Kompressionsunterschiede 3.5l V8 Block etc
Komposite-Dichtung, Kolben
...und hat diesen Thread vor 6724 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 12.12.2007 18:02:40    Titel: Kompressionsunterschiede 3.5l V8 Block etc
Unser Chief of Engines - polaris - ist ja gerade dabei, aus mehreren Motoren einen zu bauen. Wir haben vom Desertrover en schönen Rumpfblock bekommen, der scheint aber vom Vergaser zu sein und ist im Gegensatz zum Einspritzer nur mit 8.13:1 verdichtet. (im Gegensatz zu 9.x:1 eben beim Einspritzer)
Verwendet der Vergaserblock die selben Kolben etc wie der Einspiritzer, kann der Block / Kopf also soweit weggenommen werden, dass wir wieder auf die Kompressionswerte vom Einspritzer kommen?
Weiss jemand, wie groß der Höhenunterschied zwischen der Aftermarket Komposite-Dichtung und der OEM Dichtung am ZK ist? Das sollte ja in den Berechnungen fürs Abtragen und Planen gleich mit berücksichtgt werden.
Danke Winke Winke
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 12.12.2007 18:57:58    Titel:
Moin!
Mhh, ja, da war was...
Hier ist eine Seite von einem der das weiß. Sonst den mal fragen oder? auch blöd...
http://www.velar.de/roverv8/
cu Knud
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 12.12.2007 19:16:49    Titel:
Also lt unseren Erfahrungen gabs auch den Vergaser mit 9,x:1... zumindets haben wir schon zwei Vergasermotoren mit 9,x da... Einer wurde komplett aus einen unverbastelten range genommen, der andere so gekauft... Unsicher
BeitragVerfasst am: 12.12.2007 19:19:24    Titel:
@Frank: Och, das gabs bestimmt. Nur auf dem Block steht halt schon das 8.13:1 eingestanzt
@Knud: Da schau ich gleich mal Winke Winke
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 12.12.2007 19:41:37    Titel:
Die Seite kenn ich auch, nur da sind nur die 3,9er hochverdichtet... Unsicher
BeitragVerfasst am: 12.12.2007 19:44:07    Titel:
Frankpropper hat folgendes geschrieben:
Es wäre sehr gut möglich, dass ich mich da auch geirrt habe und im WHB was falsches in Erinnerung habe. Das wäre natürlich super Ja
BeitragVerfasst am: 12.12.2007 19:47:53    Titel: etk
im ersatzteilkatalog haben die kolben für 9,35 und 8,13 unterschiedliche nummern
woran wird das liegen ??
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 12.12.2007 19:48:54    Titel:
@flashi
Nene, wir sind uns eigtlich auch ziemlich sicher einen 3,5er mit 9,x zuhaben...
Zumindest hat alles von einen 3,5er incl Einspritzung auf den 9,x gepasst und das Ding geht seit 4 Jahren problemlos...
Kann mal einer hier Licht ins Dunkle bringen... Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 12.12.2007 20:04:32    Titel:
man kanns erkennen . steht auf dem block
rechte bank , in der mitte ist ne freie stelle auf der fläche wo die kopfdichtung zwischen ist .....
die ersten zahlen 23-24-31 oder auch die verdichtung steht da
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 12.12.2007 20:22:06    Titel:
polaris hat folgendes geschrieben:
Das mit der Verdichtung is mir klar, da geht der erste Blick immer hin...
Aber was soll mir 23-24-31 sagen... Unsicher
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 12.12.2007 20:23:01    Titel: Re: etk
Moin!
Wir sprechen über einen Land Rover. Logische Ansätze sind hier fehl am Platz...
cu Knud
BeitragVerfasst am: 12.12.2007 20:27:18    Titel: nummern wirren
die 8,13 haben eigentlich ne 23d oder 31d oder 22d
die 9,35 haben 24d oder 25d als kennung
da steht sowas wie 24d 9,35:1 4968493
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 12.12.2007 20:51:42    Titel:
Moin!
Sonst mal bei google eintippen: rover v8 overhaul
2. oder 3. Link. So ein PDF. Man könnte sich aber auch das Heft kaufen, dann wäre es legal...
cu Knud
BeitragVerfasst am: 12.12.2007 20:56:04    Titel:
Knud hat folgendes geschrieben:
Moin!
Geht nicht ums Überholen, es geht darum, aus zwei (ggf. verschiedenen Rumpfblöcken) einen Motor zu machen. Für die reine Überholung haben wir (polaris) wirklich alles - Zwei fette Ordner mit WHB zeugs und extra Motor-Kapiteln. Ja
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 12.12.2007 21:23:38    Titel:
Moin!
jepp, woher hätte er sonst die Teile-Nummern...
cu Knud
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516170781 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.388  Sekunden
