Tmax Winden
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
ourwildjourney
...und hat diesen Thread vor 6714 Tagen gestartet!
1. Patrol 260, Lada 2101
BeitragVerfasst am: 11.12.2007 09:40:21    Titel: Tmax Winden
Vertrau mir Habe die hier gefunden, sehen mir allerdings auch fuer den Preis etwas chinesisch aus...was meint ihr? Sollte ich die Finger davon lassen?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=8723152387&ssPageName=STRK:MEWA:IT
Danke!
Rene Obskur
www.ourwildjourney.com
http://renebauer79.wix.com/ragnaroek
www.facebook.com/kbphotoart
BeitragVerfasst am: 11.12.2007 09:44:28    Titel:
Die sind absolut OK, keinerlei Bedenken - Inzwischen mehrfach benutzt, auch selbst gerade in Tunesien. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 11.12.2007 09:57:24    Titel:
finde die auch gut. Bereits eingesetzt bei Trophy und den Relaiskasten habe ich heute noch drin um eine Warn 8274 zu steuern. Kein Ausfall bis jetzt.
Kleiner Tipp noch: das Seil ist etwas zu lang zum schräg winchen. Würde ich kürzen (ca. 5m).
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 11.12.2007 10:24:45    Titel: T-Max
Winke Winke Hallo,
also wie ich hier Forum schon berichtet hab ich mir ne T-Max 4500 gekauft, eigentlich nur um leichtere Sachen wir z.B. den Rasentraktor auf den Hänger zu ziehen.
Neulich hab ich mich mit meinem Maverick aus ner nassen Wiese gezogen ohne Probleme und zum Probieren hab ich den Ford Fiesta meines Kumples einen sehr steilen Hang hochgezogen, ebenfalls ohne Probleme. und das bis zur letzten Seillage Vertrau mir
Batterie wurde nicht warm und sogar mein Eigenbau-Multimount hielt! YES
Weiss jemand wie es bei dieser Winde mit nem längeren Stahlseil aussieht? was passt auf die Trommel? 15 m ist nicht wirklich viel, die meisten Bäume stehen 16m weg von da wo man sich festfährt (meine Erfahrung) Hau mich, ich bin der Frühling
es ist ein 6,4mm Seil drauf, sollte man lieber die Länge lassen und ein 8mm Seil drauf machen?
Grüsse
Erik
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 11.12.2007 10:32:35    Titel:
Mach lieber ein Kunstfaserseil drauf. Da passt dann auch ne Menge und es ist leichter, einfacher zu handhaben und sicherer Winke Winke
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 11.12.2007 10:40:02    Titel:
Passt mir gut der Fred . Eine Winde steht demnächst bei mir auch an , und die T-Max habe ich mir auch schon angesehen . Frage : Gibt es irgendeine Faustformel welche Zugkraft das Teil haben sollte ? Wird an den Toyota gebastelt : Leergewicht nach Umbau ca. 1800 kg . Winde sollte trophytauglich sein . Habe gelesen , daß Kunststoffseile schnell vermodern und es wird daher wohl ein Stahlseil genommen . Länge ? Was macht Sinn ?
BeitragVerfasst am: 11.12.2007 10:48:42    Titel:
ollannia hat folgendes geschrieben:
Faustformel: Windekraft = Fahrzeuggewicht * 2. Eine 1.8to Kiste sollte also ne 3600kg Winde haben, was ner 8000er entspricht. Trophytauglich ist ne Definitionsfrage. Tauglich sind die schon, aber eben sehr langsam. Das muss Dir klar sein Vertrau mir
Kunststoffseile vermoddern? - Ähm, abspulen, in der Badewanne ausspühlen, einspulen, fertig. Die Dinger halten mehr als ein Stahlseil und sind auf ner Trophy inzwischen quasi Pflicht. Außerdem hast Du mit Kunstfaserseil gerade im Wettbewerb enorme Vorteile. Dass musste nämlich bei Zeitnot nicht unbedingt einpulen und kannst es mit in die Kabine nehmen. Beim Klettern wirst Du Kunststoff lieben. Winke Winke
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 11.12.2007 11:02:51    Titel:
Bei der Pomerania habe ich einige gerissene Seile gesehen und von weiteren gehört.
Dies waren alles Kunststoffseile.
Sind die Kunststoffseile so empfindlich, oder bedürfen sie einer besonderen Sorgfalt,
oder war das nur Zufall, dass ausschließlich Kunststoffseile gerissen sind Unsicher
Ich hatte den Eindruck, dass die Belastbarkeit dieser Seile im Schlamm/Dreck
rapide abnimmt.
Gruß ........................
Henning
BeitragVerfasst am: 11.12.2007 11:09:08    Titel:
Nie Probleme gehabt. Man sollte aber vielleicht auch unterscheiden zwischen 8mm-Ich-halte-10to-Werbeunfug-Seilen und 10mm-9to-Seilen für den gewerblichen Einsatz in Deutschland.
Soll heißen, es gibt große Unterschiede. Wir haben so ein 9mm seil von Lippmann auch zerfetzt. Aber die von Prolux machen eine wesentlich besseren Eindruck. Und mit dem 10mm Seile haben wir schon ganz arge Sachen gemacht, inkl. der Gewaltaktion im Wald, was marathonrallye auf Video hat - Wir bergen nen Franzosen mit Rücksicherunga m Baum, wo schon Unimogs gescheitert sind. Grins
Können ja mal rumhorchen, wieviele Prolux-Seile schon zerrissen sind. Da kenne ich bisher pers. keinen Fall. Von "Winchlines" etc hab ichs auch schon gehört.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 11.12.2007 11:21:12    Titel:
Sind das Unterschiede im Material, oder in der Konstruktion (Aufbau des Seils) Unsicher
Als Windensklave mag ich ja auch das Feeling eines Kunststoffseiles eher als das eines Stahlseils,
wenn aber die Zuverlässigkeit leidet ist das eher kontraproduktiv.
Windenseile sind ja Verschleissteile, aber bei den Preisen für Kunststoffseile
sollte man doch min. die gleiche Lebenserwartung wie bei Stahlseilen erwarten dürfen.
Henning
BeitragVerfasst am: 11.12.2007 11:27:34    Titel:
Das Material ist identisch: Dyneema.
Aber das Prolux ist einfach dicker (fängt ab 10m an und nicht drunter) und auch angenehm enger geflochten.
Wir haben mit dem 10mm seil schon Sachen gemacht, da wäre ich beim Stahlseil in 20m Deckung gegangen:
70° um die Ecke gewincht - In einer Schlammrille mit Warn M8000
Zwei Fahrzeuge mit nem Gesamtgewicht vn ca. 4.5to gehalten. Dabei war das 10mm Seil hinten am baum befestigt, während die Warn 8274 vorne nur mit Umlenkrolle es schaffte, das andere fahrzeug rauszuziehen. Die dabei auftretende Zugkraft war so groß, dass unser Auto trotz festem Stand auf dem Boden, exakt in die gerade seitlich gezogen wurde.
Ich persönlich vertraue einem 10mm Prolux mehr als nem 8mm Stahlseil. Ja
Maverick
BeitragVerfasst am: 11.12.2007 11:35:09    Titel:
hm aber 8mm Kunststoffseil oder sogar ein 9mm auf meine kleine 4500er??? klar sie wird leichter aber hält ein 8mm Kunststoffseil soviel wie ein 8mm Stahlseil?
Bekomme ich 15m Kunststoffseil(8mm oder 9 mm) auch wirklich auf die Trommel drauf? wollte ja eigentlich ein längeres Seil, aber kein dünneres! Wut
Naja alles kann man wohl nicht haben traurig
wie Stehen die Euros für 15m 8mm Seil?
Grüsse
Erik
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 11.12.2007 11:38:24    Titel:
8mm Stahl hält in der Praxis etwas soviel wie 8mm Dyneema, eher sogar mehr. Aber ich sag ja: 10mm Seil. Ist die 4500er ne normale Winde oder schon kleiner mit schmalerer Trommel? Winke Winke
Achso: Gibts erst ab 20m zu kaufen, kann man aber nat. kürzen.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 11.12.2007 11:44:03    Titel:
gestatte die Frage, warum Kunststoff shclechter sein sollte als Stahl? ich meine, betrachtet man es ganz genau, ist Spinnwebe auch besser als Stahl, und das isn reines Bioprodukt ;)
pfleglich muß man letztendlich mit allem umgehen, wenns halten soll...
*machts fenster wieder zu*
ourwildjourney
BeitragVerfasst am: 11.12.2007 11:44:11    Titel:
Nee, oder? Na juhuuu! Jetzt weiss ich ja, dass ne Tmax auch geht, nun gehts aber wieder mit den Seilen los...also ich glaube, die hat nen 8mm Stahlseil, ich werde keins fuer Trophy brauchen, sondern "fuer den fall das..." in Afrika, also denke ich mal das reicht! Obskur Will ausserdem das Ding selbst an meinem (wird noch angefertigt) bumper festmachen, muesste ja per "eigenbauanbauplatte" gehen...
Habe das Ding mit dem zu langen Seil nicht ganz kapiert, wegen dem um die Ecke winden...muss auch sagen, dass ich mit Winden fast keine Erfahrung habe... traurig ...wo sind denn gute Beispiele, Erfahrungen und Anleitungen?
Danke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503056 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.277  Sekunden
