...und hat diesen Thread vor 6703 Tagen gestartet!
Verfasst am: 28.12.2007 10:16:26 Titel: Tankleer |
Hallo Gemeinde!
Habe wohl bei meinem md21 2,4 benzin 101 ps , möglicherweiße den Tank leer
gefahren. War nicht mehr viel drinn und als ich zügig eine Kurve nahm ging der
Bolide aus und dann nicht mehr an.Habe dann an der Tanke Sprit geholt, rein ge-
schüttet und starten wollen doch Pusteblume war wohl nix. Meine Frage :
Kann es sein das der Tank entlüftet werden muß, und oder jetzt da wo Luft drinn
ist wo sie nicht hin soll?
Ist Jemanden ähnliches passiert? | |
Verfasst am: 28.12.2007 10:19:52 Titel: |
Beim Benziner doch eigentlich nicht.
Orgeln lassen und ein paarmal mit dem Gaspedal pumpen.
Laienhafte Grüsse,
Bond
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Elmshorn Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ex-Nissan Patrol GR Y60 2.8TD |
Verfasst am: 28.12.2007 10:59:37 Titel: |
eigentlich sollte das klappen aber manchmal schaft die Benzinpumpe nicht die Luft wegzudrücken und kann so kein Benzin ansaugen. Wenn du die Möglichkeit hast geb mal etwas Druck in den Tank mittels Luft oder aber Leitung los und per Mund ansaugen..lecker  | |
Verfasst am: 28.12.2007 13:52:12 Titel: |
Gott sei dank Autochen geht wieder.
Sicherung von der Benzinpumpe war durch.  | |
Verfasst am: 28.12.2007 13:55:11 Titel: |
| Kann das passieren wenn die hohldreht und überlastet? Wegen der Coincidence der Ereignisse.... | |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Kaiserslautern Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Patrol/Hilux/Grand Cherokee/Grand Cherokee |
Verfasst am: 29.12.2007 11:17:33 Titel: Pumpe |
Hi
Holdreht (hihi) Ich denke wenn die Pumpe trocken läuft? könnte einiges warm oder heiss werden? wer weis
Grruss | |
Verfasst am: 29.12.2007 11:23:32 Titel: |
| hohl= leer, ohne Inhalt -> trocken | |
| Fahrzeuge 1. Patrol 260, Lada 2101 |
Verfasst am: 31.12.2007 18:34:09 Titel: |
na dann gehts doch, wenns nur die Sicherung war! Bei mir war neulich wirklich der Tank leer (2.8TD) und ich stand mitten auf der Kreuzung, hatte natuerlich keinen Kanister dabei! Also Warnblink an, Kumpel anrufen und abwarten! War gottseidank abends in nem kleinen Kaff und nicht viel Verkehr! Dann ein paar mal kurz pumpen und schon gings, dachte beim Diesel ist das verheerender!
Guten Rutsch! | _________________ www.ourwildjourney.com
http://renebauer79.wix.com/ragnaroek
www.facebook.com/kbphotoart |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Winnerath Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. MD21 King Cab 2. Terrano 1 |
Verfasst am: 31.12.2007 18:52:54 Titel: |
Kann verheerend werden, ich kenne älter und auch ganz neue Einspritzsysteme da haben dann die Hochdruckpumpen den geistaufgeben.
-> Tank leer->keine schmierung->gefressen-> undicht und kein druck mehr gebracht.  | _________________
Das denken überlass den Fischen, die haben einen Wassergekühlten Kopf |
Verfasst am: 31.12.2007 19:30:21 Titel: |
Mein ist nach komplettem leer fahren auch relativ bald nach paar mal orgenln wieder gekommen.
Gruß Andreas | |
