 MÖLF Trainer
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Soto del Barco Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6820 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. e-MTB Orbea Keram Max |
Verfasst am: 07.12.2007 11:09:36 Titel: Bremsen am BJ40 |
habe am BJ immer noch das Problem mit der andauernd aufleuchtenden "Brake"-Lampe.
Unterdruckdose habe ich ausgebaut und neue Schläuche spendiert, ist auch dicht, keine Rostlöcher oder sonstwas.
Behälter für Bremsflüssigkeit beide auf max.
Und trotzdem:
Bei vollem Durchtreten des Bremspedals leuchtet immer das Mistding auf.
Und seit kurzem habe ich auch den Eindruck, als ob bei mehrfachem Durchdrücken des Pedals die Bremsleistung merklich nachlässt. (Pedal geht dann noch weiter runter)
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, von außen den Zustand der Beläge der Bremstrommeln zu prüfen, irgendein Guckloch?
Ist der Wechsel der Beläge ohne 20 Semester Ingenieur-Studium machbar? Spezielles Werkzeug oder reicht der DIY-Kasten?
Oder könnte das Aufleuchten der Lampe noch einen anderen Grund haben? | _________________ Saludos desde Tenerife,
Michael
