Kabeldurchführung in Spritzwand abdichten
...und hat diesen Thread vor 6693 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.01.2008 21:08:15    Titel: Kabeldurchführung in Spritzwand abdichten
ich habe bei mir 2 solche Kabeldurchführungen durch die Spritzwand wie auf dem Bild unten. Mitlerweile gehen da noch mehr Kabel durch und das ist sicherlich nicht mehr Wasserdicht.
Wie oder womit bekomme ich das denn am besten wieder abgedichtet? Bei einer Waserdurchfahrt soll es ja nicht dadurch hinein laufen.
Habe es provisorisch erstmal mit Klebeband dicht gemacht damit keine kalte Luft reinkommt, aber Wasser wird davon bestimmt nicht aufgehalten.
Danke schonmal für Eure Tips.
LG Nico Winke Winke
Kapuziner Micha
1. L 200
BeitragVerfasst am: 01.01.2008 21:15:08    Titel:
will ja nix sagen, aber wenn zu viel Kabel durch gehen wirds schwierig das Ding komplett dicht zu bekommen.
Am besten wenn möglich du bohrst dir neue Kabeldurchführungen und dichtest die dann abschließend gut ab, nachdem Du die Kabel aufgeteilt hast.
Gruß Micha
a bissla wos geht ja immer...
BeitragVerfasst am: 01.01.2008 21:15:35    Titel:
einfach Karosseriedichtmasser verwenden.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 01.01.2008 21:18:45    Titel:
sorry, hatte das bild vergessen... Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling
solche durchführungen meine ich:
Kapuziner Micha
1. L 200
BeitragVerfasst am: 01.01.2008 21:42:52    Titel:
genau die dinger meinte ich, wenn schon zuviel durch gehen, klappts nie, weil der zwischenraum bei den kabeln nie komplett dicht wird.
Gruß Micha
BeitragVerfasst am: 01.01.2008 21:50:27    Titel:
naja dann werde ich wohl so weiter machen wie jetzt und einfach tiefes wasser meiden, ist bei einem daily driver eh besser...die durchführungen sind ja auch auf über 1 meter höhe, da geht schon noch was ohne dass die dicht sind.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 01.01.2008 21:52:33    Titel:
Ahh - schon wieder ein Problem was keines ist !!!
1. schn erwähnt - Karosseirdichtmasse.
2. oder gebrauchter Kaugummi
3. mal in den USA schauen ob es da was tolles gibt
4. usw.
anders gefragt, meinst das du jemals in sooo tiefes Wasser geraten kannst ?
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 01.01.2008 22:22:30    Titel:
Wenn man das vernünftig mit Karosseriedichtmasse o.ä. abdichtet, wird es zwar nicht 100%ig dicht, aber mehr als drei Tropfen dürften auch nach einstündigem Parken in der Elbe nicht reinkommen....
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 01.01.2008 22:27:32    Titel:
4. usw.
Wie kannst du es wagen solche Fragen zu stellen? rotfl
BeitragVerfasst am: 01.01.2008 22:28:00    Titel:
autoclaus hat folgendes geschrieben:
ok. danke.
dann besorg ich mir die tage mal sowas besorgen.
gibts da was das besonders gut dichtet? oder genügt 08/15 dichtmasse vom ATU...?
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 01.01.2008 22:55:19    Titel:
Wenns in ner Metallkartusche is, is es eh zu 99,9% von SIKA egal was draufsteht.
Also Hauptsache Karosseriedichtmasse
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
yellowsuse
Gelbsüchtiger
1. Suzuki sj 413
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 03:18:03    Titel:
4. usw.
Respekt Hau mich, ich bin der Frühling
1.http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=16280
2.hast die schäkel schon verkauft?
3.usw.
anders gefragt, meinst du das dich das was angeht? Nee, oder?
n.e. machs halt so ordentlich und penibel wie du möchtest! und besser zuviel gefragt als murks gebaut!
Ja
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 03:45:40    Titel:
yellowsuse hat folgendes geschrieben:
Ja
das denke ich auch. lieber einmal mehr fragen als rum-murksen. YES
es gibt ja auch keine dummen fragen, nur dumme antworten.
und selbst wenn man nicht plant durch metertiefes wasser zu fahren kann es ja nicht schaden die karosserie dicht zu machen. Ja
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 19:58:19    Titel:
Wenn die Karosserie zu dicht ist und der Wagen aufschwimmt statt durchflutet zu werden fließt er jedoch in Fließrichtung des Wassers weg ... anstatt evtl. Grip auf dem weniger cm tieferen Boden zu bekommen.
Holger
Terranoman
Schraubensammelstreber
1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi
2. Mercedes A-Klasse
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 22:18:44    Titel:
Ich benutze diese (siehe Foto) Kabeldurchführungen und habe noch keine Probleme gehabt!
Aber es muss anders werden!
100503056 Angriffe abgewehrt
