. Sollte aber etwas höhergelegt sein, sonst schleift es beim verschränken. Gerade der 160er liegt serienmäßig ja recht tief in den Federn.
Martin
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 25.11.2007 22:32:02    Titel:
Mit einen Bodylift geht das aber schon
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 25.11.2007 22:52:41    Titel:
Klar, Bodylift reicht. Ist nur recht umständlich zu montieren.
Martin
Nissan007
3. volvo v70
BeitragVerfasst am: 26.11.2007 18:51:49    Titel:
hast du ein bild von dein Patrol
meistr
Nissan007
3. volvo v70
BeitragVerfasst am: 26.11.2007 18:52:01    Titel:
meistr
100503606 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.187  Sekunden
