AHK fürn Frontera
Majortom
...und hat diesen Thread vor 6741 Tagen gestartet!
1. Cami
BeitragVerfasst am: 13.12.2007 11:17:58    Titel: AHK fürn Frontera
Ich habe mir heute einen Frontera gekauft, leider ohne AHK. Darum suche ich eine AHK fürn Frontera 2.0 Sport Bj 92, mit E-Satz (13P) und ABE . Am besten Nähe Nürnberg
Falls weiter weg müßte man mal schauen, wegen Versand.
mfg Majortom
Majortom
1. Cami
BeitragVerfasst am: 15.12.2007 11:02:09    Titel:
Hat den wirklich niemand eine Anhängerkupplung fürn Frontera rumliegen?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 15.12.2007 11:56:59    Titel:
frag mal Flashman oder Grafe
BeitragVerfasst am: 15.12.2007 14:22:57    Titel:
Majortom hat folgendes geschrieben:
haste auch mal bei Ebay geschaut, da sind manchmal recht günstige drin.
wenn du eine von der Fa. Brink erwischen solltest, musste sie ggf. gar nicht eintragen lassen, oder musst eine E-Bescheinigung mitführen. Die wurden bereits ab Werk verbaut und sind bereits eingetragen in den Papieren. Aber bitte vorher die Nr. vergleichen, das die gleich ist.
ansonsten gibt es noch z.B. Bosal-AHK, da drauf achten, das die Einbauanleitung und die Typenbescheinigung (E-Prüfnummer) dabei sind. Dann musste sie auch nicht eintragen. Es reicht dann die beiden Papierstücke mitzuführen.
Solltest du eine AHK bei Ebay mit E-Prüfnummer finden, der Verkäufer die Bescheinigungen nimmer haben, besteht auch die Möglichkeit (vorher klären) die dann, gegen ein kleine Gebühr beim Hersteller anzufordern. Zumindest Fa. Brink und Fa. Bosal macht das.
hoffe es war nicht zuviel.. Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 15.12.2007 16:19:22    Titel:
hab nochmal in meinen Unterlagen geschaut, was eingetragen ist.
Fa. Brink AHK
werkseitig vom Hersteller bereits montiert und von ihm,
in den Papieren eingetragen
Fa. Brink AHK
Prüfnummer: E11 - 00-0023
Fa. Bosal AHK (nachträglich montiert)
Prüfnummmer: E4000023
Einbauanleitung und Datenblatt is mitzuführen, da es nicht in den Papieren steht.
keine Abnahme durch TÜV erforderlich, nach Anbau, da E-Nr. vorhanden.
gibt noch weitere Hersteller, da hab ich aber die Prüfnummern nicht, wo auf der AHK und in den Papieren stehen. Winke Winke
Majortom
1. Cami
BeitragVerfasst am: 15.12.2007 18:44:14    Titel:
Hi Sandmann
bei mir in den Papieren steht aber nichts von einer AHK, kann das sein?
mfg
BeitragVerfasst am: 15.12.2007 19:19:43    Titel:
Hi Sandmann
mfg
ja das is möglich..leider traurig
da wurde dies nicht berücksichtigt, da der Erstbesitzer, dass beim Kauf, nicht beachtet hat..
Aber wie gesagt is nicht schlimm..
dann kommt Plan B.
hab es zwar oben schon geschrieben, aber nochmal zusammengefasst
schau nach ner gebrauchten AHK mit E-Nummer.
..und frag den Verkäufer (z.B. ebay), vor dem Kauf, nach dem Typenschild auf der AHK. Vielleicht haste Glück und er hat noch die Einbauanleitung und das Datenblatt. Dann brauchste mit dieser E-geprüften AHK nicht zum TÜV. Haste ne AHK gefunden mit E-Nummer ohne Papiere, dann kannste die Unterlagen beim Hersteller anfordern. So musste nicht zur Abnahme und kannst sie gleich verbauen.
wie gesagt, hört sich alles kompliziert an, is es aber nicht..
schau einfach nach ner AHK für einen Frontera A Sport BJ 1992 bis Ende 1997
wenn du eine gefunden hast, da gibt es einige Hersteller, is alles selbsterklärend.
Wichtig ist, das du dich jetzt auf einen Hersteller festlegst mit der entsprechenden E-Nummer.
BeitragVerfasst am: 15.12.2007 19:31:10    Titel:
hier mal ne Auktion..
is zwar ne neue AHK, soll aber nur mal als Beispiel dienen
http://cgi.ebay.de/Anhaengerkupplung-Opel-Frontera-A-Sport-AHK-E-Satz_W0QQitemZ260192786802QQihZ016QQcategoryZ76114QQssPageNameZ... [Link automatisch gekürzt]
diese AHK, da bedarf es keiner Abnahme beim TÜV..
nachzulesen unter Eigenschaften..der AHK..bissel runterscrollen
je nach Bedarf dann ein typenbezogenen 7-poligen oder 13-poligen E-Satz verwenden, auch diese Einbauanleitungen sind selbsterklärend.
beim Fronti A, is ein 7-poliges System (Stecker im Heckbereich, Nähe Tank) bereits vormontiert.
ggf. muss vorne das Blinkrelais gewechselt werden, aber das neue Blinkrelais is im E-Satz dabei.
Majortom
1. Cami
BeitragVerfasst am: 22.12.2007 20:10:32    Titel:
bin immer noch auf der Suche nach einer AHK
mfg
Tel: 0172 8249930
Zeit für Seitenerstellung: 0.32  Sekunden
