kleine Feder statt Cones an der Hinterachse
wie nennt man die nochmal, bzw wo gibts die?
...und hat diesen Thread vor 6694 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 18:05:02    Titel: kleine Feder statt Cones an der Hinterachse
Es gibt Federn die im Durchmesser kleiner sind (nicht Helpersprings) und die statt Cones verbaut werden können. So bleibt auch beim Rausschnappen der Hauptfeder immer noch etwas Druck auf dem Rad.
Ich suche mir gerade nen Wolf und find das nicht mehr.
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 18:11:28    Titel:
http://www.x-eng.co.uk/X-Spring.asp
gibt es in D bei uns....
Grüsse
Peter
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 18:12:44    Titel:
Du meinst aber nicht die zusätzliche feder vom 130er, oder?
Neee, ich glaub ich hab das auch mal gesehen ........... vor Jahren mal........ war glaube ich von Nitrox.... hatte der das nicht sogar bei seinem 110er drin ..........???
Vielleicht fällt mir noch was dazu ein.
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 18:21:46    Titel:
Grüsse
Peter
ja genau, die hab ich gemeint. Gibts wohl noch immer nicht für den 110er. Hast du die Teile schon selbst getestet?
@Baloo: das sind die Helpersprings beim 130er, die meinte ich nicht.
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 18:26:25    Titel:
Können wir dir für den 110er passend machen.
Grüsse
Peter
tim90
1. Defender 90
2. Defender 110
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 18:33:21    Titel:
hallo,
ich hätte folgendes wenn von interesse - haben die 90er federn einen anderen durchmesser hinten? leider bedeuten meine umbauten das ich die nicht mehr drin haben kann. gefallen mir auf jeden fall besser als cones.
tim
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 18:44:21    Titel:
tim90 hat folgendes geschrieben:
ja, die 110er und 130er sind größer im Durchmesser.
deine Konstruktion macht aber genau das Gegenteil.
Was baust du denn jetzt rein?
tim90
1. Defender 90
2. Defender 110
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 20:02:42    Titel:
hallo,
die innere feder drückt nicht, das ist richtig. dies soll auch anstelle von cones sein, aber nicht die achse "frei" fallen lassen. ich muss sagen das ich sehr zufrieden damit war/bin.
ich bin dabei die dämpfer in die federn zu legen. mal sehen wie das klappt. bedeutet nur das die federn nicht mehr ausrücken können. aber mit lockern ist dies auch nicht so schlim, solange die federn weich sind. wir machen ja wenig rockcrawling.
tim
DerRumaene
1. Defender 90 Tdi My. '97
BeitragVerfasst am: 11.01.2008 21:39:47    Titel:
Wie sinnvoll sind die denn an der VA?
(Beim 90, versteht sich)
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 16:26:01    Titel:
tim
wozu soll das gut sein? Die Feder kann immer noch rausspringen, oder willst du das dann mit Cones machen? Vorne können die Federn ja auch rausspringen.
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 17:28:37    Titel:
Nennt sich Dropkit und die Feder kann nicht mehr rausspringen. Ist an dem PU teil verschraubt und dieses wir durch die lange Schraube geführt. Hab ich auch verbaut.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 17:40:17    Titel:
Disco-GM-551 hat folgendes geschrieben:
die Funktion vom Dropkit ist mit klar. Ich meinte das mit den Dämpfern in die Feder einbauen. Kann nur sein, Dass Tim hier Coil Over Dämpfer meinte. Ich habe das so verstanden als wolle er die Dämpfer einfach in die Feder einbauen, so wie es vorne ist.
Virus
...fährt wie ein Henker!
1. 1) Discovery 3 HSE : 2)Iveco ACM 90 Evo Fernreisemobil:
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 18:33:10    Titel:
es gibt auch sowas:
3 federn, rot , innen schwarz, oben gelb
 Dateigröße:  206.54 KB
 Angeschaut:  6702 mal
 Dateigröße:  72.87 KB
 Angeschaut:  6816 mal
Landmaniacus Nobilis Incallitus
tim90
1. Defender 90
2. Defender 110
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 19:52:02    Titel:
hallo,
nein, ich baue keine coil overs ein. ich baue den dämpfer in die feder. ich werde es erst ausprobieren mit den federn fixiert, und später vielleicht mit kurzen cones, oder aber mit weicheren federn.
ich habe die dämpferaufnahmen von tomcat, und die verbauen das auch in ihre rennkisten. ist für den dämpfer ja der optimale winkel. wie es mit der feder am ende funktioniert bin ich auch noch gespannt. wird leider noch etwas dauern, da der wagen momentan in 1000 stücken ist.
tim
Landyfreak
1. TL1000S
2. TTR 600
3. TS 150
4. Passat
5. Samurai
6. 413 Weiß Design
7. Chevrolet K30
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 20:23:37    Titel:
die firma oben auf den Bildchen hat ja sonst auch noch ganz nette Sachen zu bieten, zB. die Längslenker von denen find ich ganz schick Love it Love it Love it
Und die Verschränkung von dem schwarzen ist ja nicht so ganz schlecht..... Respekt Respekt
Hier mal der link zur Firma: http://www.herero4x4.it/
Was sich nicht umbauen lässt ist kaputt......
