Fahrwerk - Eure Tipps
für Patrol Y61
Dirk Baumann
Südschwede
...und hat diesen Thread vor 6697 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 12:30:34    Titel: Fahrwerk - Eure Tipps
Hallo! Winke Winke
Da mein "neuer" Patrol auch wieder ein anderes Fahrwerk bekommt, möchte ich mal Eure Tipps dazu.
Federn werden zu 90% von OME sein (wegen Gutachten, das hab ich schon).
Und 3cm Spacer...
Wegen Dämpfern bin ich noch am überlegen...
Soll ich die auch von OME nehmen, oder gleich Koni Heavy Track Raid oder ToughDog Ralph oder ToughDog BMX oder...?
Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
Ich warte auf Eure Infos (Qualität, Abstimmung der Dämpfer,...).
DANKE!!!
GR_uß
"Wieder-Patrolist" Dirk
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 12:34:30    Titel:
Also wenn du das gelt "über" hast, würd ich die von ToughDog empfehlen.
gruß
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 12:58:22    Titel:
ich würde auch tough dogs wieder nehmen.. allerdings halt vorher einmal klarlack drauf oder so wegen gammel... ist hlt wie mit allen teilen die aus australien kommen Hau mich, ich bin der Frühling
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 02.01.2008 13:31:36    Titel:
wie sollen die jungs da drüben das den wissen, wen die solche probleme nicht haben?
gruß
Bushcamper
ex. Patrolflüsterer
1. Nissan Patrol TD42T
2. Nissan Frontier pro-x4
3. Nissan NV 300 Camper
4. BMW 330xi
5. Linde Gabelstapler
BeitragVerfasst am: 03.01.2008 11:46:50    Titel: Re: Fahrwerk - Eure Tipps
Dirk Baumann hat folgendes geschrieben:
Will Bilder sehen Supi
Ansonsten schreibe ich nur TJM vom www.reifenteam.at
( Floh Wenninger, aber erst wieder ab nächster Woche ) Vertrau mir
chrissy
.....ist wieder da!
2. Suzuki Jimny GJ
BeitragVerfasst am: 03.01.2008 18:37:04    Titel:
Ich will auch deinen Neuen sehen. Vertrau mir
Ich habe gehört, dass Bilstein etwas neues auf den Markt bringt. Könnte doch auch ganz interessant werden.
patrolrider
1. Patrol
BeitragVerfasst am: 03.01.2008 19:55:28    Titel:
Winke Winke Hi Dirk,
wenn du einmal die Heavy Track hattest willste sonst nix mehr .YES
Die OME´s sind schon ohne deine 3 cm Spacer die du noch draufsetzen willst viel zu kurz (vorne sind die ganze 1,5 cm (kei Witz)
im ausgefahrenen Zustand länger als die Originaldämpfer, hinten 4,0 cm). Die Konis sind vorne 3,0 cm länger, hinten 4,5 cm,
hab meine vorne leicht gespaced,
hinten die oberen Augen neu angeschweißt.
Damit sind sie trotzdem eingefahren noch kürzer als die Though Dogs, bei ca. 2 cm
längerem Ausfederweg ...
Vertrau mir
GRuß Patrolrider
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 05.01.2008 15:59:24    Titel:
Na dann, mal sehen... Unsicher
Meine vorigen Trailmaster-Dämpfer waren von den Maßen ja ganz o.k., aber ...
Die sollten halt schon zu den Federn mit Spacern passen.
Doch Konis ?! YES
GR_uß
Dirk
BeitragVerfasst am: 05.01.2008 16:01:12    Titel:
patrolrider hat folgendes geschrieben:
Ja Supi (nicht uneingeschränkt, aber eben nix mehr "drunter")
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 06.01.2008 19:18:44    Titel:
Wie sind eigentlich die TJM XGS Dämpfer im Vergleich zu den OMEs?
Setzen sich eigentlich alle Federn so enorm oder ist das markenbedingt?
Dirk
Bushcamper
ex. Patrolflüsterer
4. BMW 330xi
BeitragVerfasst am: 07.01.2008 16:46:19    Titel:
Ich bin der Meinung, das sich alle Federn setzen !!
Je nach Einsatz mal mehr und mal weniger !!
Meine TJM Federn haben sich in den zwei Jahren auch um ca 3 cm gesetzt traurig
allrad-marko
BeitragVerfasst am: 07.01.2008 19:10:40    Titel:
Teu Teu Teu kann ich nicht Sagen, meine habe ich jetzt fast 2 Jahre drin und er steht immer noch wie beim Einbau. Ich fahre auch viel im Gelände und es Verschränkt auch gut. Habe ein Y60 mit Original Fahrwerk vom Y61 Lang das ist 4,5 cm höher wie das Original vom Y60. YES Grins Ätsch Werde aber um noch höher zu kommen irgendwann ein +60 OME oder so holen. Supi
sammy1600
BeitragVerfasst am: 07.01.2008 19:42:39    Titel: Re: Fahrwerk - Eure Tipps
Rancho RS9000XL oder Bilstain 5150
100503628 Angriffe abgewehrt
