Licht aus am 8.Dez.
Totaler Quatsch
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
rrae2e
...und hat diesen Thread vor 6721 Tagen gestartet!
1. Terracan CRDI 2006 (D-Modell)
BeitragVerfasst am: 06.12.2007 14:18:37    Titel: Licht aus am 8.Dez.
Hallo Leute
Mich würde mal interessieren was ihr so denkt über die Aktion von der Bild Zeitung (www.bildblog.de) und Pro7 und sonstigen B-Promis, das Licht am 8. Dez für 5 min. auszuschalten....?
Ich bin der Meinung dass dies sogar sehr gefährlich für das Stromnetz sein kann wenn plötzlich ein Stromüberschuss vorhanden ist und 5.min später dann abrupt ein Strommangel herrscht, wenn alle das Licht wieder einschalten.
Für das Stromnetz ist es wichtig dass immer eine möglichst konstante last herrscht.
Man könnte das zu besseren Vorstellung auch mit einem Wasserfall vergleichen, der den Strom darstellt, der unten in einen Topf läuft, indem unzählige Rohre eben die Stromleitungen zu den Verbrauchern gehen. Wenn jetzt alle den Wasserhahn schließen und für 5 min. kein Wasser verbrauchen, läuft der Topf über, bzw. ist dann 5min später leer wenn alle gleichzeitig den Hahn wieder öffnen.... Hau mich, ich bin der Frühling
Bei aller Liebe zur Natur und unseres Klimas, aber ich finde diese Aktion Quatsch!
Und außerdem ist heute Donnerstag :-)
Und nochwas, es gibt keine Erderwärmung die vom Menschen verursacht worden ist, das ist alles eine normale Klimaverschiebung, die es seit bestehen der Erde gibt und wie sie schon seit Jahrmillionen stattfindet!
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 06.12.2007 14:21:34    Titel:
Schwanz haben reicht nicht,
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 06.12.2007 15:22:21    Titel:
Was soll mit dieser Aktion erreicht werden ? Habe nix davon gehört oder gelesen .
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 06.12.2007 15:56:02    Titel:
Also ich lasse das Licht zwischen 12.00 und 12.05 Uhr aus. Ja
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 06.12.2007 16:32:54    Titel:
Ich werde auch die Ananas-Industrie boykottieren, in dem ich 5 Minuten lang keine Ananas esse. So, das haben DIE jetzt davon.
Arne
Smalltalkverweigerer
1. Suzuki SJ413JX
2. Simson Schwalbe [Kr 51/2 mit Elektronischer Zündung(Fast fertig)]
3. Yamah XZ550 (Fertig)
BeitragVerfasst am: 06.12.2007 17:06:11    Titel: Re: Licht aus am 8.Dez.
rrae2e hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute
Die Aktion gab es letzes Jahr schon und mach dir mal um die Energiezufur keine Sorgen. ;) Vertrau mir
Da sind in einer Stadt die Lampen abgeschaltet worden und der Gesamtverbrauch ging von 7200kW auf 6700kW zurück, also nicht sehr dramatisch.
Sinn und Zweck der Sache ist nicht das Schonen der Natur, sondern einfach nur, als Zeichen des Umweltschutzes einmel das Licht auszumachen. (Isst ja Klimagipfel dieses Wochenende ;))
Und ich finde es ja klasse, dass du auch gleich einen so toll ausgearbeiteten Beweis dafür mitlieferst, dass Klimaerwärmung nicht von Menschenhand geschaffen ist. Respekt!
Arne
Wer später bremst fährt länger schnell,
wer früher bremst lebt länger.
rrae2e
BeitragVerfasst am: 06.12.2007 17:19:42    Titel: Re: Licht aus am 8.Dez.
Arne hat folgendes geschrieben:
Arne
Jaja, ich verstehe rotfl aber "Beweise" gibt es im Internet genug wenn man danach sucht....
Aber im ernst.......Diese Leuchtstofflampen z.B.: verbrauchen beim starten mehr Energie als im betrieb, deswegen bewirkt dies genau das gegenteil....
...aber was will man von "bild" schon großes erwarten [es fehlt ein brechender smiley]
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 06.12.2007 17:22:09    Titel: Re: Licht aus am 8.Dez.
Wenn es weiterhilft Unsicher
Argsssss Argsssss Argsssss Argsssss Argsssss
Gruß ........................
Henning
Arne
1. Suzuki SJ413JX
BeitragVerfasst am: 06.12.2007 18:14:22    Titel:
Du hast es selbst geschrieben, "Beweise" gibt es genug.
Das Problem an der Sache ist, dass diese BEweise leider nur in Anführungszeichen gesetzt werden können, denn es gibt sie nicht.
Es gibt weder den 100% Beweis dafür, noch den 100% Beweis dagegen.
Zu den Sparlampen kann man sagen (und das wird hoffentlich auch jeder wissen), dass eine Glühlampe bei wenig Leuchtzeit und kurzer Leuchtdauer günstiger und energiesparender kommt.
Eine Energiesparlampe ist jedoch bei längerer Leuchtdauer und weniger An-Aus effektiver und dadurch günstiger.
Aber Licht stellt ja auch nur einen ganz minimalen Teil des Energieverbrauchs dar, viel Wichtiger ist die Wärme in Form von Heizung und Kühlung. (Da ließe sich deutlich mehr Energie sparen!)
Arne
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 06.12.2007 18:21:24    Titel:
Die Welt ist ja so was von in Ordnung, man muß nur ausreichend ignorant sein.... Vertrau mir Wut
Arne
1. Suzuki SJ413JX
BeitragVerfasst am: 06.12.2007 18:41:43    Titel:
Oder zwei Informationen lesen und die einfache aufnehmen, als korrekt behalten und als Tatsache weitererzählen. ;)
Ich würde auch nicht schreiben "Das ist so!" , wenn es nicht bewisen ist. Sowas macht man nicht.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 06.12.2007 18:57:39    Titel:
die Aktion ist nicht ganz so neu und stammt auch nicht von BLÖD und Co. Ja
www.fmpo.de/forum/index.php?topic=6009.0
@ Ungarnfreund Winke Winke
ich habe kein Problem damit für fünf Minuten auf Strom zu verzichten, wenn denn dadurch evtl. ein Problemchen bei den Selbstbedienern in unserem Land entsteht.
Also Licht Aus am Samstag!
Tschüß
Kurt
Tschüß
Kurt
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 06.12.2007 19:37:16    Titel: Re: Licht aus am 8.Dez.
Hallo Leute
was habt ihr bloss für ein marodes stromnetz in deutschland?
ich finds gut, bin dann aber eh irgendwo in glasgow :>
das licht sollte eh mehr ausgemacht werden
granviaje.ch
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 06.12.2007 19:46:07    Titel:
Moin bueti,
nimm dir besser eine Kerze mit, noch besser sind natürlich zwei! Grins
Tschüß
Kurt
Tschüß
Kurt
borsti
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 06.12.2007 19:52:34    Titel:
.....aber nicht anzünden wegen Russ, Feinstaub, CO2, usw.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Aktuelles - Informationen und Tagesgeschehen Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503178 Angriffe abgewehrt
