motor oel...
nandoischia
...und hat diesen Thread vor 6690 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol 3.3 d lang Nissan Navara 2.5 bj 2006 mit sagenhafte 370.000 km
BeitragVerfasst am: 10.01.2008 15:28:37    Titel: motor oel...
Hallo an alle.
Heute habe ich den oel stand kontrolliert... und siehe da das oel ist mehr?! das oel ist erst 3000km drin, ist schwarz nicht braun wie es passiert wenn wasser rein geht.
Beim oel welchsel, stand der level genau in der mitte und jetzt 1 cm. ueber max.
Fluessigkeit steht ganz oben fehlt kein tropfen.
Ansonsten fehlt am motor nichts lauft gut
Wie kann das sein?
Diesel im oel?
Ciao Nando
Ein Gruss an alle aus Italien
BeitragVerfasst am: 10.01.2008 15:32:03    Titel:
Ähmm...Das ist normal. Öl wird mit Wasser drin auch nicht schwarz, sondern eher milchig Unsicher Grad beim Nissan-Diesel hatten wir bei allein beiden 3.3TD Motoren immer sofort schwarzes Öl, auch wenn wir Vollsysnthetik Superklar reingekippt hatten. Alleine durch den ganzen Dreck des Altöles, die Verkokungen und zeugs. Also mach Dir keine Sorgen.
Kannst ja mal den ventildeckel abmachen. Wenn da paar hundert Gramm Ölschlamm drin sind, hast Du auch ne Antwort. Oft ist die Entlüftung dicht ud oben sammelt sich Gelantine-Dreck, der auch neues öl sofort nett einfärbt.
stewa
1. Md21 2,7TD-LLK
2. Suzuki SJ 413 2,3 V6 Trial
BeitragVerfasst am: 10.01.2008 18:54:29    Titel:
Tach,
ich glaube Nandos Problem ist weniger die Farbe, vielmehr die Zunahme der Menge!
Mir fällt dazu höchstens Pöl ein, tankst du vielleicht Planzenoel ?
gruß, Stephan
BeitragVerfasst am: 10.01.2008 20:08:23    Titel:
Shit, dass hab ich komplett überlesen. Au weia - Nicht gut. Tippe auf Diesel etc im Öl. Unsicher
Der_KT
1. MD21 King Cab
2. Terrano 1
BeitragVerfasst am: 10.01.2008 20:33:40    Titel:
Einspritzpumpe undicht???
Oder Einspritzdüesen Defekt.
wenn er noch normal läuft und kein naglen oder sowas zu merken, sowie anspringverhalten nichts verändert hatt, würde ich sagen Einspritzpumpe an der Pumpenwelle undicht.
Haben ma jetz in 1 Woche 4 Stück gehabt Hau mich, ich bin der Frühling
Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich Das denken überlass den Fischen, die haben einen Wassergekühlten Kopf
nandoischia
BeitragVerfasst am: 10.01.2008 20:39:55    Titel: pol tanke ich nicht
ich wollte es machen... aber in italien ist es verboten... tanke nur diesel.
Das mit der farbe ist mir schon klar bei alten motoren ist es so schoenes klares oel rein 5 minuten und das ist schwarz.. nur mit eine komplett ueberholung ist es weg.
Mein problem ist der menge zuwachs... ich meine des er leicht unrund lauft aber ganz leicht... kaum zu merken kann das an aine defekt einspritzduese liegen?
km hat er erst 170.000 nie gelende etc.
Ciao Nando
BeitragVerfasst am: 10.01.2008 20:42:29    Titel:
Naja, Gelände fordert einen Motor meist weniger als ne Vollgasfahrt auf der Autobahn oder ewiger Stadtverkehr. Die Möglichkeiten wurden ja gerade schon erörtert. Mir fällt ad hoc nichts ein, was du selbst tun könntest ohne Fachzeugs / Hilfe. Unsicher
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.201  Sekunden
