Tankprüfung - wie wird das gemacht ?
vinzenz
...und hat diesen Thread vor 6699 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.12.2007 14:23:46    Titel: Tankprüfung - wie wird das gemacht ?
möchte für den Suzuki einen Tank passend machen. Der Originale ist ein bissel klein. Der rein soll ist (noch) ein bissel zu groß
Ergo quer und längs etwas weg und wieder zusammen. Denke da an hart löten, schweißen wird zu sehr verziehen.
Mit welchem Druck wird nun sowas geprüft ?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 26.12.2007 14:35:27    Titel: Re: Tankprüfung - wie wird das gemacht ?
0,3 bar und 30 min Prüfdauer
Bleibende Verformungen sind zulässig,
der Tank muss jedoch dicht bleiben.
Prüfberechtigt sind die meisten Behälterbaufirmen
oder auch manche Kühlerbauer.
Gruß ........................
Henning
vinzenz
BeitragVerfasst am: 26.12.2007 14:39:37    Titel:
Danke !!! Ist ja einfacher als befürchtet
BeitragVerfasst am: 26.12.2007 18:21:03    Titel:
Vergiss aber nicht, dass das Tanksystem eine Überdruckentlüftung haben muss. Benzin baut je nach Temperaturen Dampfdrücke bis über ein Bar auf. Nur der Vollständigkeit halber. Ich glaub, in der Regel macht das bei alten Fahrzeugen der Tankdeckel und bei neueren wird sowas durch Aktivkohlefilter geleitet. (siehe Jeep)
vinzenz
BeitragVerfasst am: 26.12.2007 18:45:05    Titel:
wenn ich das jetzt richtig vor dem Auge habe ist das gesammte Entlüftungsgedöhns/Benzimpumpe an einem Zentralen Deckel zusammengefasst der mit dem eigentlichen Tank verschraubt ist (Ich hoffe es - zumindest ist es beim Citroen-Tank so)
@Flashman - wenn das Dach weg ist habe ich was falsch gemacht
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
100503056 Angriffe abgewehrt
