Fragen: Longarm + 3-Link
GC-Bernd
Doppel-Hybrid-Antrieb
...und hat diesen Thread vor 6719 Tagen gestartet!
1. Dodge Ram 2500 Cummins
2. Chevy Trailblazer
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 04.01.2008 13:32:19    Titel: Fragen: Longarm + 3-Link
Hallo Gemeinde,
bei meinen geistigen Blähungen rund um meinen Tschiep sind mir bei der Betrachtung diverser Longarm-Fahrwerke zwei Fragen gekommen.
1. Bei den Longarmfahrwerken gehen die unteren LL einfach von der Achse weiter nach hinten. Die oberen LL gehen dann von der Achse auf die unteren LL. Habe ich das so richtig verstanden? Das würde ja bedeuten, dass nun die gesamte Last nicht mehr auf 4 Punkte an der Karosse geht,sondern nur noch an die beiden hinteren Befestigungen der unteren LL.
2. Man findet 4-Link- und 3-Link-Fahrwerke. Der Vorteil vom 3-Link sei der Wegfall des Panhards und eine bessere On-Road-Qualität. Warum?
Welche Bewegung muss der 3-Link mitmachen? Nach meinem Verstännis muss das Teil doch auf und ab gehen und sich verdrehen können, wenn die Achse verschränkt. Man findet im Web aber Pics, auf denen die Auf-Ab-Richtung nur durch eine Art Heim-Joint ermöglicht wird. Eine Dreh-Möglichkeit entdecke ich auch nicht durchgängig.
Vielleicht bin ich ja einfach zu doof!?
BeitragVerfasst am: 04.01.2008 13:35:19    Titel:
1. Korrekt Ja Aber die Krafteinwirkung ist geringer durch den längeren Hebel und die Longarmaufnahmen sind ja Aftermarket und machen einen gute Load-Spread über die Frame-Rails.
2. Tri-Link eliminiert komplett den Achsversatz beim Einfedern (nur hinten möglich). Der Joint sollte aber schon genug Arbeitswinkel fürs Verdrehen der Achse haben, sonst machts keinen Sinn.
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 04.01.2008 13:40:25    Titel: Re: Fragen: Longarm + 3-Link
GC-Bernd hat folgendes geschrieben:
rotfl rotfl rotfl
Das kenn ich... YES
Schwanz haben reicht nicht,
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 04.01.2008 16:54:39    Titel:
Ich würde am liebsten auch den ganzen Tag nix anderes tun :-)
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 04.01.2008 19:47:59    Titel:
Servus Bernd,
soll ich von meinem Trilink mal nen paar Pics reinstellen, bist ja schon in Lah unter meinem Auto gelegen ;-)
Matthias
GC-Bernd
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 04.01.2008 21:15:01    Titel:
Matze hat folgendes geschrieben:
Servus Bernd,
Matthias
ich nehme gerne auch aussagekräftige Pics vom gesamten Longarm-Fahrwerk.
Irgendwie kann ich mir nicht so recht vorstellen, was daran so schwierig sein soll, von meinem deutlich gelifteten Shorty-Fahrwerk auf ein Longarm-Dingens umzustellen. Natürlich bin ich nicht willens ein solches käuflich zu erwerben, wenn sich die Halter und Ärmchen auch selbst herstellen lassen.
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 04.01.2008 21:16:57    Titel:
interessant Grins
solltest du dir eines anfertigen wäre ich durchaus willig mich ranzuhängen, wenn ich darf Winke Winke
Matze
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 04.01.2008 22:05:30    Titel:
Muß erstmal nen ganzen CD stapel durchwühlen, morgen gibbet Bilda ;-)
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 04.01.2008 23:05:34    Titel:
hab da mal im web paar nette bilder gefunden,
http://www.ok4wd.com/index.php/garage/project_rubokon/
auf der seite sind noch einige umbauten verzeichnet.
gruß
Matze
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 05.01.2008 21:53:33    Titel:
So nun ein paar Bilder, sortiert hab ich nix mehr sollte aber ausreichend sein
grafe
BeitragVerfasst am: 05.01.2008 22:00:23    Titel:
hast du keine probleme mit dem Homokineten in der vorderen kardan?
mir hats den beim ersten geländeausflug bei ner aberwitzig kleinen steigung gleich zerissen Unsicher
BeitragVerfasst am: 05.01.2008 22:01:03    Titel:
Ganz fein YES YES YES
Sieht nach RE Komponenten aus. Fertig gekauft oder gebaut? So in etwa sieht die Konstruktionsplanung für meinen Granny aus. Nat. leicht anders, aber vom Grundsätzlich her Love it
Matze
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 05.01.2008 22:10:28    Titel:
Willkommen im Club
der schwule Chinese ist erst nach dem Achsumbau gleich mal gestorben, hatten gedacht das geht schon noch, hat aber ned gereicht, das sind Geräusche da wirds einem ganz anders Unsicher
Ja ist alles Rubicon Express,
4,5" Superflex war drin Umbau auf Longarms vorne und hinten vom TJ den Trilink, war ned ganz einfach aber flext jetzt wied Sau YES YES
Seh grad da hab ich ja noch die 33er Teerbeleidiger drauf Argsssss , und die Spacer sind da glaub ich auch noch ned drin glaub muß mal wieder Fotos machen
Matthias
grafe
BeitragVerfasst am: 05.01.2008 22:29:44    Titel:
genau mein plan, 4,5" superflex mit 1,5" spacern hab ich drin und Longarms müssen her.
werde aber hinten auf standard mit panhard bleiben (so der plan Unsicher ) Winke Winke
Matze
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 05.01.2008 22:33:07    Titel:
Wenn Du eh schon am basteln bist, mach den Trilink rein und den panni raus, stabi raus und dann geht was ich sage nur 85 cm YES YES YES Verschränkung mit 33ern!!!!!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
