Funkantenne
wo ist der beste Platz
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 6673 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 14.12.2007 08:39:11    Titel: Funkantenne
Winke Winke Hallo Gemeinde Winke Winke
hab ja wirklich schon ewig Funk im Auto und weiss wo der beste Platz für den Besten Empfang bzw die beste Sendeleistung ist.
Hab die ganze Zeit nen Magnetfuss auf der Mitte des Dachs meines Mavericks und das geht wirklich gut. NUR gestern hab ich gesehen dass dort wo das Kabel in die Tür läuft der ganze Lack vom Dach durchs Kabel abgescheuert wird.
Jetzt will ich die Antenne fest anschrauben.
Hab mir überlegt genau an die Stelle wo die vordere Innenraumleuchte ist.
Da ist der Himmel eh schon ausgeschnitten und ich müsste ihn nicht entfernen.
Da müsste nur die Lampe raus zum Bohren, hatte die aber noch nie draussen.
Ist zwischen Lampe und Dach viel Platz? Vertrau mir
Hat jemand von euch ne Idee wo man ne andere Leuchte anbringen kann falls ich die alte vom Platz her nicht mehr reinbekomme?
will die Antenne halt wirklich aufs Dach machen, habe ich die beste erfahrung gemacht bis jetzt und gefällt mir auch vom Aussehen am besten
Grüsse
Erik
Gruß Erik
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 14.12.2007 10:41:03    Titel:
Also ich hab die antenne bei mir hinten am heck an der schräge angrbaut, da ist die zimlich gut geschüßzt vor äste und co. und der 0.5 meter der drüberwegschaut reicht für nen guten empfang, und giebt auch nach.
gruß
Maverick
BeitragVerfasst am: 14.12.2007 10:45:21    Titel:
was heisst 0.5m??
meine Antenne ist 1,50m aber für Gelände mach ich ne kürzere dran....
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 14.12.2007 10:47:02    Titel:
Sendetechnisch gesehen, ist die Mitte des Metalldachs die beste Stelle. Aber meist unpraktikabel wegen der Höhe etc. Ich bevorzuge die Montage auf der Stoßstange (erhöht) oder auf dem Kotflügel oben.
Maverick
BeitragVerfasst am: 14.12.2007 10:56:52    Titel:
wieso wegen der Höhe??? das müsste bei mir reichen und in Tiefgaragen fahr ich nicht rein rotfl
Unter Brücken pass ich noch durch Vertrau mir
Ich brauch halt den Funk nicht nur um Kolonne zu fahren sondern um richtig zu Funken (also ich brauche Reichweite und da hab ich durch die Höhe des Fahrzeugs noch bessere Chancen)
Grüsse
Erik
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 14.12.2007 10:59:11    Titel:
Meine ist jetzt auf dem Kotflügel, bin mit Position und Empfang soweit sehr zufrieden Smile
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 14.12.2007 11:03:50    Titel:
dto vorne auf der ARB, sehr zufrieden Winke Winke
BeitragVerfasst am: 14.12.2007 11:04:07    Titel:
@Bond: Ich find auch, dass sie da echt geil ausschaut - generell Supi
BeitragVerfasst am: 14.12.2007 11:05:05    Titel:
Vorteil der australischen Stoßstange: Direkte Löcher für Antennen schon integriert = Perfekt YES
Sogar für zwei Grins
Maverick
BeitragVerfasst am: 14.12.2007 11:07:21    Titel:
@ Bondgirl: Hast du auch die Midland 150??? ist dann die gleiche die ich habe...
aber ich glaub ich bohr heut Mittag einfach mal ein Loch dort wo die Innenraumbeleuchtung ist und dann seh ich weiter rotfl
gibts da eigentlich mit der Zeit probleme mit Rosten oder decken die Dichtungen so gut ab dass da nix passiert?
und jetzt kommt mir nicht mit: Keine Ahnung wie das bei dir ist, aber meiner hat keinen Rost den: Landrover rosten nicht !!! (zumindest nicht der Aluaufbau) Wut
hab bis jetzt auch immer nur Halterungen aus Alu gehabt, deshalb die Frage wies mit rost aussieht wenn ich die Karosse direkt anbohr....
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 14.12.2007 11:13:12    Titel:
Alu kann ja auch nicht rosten. Unsicher
Es bildet durch Korrosion eine Schicht, die es selbst vor weiterer Korrosion schützt. Großer Vorteil. Da du aber bei der Bohrung Kontaktkorrosion zweier verschiedener Metalle haben wirst, empfehlen ich den Einsatz von etwas Schmierzink. (Weiss grad nicht, wie das im Handel heißt).
Zur Korrosion Stahl auf Stahl: Loch mit Zinksprach versiegen, dann ebenfalls Schmierzinkpaste auftragen. Beim G bisher keine Ansätze von Rost an der Antenne. Beim Jeep hatte ichs unsauberer gemacht und das Loch wurde schnell Ziel feindlicher Sauerstoffatome...
Maverick
BeitragVerfasst am: 14.12.2007 11:28:59    Titel:
also muss ich das Loch bohren und mit diesem komischen zeugs einschmieren??
hast du da nen genauen Namen?
reichts auch wenn ich das Loch mit Kupferpaste einreibe? oder Rostschutzlack/Grundierung draufsprühe? wobei ich denke bei Lack fehlt wieder die Masse!! Hau mich, ich bin der Frühling
Grüsse
Erik
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 14.12.2007 11:31:46    Titel:
Kuperpaste? Unsicher
Eigentlich gehts beim Zink darum, dass es schützt und eher selber wegkorrodiert. Kupfer tut das nicht.
Nimm Zinkspray, bisserl Schutzlack und ggf. ein bisserl Polfett von der Batterie. Winke Winke
Jemand noch ne Idee dazu? Winke Winke
Maverick
BeitragVerfasst am: 14.12.2007 11:38:32    Titel:
AHHHH Nee, oder?
Zinkspray hab ich und auch Zink zum pinseln.... und dadrauf dann kontakt-fett???? oder erst Grundieren und dann Zink?? also das Fett würd ich mal auf jedenfall zum Schluss machen rotfl Vertrau mir
Grüsse
Erik
Gruß Erik
BeitragVerfasst am: 14.12.2007 11:40:00    Titel:
So mein Vorschlag. Ja
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
249501 Angriffe abgewehrt
