...und hat diesen Thread vor 6698 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Patrol 260, Lada 2101 |
Verfasst am: 30.12.2007 23:26:22 Titel: Suche man. Freilaufnaben und mehr fuer K260 |
hi,
ich suche fuer meinen 260 2.8TD manuelle Freilaufnaben, sowie eine neue (guenstige) Kupplung und eigentlich noch vieles mehr:
1x Blattfeder vorn
1x Blattfeder hinten
1x einen GR Dieseltank zum einbauen...(95l)
Radlager
255er 15" Reifen, grobes Profil ...
und Ideen zum Bau eines Dachgepaecktraegers (fuer Dachzelt, Kanister, Reserverad etc)
Bitte alles anbieten!
Ciao und guten Rutsch!
Rene | _________________ www.ourwildjourney.com
http://renebauer79.wix.com/ragnaroek
www.facebook.com/kbphotoart |
Verfasst am: 30.12.2007 23:32:03 Titel: |
| FLN schau ich Mittwoch, sollen um die 100 € kosten, AVN, neu, manuell. | |
Verfasst am: 30.12.2007 23:55:18 Titel: |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 31.12.2007 00:36:27 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: bei Bremen
| Fahrzeuge 1. Dodge Ram |
Verfasst am: 31.12.2007 00:44:07 Titel: |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Sauerland Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 260er |
Verfasst am: 31.12.2007 00:57:42 Titel: |
Und ich Blattfedern. Vorne gut. Hinten eine Lage gebrochen.
Martin | |
Verfasst am: 31.12.2007 10:26:29 Titel: |
| hyaene hat folgendes geschrieben: | | Wenn ichs richtig mitbekommen hab, will der Howky demnegst seinen 31 los werden, das entspricht doch 255/75 |
Das klingt ja in Ordnung...kommt nur drauf an, wie gut das Profil noch ist, also kurz, will bis Suedafrika fahren, da sollten sie also noch so 30.000km machen koennen!
Und wann will er sie loswerden? Hat er da fotos von?
Danke
Verfasst am: 31.12.2007 10:27:17 Titel: |
Verfasst am: 31.12.2007 10:29:07 Titel: |
| mqp hat folgendes geschrieben: | Und ich Blattfedern. Vorne gut. Hinten eine Lage gebrochen.
Martin |
super! Vorne wuerd ich nehmen...nur haben wir ein Problem...wie kriege ich das ganze vom Sauerland bis nach Thueringen? Was denkst du, kosten die zu senden? Also wenn, dann eh nur eine fuer vorn, ne gebrochene kann ich nicht so gebrauchen. Will halt je eine (vorn und hinten) als Ersatz mitnehmen.
Danke
 Extremfrager
Verfasst am: 31.12.2007 12:21:32 Titel: |
Verfasst am: 31.12.2007 13:15:46 Titel: |
@ Bondgirl. FLN für rund 100 Euro täten mich auch interessieren. Hab meine schon seit Jahren nicht mehr gedreht. Jatzt sind sie fest.
Martin | |
Verfasst am: 31.12.2007 13:20:49 Titel: |
@ Rene. Wenn ich mit meienm 260er quer durch Afrika reisen würde, dann würde ich erstmal meine etwas schwächlichen zweilagigen vorderen Federpackete gegen die dreilagigen des langen Modells tauschen. Bringt auch noch so nebenbei eine Höherlegung von gut 4-5 cm. Hab sie bei meinem auch drin. genial.
Martin | |
Verfasst am: 31.12.2007 18:24:10 Titel: |
Verfasst am: 31.12.2007 18:26:33 Titel: |
| mqp hat folgendes geschrieben: | @ Rene. Wenn ich mit meienm 260er quer durch Afrika reisen würde, dann würde ich erstmal meine etwas schwächlichen zweilagigen vorderen Federpackete gegen die dreilagigen des langen Modells tauschen. Bringt auch noch so nebenbei eine Höherlegung von gut 4-5 cm. Hab sie bei meinem auch drin. genial.
Martin |
danke fuer den Tip...meine vorderen Federpakete haben 4 Lagen je und hinten 7...sind "add-a-leaf" drin, waren beim Kauf schon dabei. A bissl hoeher isser. Ich suche halt Ersatz zum mitnehmen, da mir jemand erzaehlt hat, dass beim 260 die Federn recht schwach sind und bruchgefaehrdet. Aber denke mal, dass das mit den extra Federblaettern reicht... | _________________ www.ourwildjourney.com
 Extremfrager
Verfasst am: 02.01.2008 20:52:48 Titel: |
