 Südschwede
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Kirchheim Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 6698 Tagen gestartet!
Verfasst am: 02.01.2008 12:30:34 Titel: Fahrwerk - Eure Tipps |
Hallo!
Da mein "neuer" auch wieder ein anderes Fahrwerk bekommt, möchte ich mal Eure Tipps dazu.
Federn werden zu 90% von OME sein (wegen Gutachten, das hab ich schon).
Und 3cm Spacer...
Wegen Dämpfern bin ich noch am überlegen...
Soll ich die auch von OME nehmen, oder gleich Koni Heavy Track Raid oder ToughDog Ralph oder ToughDog BMX oder...?
Ich warte auf Eure Infos (Qualität, Abstimmung der Dämpfer,...).
DANKE!!!
GR_uß
"Wieder-Patrolist" Dirk | |
 Extremfrager
| Fahrzeuge 1. VW T4 |
Verfasst am: 02.01.2008 12:34:30 Titel: |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Marsberg
| Fahrzeuge 1. Landy 110, 2. ttrs 3. crafter 4motion 4. Passat 4motion 5. MAN |
Verfasst am: 02.01.2008 12:58:22 Titel: |
ich würde auch tough dogs wieder nehmen.. allerdings halt vorher einmal klarlack drauf oder so wegen gammel... ist hlt wie mit allen teilen die aus australien kommen  | _________________ FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen
FSK 18 bedeutet: Jeder kriegt das Mädchen |
 Extremfrager
Verfasst am: 02.01.2008 13:31:36 Titel: |
 ex. Patrolflüsterer
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol TD42T 2. Nissan Frontier pro-x4 3. Nissan NV 300 Camper 4. BMW 330xi 5. Linde Gabelstapler |
Verfasst am: 03.01.2008 11:46:50 Titel: Re: Fahrwerk - Eure Tipps |
| Dirk Baumann hat folgendes geschrieben: |
Will Bilder sehen
Ansonsten schreibe ich nur TJM vom www.reifenteam.at
( Floh Wenninger, aber erst wieder ab nächster Woche )  | _________________ Ich habe keine Zeit, mich zu beeilen ! |
 .....ist wieder da!
Verfasst am: 03.01.2008 18:37:04 Titel: |
Ich will auch deinen Neuen sehen.
Ich habe gehört, dass Bilstein etwas neues auf den Markt bringt. Könnte doch auch ganz interessant werden. | _________________
Mit dabei seit Ende 2006 Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol |
Verfasst am: 03.01.2008 19:55:28 Titel: |
Hi Dirk,
wenn du einmal die Heavy Track hattest willste sonst nix mehr .
Die OME´s sind schon ohne deine 3 cm Spacer die du noch draufsetzen willst viel zu kurz (vorne sind die ganze 1,5 cm (kei Witz)
im ausgefahrenen Zustand länger als die Originaldämpfer, hinten 4,0 cm). Die Konis sind vorne 3,0 cm länger, hinten 4,5 cm,
hab meine vorne leicht gespaced,
hinten die oberen Augen neu angeschweißt.
Damit sind sie trotzdem eingefahren noch kürzer als die Though Dogs, bei ca. 2 cm
längerem Ausfederweg ...
GRuß Patrolrider | |
 Südschwede
Verfasst am: 05.01.2008 15:59:24 Titel: |
Na dann, mal sehen...
Meine vorigen Trailmaster-Dämpfer waren von den Maßen ja ganz o.k., aber ...
Die sollten halt schon zu den Federn mit Spacern passen.
Doch Konis ?!
GR_uß
Dirk | |
Verfasst am: 05.01.2008 16:01:12 Titel: |
| patrolrider hat folgendes geschrieben: | wenn du einmal die Heavy Track hattest willste sonst nix mehr . |
(nicht uneingeschränkt, aber eben nix mehr "drunter") | _________________ Leben ist draußen. Denn wer das Abenteuer sucht, darf den Luxus nicht fürchten.
 Südschwede
Verfasst am: 06.01.2008 19:18:44 Titel: |
Wie sind eigentlich die TJM XGS Dämpfer im Vergleich zu den OMEs?
Setzen sich eigentlich alle Federn so enorm oder ist das markenbedingt?
Dirk | |
 ex. Patrolflüsterer
Verfasst am: 07.01.2008 16:46:19 Titel: |
Ich bin der Meinung, das sich alle Federn setzen !!
Je nach Einsatz mal mehr und mal weniger !!
Meine TJM Federn haben sich in den zwei Jahren auch um ca 3 cm gesetzt  | _________________ Ich habe keine Zeit, mich zu beeilen ! |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Eisenach/Thüringen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero V20 Lang (V43)  2. Ex Nissan Patrol GR Y60  3. Ex Suzuki Samurai-Viagra  4. Ex Nissan Patrol K260  5.  Ex DAF 400 6. Ex JEEP CJ7 mit 5,7L Chevy V8  7. Ex JEEP CJ7 4,2L  8. Ex Mahindra CJ 540  |
Verfasst am: 07.01.2008 19:10:40 Titel: |
Teu Teu Teu kann ich nicht Sagen, meine habe ich jetzt fast 2 Jahre drin und er steht immer noch wie beim Einbau. Ich fahre auch viel im Gelände und es Verschränkt auch gut. Habe ein mit Original Fahrwerk vom Lang das ist 4,5 cm höher wie das Original vom . Werde aber um noch höher zu kommen irgendwann ein +60 OME oder so holen.  | _________________
Verfasst am: 07.01.2008 19:42:39 Titel: Re: Fahrwerk - Eure Tipps |
Rancho RS9000XL oder Bilstain 5150 | |
