Werkzeug ......?
yoeddy2
...und hat diesen Thread vor 6729 Tagen gestartet!
1. Unimog s 404.1 1x als WoMo m. FuKo BJ.1962. / Landrover 88 Hardtop,Bj. 1980
BeitragVerfasst am: 07.12.2007 16:50:05    Titel: Werkzeug ......?
Hallo Zusammen,
Schönen Nikolaus Nachträglich an alle hier ....!
Frage ...... werde muss einige Alubeplankungen austauschen.
Und darüberhinaus auch jetzt am Weekend damit anfangen alle Türdichtungen zu erneuern !
LR 88 serie III Baujahr 1980 .......!
Erstazteile in Neu habe ich schon liegen.
Frage was verwendet Ihr für Nietzangen/Werkzeuge um die Neuteile an zunieten ?
Was für Nieten ...... Größen braucht mann beim Landy überhaupt ...?
Ihr habt doch Bestimmt ne Empfehlung diesbezüglich .....der ein oder andere hat da ja bestimmt Erfahrungspotential ...... !
Danke Euch und Schönes Weekend
Gruß Ralf
Und die alten Nieten ...doch wohl am Bessten Ausbohren oder ?
Der Weg ist das Ziel, entdecke die Gelassenheit....Fahre Unimog ! Und auch Landrover Serie III 1x 88er u. 1x 109er !
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 07.12.2007 17:23:12    Titel:
Moin!
Alte Nieten ausbohren, ja.
Neue Nieten aus Alu verwenden, für innen/außen Übergänge gibt es auch geschlossene Nieten: Dichtnieten. Zange eine ganz normal handelsübliche. Am Besten nicht die billigste
cu Knud
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 07.12.2007 19:31:38    Titel:
nur wegen der Begriffe:
bei einem Hohlniet (Poppniet): nur den Kopf abbohren! Den Rest mit einem Splinttreiber oder Durchschlag ausschlagen.
Der Bohrerdurchmesser sollte in etwa dem des Nietkopfes entsprechen. Dadurch vermeidest du, durch den im Hohlniet verbliebenem Stahlbolzen, auf Abwege zu geraten!
Um wie viele Nietungen wird es denn gehen?
Bei Handnietzangen, solltest du schon jetzt mit dem Krafttraining beginnen, sonst fällt dir unweigerlich das Feierabendbier aus der Hand. Ja
Kurt
Tschüß
Kurt
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 08.12.2007 10:26:54    Titel:
Bei Ebay gibts günstig Druckluftblindnietgeräte. Hab so eins schon länger in Verwendung und bin zufrieden, funktioniert und hält.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
yoeddy2
BeitragVerfasst am: 08.12.2007 11:36:57    Titel:
Danke wiedermal für die Rasche Hilfe und die Tips !
Es werden einigeeeeeeeeee Nieten werden ......alleine die alle der Türdichtungen .... sind einige rechts links und hinten ...sind diese sechsteiligen Türdichtungen verbaut ....daher denke ich Nicht das ich mit einer 08/15 Handnietzange arbeiten möchte ....autsch ...!
Daher werde ich michmal umsehen und hören was es da gibt ...... muss nicht unbedingt eine für Druckluft sein .......
Habe damals mal eine bei einem Bekannten gesehen .... die war wie ein Scherengitter aufgebaut ....das ging total Easy und flutschte so von der Hand das Nieten ...kennt die einer ?
Gruß Ralf
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 08.12.2007 13:27:00    Titel:
Von Fein gabs mal oder gibt noch, keinme Ahnung, nen Blindnietaufsatz für die Bohrmaschine, auch sehr fein YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
steyr
1. Suzuki Samurai - Steyr A 680 Gl - Subaru Legacy-Nissan X-Trail
BeitragVerfasst am: 10.12.2007 15:07:07    Titel:
Egal wie , sieh zu eine wirklich gute Nietenzange mit ordentlicher Übersetzung zu finden . Was ich diesen Sommer mit Nietzangen durchgemacht habe beim Umbau von meinem Steyraufbau zum Wohnmobil geht nicht auf eine Kuhhaut . Ich bin dabei fast gestorben und in meinem Kopf sah es so aus Supi Hau mich, ich bin der Frühling Wut Headbanger Wut , alles drehte sich .
Wenn wiedermal mehr als 100 Nieten anstehen spendier ich mir ein Gerät mit Druckluft .
http://womo-steyr-reisen.blog.de/
BeitragVerfasst am: 10.12.2007 15:15:57    Titel:
Wenn ich beim Nieten im Moment des Zudrückens noch einen konzentrierten Schrei ausstosse reicht die Kraft bisweilen Hau mich, ich bin der Frühling Heiligenschein
Hab aber auch noch sehr kleine Hände Nee, oder?
Aber mit anderem Werkzeug hab ich mir sagen lassen.... Grins
BeitragVerfasst am: 10.12.2007 15:19:32    Titel:
Grafe hat in den letzten Patrol irgendwas über 200 Edelstahlnieten mit ner Handnietzange gepoppt - Der sah danach gar nicht sooo glücklich aus Unsicher
@Disco-GM-551: Hast Du mal nen Link zur Pneuma-Nietzange? Wir haben keine Günstige gefunden Winke Winke
myvatn
Herr Nachbar
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 10.12.2007 15:28:17    Titel:
Hab mir sowas geleistet,
geht richtig gut, auch für Nietmuttern bis M10
durch die langen Hebel tut man sich nicht schwer auch mal paar mehr Nieten zu setzen Supi
einziger Nachteil ist leider, das man an enge Stellen nicht mehr gut rankommt
ciao myvatn
kingoftf
MÖLF Trainer
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 10.12.2007 17:02:45    Titel:
So eine hatte ich mal, um im Surfbrettverleih Gabelbäume zu flicken, flutscht recht einfach, aber nix für enge Stellen:
Saludos desde Tenerife,
Michael
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 10.12.2007 17:57:56    Titel:
Jepp:
http://shops.channeladvisor.de/epages/101983_2.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/101983_2/Products/AW401933
(Der Typ verkauft auch bei Ebay)
Obwohl ich das Ding günstiger in Erinnerung hatte, war aber schon 2004 und der Preis war gleich.
Micha
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 10.12.2007 18:06:01    Titel:
Hier etwas günstiger
sieht sehr ähnlich aus Unsicher
Gruß ........................
Henning
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 10.12.2007 22:16:05    Titel:
Moin!
Also ich als Büromensch hab mit der Handnietzange keinerlei Probleme. Beim Ländi sind es mal 20-30 Nieten, dann ist die Arbeit getan.
cu Knud
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 10.12.2007 23:51:03    Titel:
ich schwör' auf meine Handnietzangen, echt! YES
Für die Sankeys gingen locker 1500 Niete drauf.
Da muss man eben durch!
Für die unentschlossenen kann ich folgendes Krafttraining empfehlen:
beide Arme waagerecht ausstrecken, Handflächen zeigen nach oben und dann die Hände zu Fäusten ballen um sie danach wieder zu strecken. Aber nicht so larifarie, wenn ich bitten darf! 30 bis 50 Mal sollten für den Anfang ausreichen.
Nun nicht etwa den Schlaffen machen, sondern die Handflächen nach unten zeigen lassen, die Arme sind aber immer noch schön waagerecht! und gleiches Prozedere wiederholen.
Anschließend ausschütteln, fettich.
Morgen wiederholen und langsam die Takt- und Anzahl steigern.
Das gibt einen festen Griff für alle Zeit, versprochen Vertrau mir
Kurt
Tschüß
Kurt
