Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Adelsdorf Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6716 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Cami |
Verfasst am: 13.12.2007 11:17:58 Titel: AHK fürn Frontera |
Ich habe mir heute einen Frontera gekauft, leider ohne . Darum suche ich eine fürn Frontera 2.0 Sport Bj 92, mit E-Satz (13P) und . Am besten Nähe Nürnberg
Falls weiter weg müßte man mal schauen, wegen Versand.
mfg Majortom | |
| Fahrzeuge 1. Cami |
Verfasst am: 15.12.2007 11:02:09 Titel: |
| Hat den wirklich niemand eine fürn Frontera rumliegen? | |
Verfasst am: 15.12.2007 11:56:59 Titel: |
| frag mal Flashman oder Grafe | _________________ ich hab keine Angst vor der globalen Erwärmung - ich hab Angst vor der globalen Verblödung ! |
Verfasst am: 15.12.2007 14:22:57 Titel: |
| Majortom hat folgendes geschrieben: | | Hat den wirklich niemand eine fürn Frontera rumliegen? |
haste auch mal bei Ebay geschaut, da sind manchmal recht günstige drin.
wenn du eine von der Fa. Brink erwischen solltest, musste sie ggf. gar nicht eintragen lassen, oder musst eine E-Bescheinigung mitführen. Die wurden bereits ab Werk verbaut und sind bereits eingetragen in den Papieren. Aber bitte vorher die Nr. vergleichen, das die gleich ist.
ansonsten gibt es noch z.B. Bosal-AHK, da drauf achten, das die Einbauanleitung und die Typenbescheinigung (E-Prüfnummer) dabei sind. Dann musste sie auch nicht eintragen. Es reicht dann die beiden Papierstücke mitzuführen.
Solltest du eine bei Ebay mit E-Prüfnummer finden, der Verkäufer die Bescheinigungen nimmer haben, besteht auch die Möglichkeit (vorher klären) die dann, gegen ein kleine Gebühr beim Hersteller anzufordern. Zumindest Fa. Brink und Fa. Bosal macht das.
hoffe es war nicht zuviel..
Verfasst am: 15.12.2007 16:19:22 Titel: |
hab nochmal in meinen Unterlagen geschaut, was eingetragen ist.
Fa. Brink
werkseitig vom Hersteller bereits montiert und von ihm,
in den Papieren eingetragen
Fa. Brink
Prüfnummer: E11 - 00-0023
Fa. Bosal (nachträglich montiert)
Prüfnummmer: E4000023
Einbauanleitung und Datenblatt is mitzuführen, da es nicht in den Papieren steht.
keine Abnahme durch TÜV erforderlich, nach Anbau, da E-Nr. vorhanden.
gibt noch weitere Hersteller, da hab ich aber die Prüfnummern nicht, wo auf der und in den Papieren stehen.  | |
| Fahrzeuge 1. Cami |
Verfasst am: 15.12.2007 18:44:14 Titel: |
Hi Sandmann
bei mir in den Papieren steht aber nichts von einer , kann das sein?
mfg | |
Verfasst am: 15.12.2007 19:19:43 Titel: |
| Majortom hat folgendes geschrieben: | Hi Sandmann
mfg |
ja das is möglich..leider
da wurde dies nicht berücksichtigt, da der Erstbesitzer, dass beim Kauf, nicht beachtet hat..
Aber wie gesagt is nicht schlimm..
dann kommt Plan B.
hab es zwar oben schon geschrieben, aber nochmal zusammengefasst
schau nach ner gebrauchten mit E-Nummer.
..und frag den Verkäufer (z.B. ebay), vor dem Kauf, nach dem Typenschild auf der . Vielleicht haste Glück und er hat noch die Einbauanleitung und das Datenblatt. Dann brauchste mit dieser E-geprüften nicht zum TÜV. Haste ne gefunden mit E-Nummer ohne Papiere, dann kannste die Unterlagen beim Hersteller anfordern. So musste nicht zur Abnahme und kannst sie gleich verbauen.
wie gesagt, hört sich alles kompliziert an, is es aber nicht..
schau einfach nach ner für einen Frontera A Sport BJ 1992 bis Ende 1997
wenn du eine gefunden hast, da gibt es einige Hersteller, is alles selbsterklärend.
Wichtig ist, das du dich jetzt auf einen Hersteller festlegst mit der entsprechenden E-Nummer.
Verfasst am: 15.12.2007 19:31:10 Titel: |
hier mal ne Auktion..
is zwar ne neue , soll aber nur mal als Beispiel dienen
http://cgi.ebay.de/Anhaengerkupplung-Opel-Frontera-A-Sport-AHK-E-Satz_W0QQitemZ260192786802QQihZ016QQcategoryZ76114QQssPageNameZ... [Link automatisch gekürzt]
diese , da bedarf es keiner Abnahme beim TÜV..
nachzulesen unter Eigenschaften..der ..bissel runterscrollen
je nach Bedarf dann ein typenbezogenen 7-poligen oder 13-poligen E-Satz verwenden, auch diese Einbauanleitungen sind selbsterklärend.
beim Fronti A, is ein 7-poliges System (Stecker im Heckbereich, Nähe Tank) bereits vormontiert.
ggf. muss vorne das Blinkrelais gewechselt werden, aber das neue Blinkrelais is im E-Satz dabei.
| Fahrzeuge 1. Cami |
Verfasst am: 22.12.2007 20:10:32 Titel: |
bin immer noch auf der Suche nach einer
mfg
Tel: 0172 8249930 | |
