Mit dabei seit Ende 2005 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7659 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 110 exMod 2. TD4 3. Leyland |
Verfasst am: 18.10.2005 12:44:06 Titel: Soll ich Sand oder Splitt nehmen |
Hallo ans Plenum,
bin seit einiger Zeit dabei, eine Terrasse (sollen Betonplatten 40*40 drauf) zu basteln. Daher habe ich zu wenig Zeit für den geliebten Landy. Nicht bei mir, sondern einem Freund. Nun soll das was gescheites werden und habe von Nachbarn schon viele Ratschläge bekommen, wie ws zu machen ist. Alles bestens, bis auf die Frage: welches Material für die Ausgleichsschicht?
Ich würde aus physikalischen Gründen Splitt 2/5 bevorzugen (bekomme ich sehr günstig), alle anderen sagen, nimm´ mal Sand, ist noch viiiiel billiger (Hänger muß ich so oder so ausleihen). Auf ein paar Ören kommt es nicht an.
Hat jemand in der letzten Zeit Erfahrungen damit gemacht? Sind Setzungsprobleme bei Sand nicht wahrscheinlicher?
Vielleicht hat der eine oder andere einen Tipp für mich, wäre klasse.
Grüße | |
Verfasst am: 18.10.2005 12:52:19 Titel: |
| Setzungsprobleme wenn er nicht richtig verdichtet wurde und Unterspülungen sind bei Sand obligatorisch. Nicht unbedingt sofort, aber mit der Zeit sicherlich. Ich würde den von dir beschriebenen Split nehmen. | |
Verfasst am: 18.10.2005 13:27:54 Titel: |
| Würde auch Splitt nehmen- spätestens, wenn da irgentetwas unerwünschte wurzelt wirst Du froh sein, wenn Du keinen Sand hast, denn da kannst Du nur mit deutlich mehr Aufwand die Wurzeln rausbekommen. Außerdem hast Du bei Splitt eine bessere Drainage... | |
 müder holznagel fetischist
Verfasst am: 18.10.2005 13:42:31 Titel: |
Bei Splitt gibt es keine Ameisen, die lieben Sand und kommen bei Sand garantiert
Sand nimmt man einfach nicht mehr, die ganzen Profis bei uns nehmen alle Splitt
Gruß Holger | _________________ http://www.landy-treff.de/ |
Verfasst am: 18.10.2005 14:00:12 Titel: |
3:0 für Splitt. Klare Ansage, superschnell
Aber an die Ameisen hätte ich am wenigsten gedacht. Jetzt wo Du das sagst. Kenne das Problem von zu Hause (weitweg) her, hatte es aber verdrängt. Seit zwanzig Jahren an der selben Stelle. Irgendwann bricht wahrscheinlich der ganze Hof mal ein.
Danke für Hinweise! Es war zugegebenermaßen auch meine erste Idee gewesen. Oft ist die erste Überlegung die beste und dabei bleibt es jetzt auch. Die Tragschicht habe ich aus Füllkies 0/32 und Recycling 0/32 (kleine Häuser) gemacht und eingerüttelt.
So, dann werde ich gleich mal den Händler des Vertrauens , und dem Landy gut zureden
damit er die 2 to mit dem 2,5D auch bewegen will.
Vielen Dank an Euch,
Daniel | |
Verfasst am: 18.10.2005 14:05:35 Titel: |
moin...
viel wichtiger als die frage, was du zum abziehen nimmst, ist die frage: was ist darunter ?
richtig ordentlich wirds nur mit mineralgemisch als drainage... nimmst schotter oder lava 0/32 baust das ordentlich ein... und zwar so, dass du zum abziehen nur noch 2-max 4 cm split draufkippen musst.
hintergrund bei der tragschicht ist halt der, dass dir der ganze klumpatsch nicht nach dem ersten winter in kraut und rueben liegt
zur frage sand oder split... ist halt geschmackssache, profis (meine frau als gala-bauerin) nimmt fuer solche sachen immer split | |
Verfasst am: 18.10.2005 14:28:09 Titel: |
| Zitat: | | viel wichtiger als die frage, was du zum abziehen nimmst, ist die frage: was ist darunter ? |
In den hiesigen Gefilden wurde mir - da war ich noch nicht so argwöhnisch - nahe gelegt, Füllkies oder Recyclingmaterial als Unterbau zu nehmen. Wäre dasfür genau das richtige. Ganz untendrunter ist gewachsener Boden. Würde ich es nochmal machen müssen, wäre - wie Du schreibst - Schotter druntergekommen. Nachher ist man immer schlauer.
Mehr als 2 - max 4 cm Splitt brauche ich auch nicht. Das kommt ganz gut hin. | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: bayern / arrach Status: Verschollen
Verfasst am: 18.10.2005 14:48:20 Titel: |
hallo
habe dieses jahr 1000qm h pflaster verlegen lassen , da wurde auch split verwendet .
Es handelt sich um nen gewerbebetrieb auf dem hof rollen täglih ceinige 40 Tonner und etliche gabelstapler .
mfg Kurt | |
 ich Idiot...
Verfasst am: 18.10.2005 15:28:39 Titel: |
Split.... wasser fließt ab, im Winter vermeidet man dadurch Eislinsenbildung. Sand is viel feiner, hält eher Wasser bei sich... eher Eislinsen... dann kommt mitunter der ganze Krams nach oben und sieht huggelig usw aus...
Mußte mich vor etwa 3-4 Jahren über ne Ex-Firma kaputtlachen, die mit gefrorenem Sand! den Unterbau fürne Pflasterung gemacht hat wo 40 Tonner!!! drauffahren sollten...
Naja, ich war weg, geworden kanns nix sein...
Achja, wegen dem gewchsenen Boden, eine dezente neigung an einen Rand, möglichst dem natürlichen Gefälle folgend, läßt eventuelles Stauwasser zur Seite hin ablaufen... Wenn Dus dann ganz edel machen willst, an der tiefsten Seite ein Drainagerohr legen...
Och mensch leude, ich VERMISSE diese Buddelei...
*wieder nen Job als Dreckwühler will* | _________________
Verfasst am: 18.10.2005 15:31:32 Titel: |
unter Veranstaltungen....schau mal, da sind son paar Irre die ein veranstalten. Oder am Wochenende: LAH. kein Problem da was zum Buddeln zu finden.... | |
Verfasst am: 18.10.2005 15:48:38 Titel: |
Buddelei hatte ich die letzten Wochen genug. Hätte gerne mal richtig gebuddelt, nicht nur mit dem Ein-Mann-Bagger. Nee, so richtig mit großem Radlager und dann mit Schmackes in einen Haufen gefahren und *träum*  | |
Verfasst am: 18.10.2005 16:09:46 Titel: |
| Gorli hat folgendes geschrieben: |
Verstehe dich völlig, komme selber auch vom Bau, bin jetzt selbständig als Handelsvertreter und dadurch raus aus dem Handwerk
Ab und zu helfe ich einem Freund auf den Baustellen, klar gegen Kohle, aber es tut dann auch mal wieder gut und macht die Birne frei
