Reifen flicken
Pannenspray und Co.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 6673 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 09:01:45    Titel: Reifen flicken
Vorgeschichte:
Einer unserer Cooper Discoverer M&S 265/75 verliert seit längerem langsam Luft.
So ca. 0,5bar in 7 Tagen.
Einmal wurde der Reifen schon neu montiert, brachte aber keine Besserung.
Jetzt:
Beim zweiten Besuch beim Reifenhändler wurden 2 Durchstiche durch die Lauffläche gefunden.
Die Löcher sind in einem Bereich, etwa Rand der Lauffläche, wo nicht repariert werden darf.
Der Tip vom Reifenhändler ist Pannenspray.
Der Reifen muss eigentlich "nur" noch einmal Libyen und zurück aushalten, dann ist
der eh runter und wird ersetzt.
Wie ist denn eure Meinung dazu?
Es gibt doch auch so klebriges Zeug was man vor einem Schaden am Reifen einfüllt.
So was selbstabdichtendes.
Hat da einer Infos?
Danke
Touareg
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 10:15:02    Titel:
mach vor der Reise neue Reifen drauf. Wenn Du Dich evtl. in
der Wüste mit der Flickpampe auf Felge und Ventil rumschlagen
musst, wirst Du es bereuen, das Zeugs eingesetzt zu haben.
andreas
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 10:16:16    Titel:
Vorher ersetzen Winke Winke
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 10:20:45    Titel:
Wenn das Reserverad das gleiche ist, austauschen, besser ist das
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 11:39:54    Titel:
ich möcht dieses klebrige zeug auch nicht von der felge kratzen müssen
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 13:47:02    Titel: Re: Reifen flicken
Jetzt:
Ich würe für deinen Einsatz kein Pannenspray nehmen. Ich habs vor X-Jahren mal in Frankreich nehmen müssen und die Sauerei beim Reifenwechsel hinterher war enorm.
Es handelt sich nur um eine ganz dünne Gummischicht, die sich innen in den Reifen + Die Felge legt und die auch in die kleinen Beschädigungen eindringt. Das Zeug was ich genommen hab, war OK für die nächsten 100km - aber keine dauerhafte Lösung.
Dann würde ich den Reifen lieber professionell flicken und vulkanisieren lassen.
Du hast geschrieben, dass man das an dieser Stelle nicht darf .... OK!
Aber dann ist das Einfüllen von Gummipampe auch nichts Richtiges.
Vermutlich würde ich´s trotzdem flicken lassen. Ich habe auch schon einige Reifen geflickt bekommen, bei denen ich gesagt bekam "eigentlich ...." Sie haben´s aber doch fast immer gemacht ... nur dann ohne schriftlichen Beleg.
2 Tipps:
1.) professionell flicken lassen und als Ersatzrad mitnehmen und
2.) einen neuen Reifen drauf! (würde ich an deiner Stelle machen)
Herzliche Grüße aus dem sonnigen Westerwald!
Ingolf
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 16:32:00    Titel:
einfach mit grossflächigen LKW flicken heiss vulkanisieren.
hier ists zwar angeblich verboten, aber in anderen ländern ist das gang und gäbe.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 18:23:25    Titel:
Da müsste man aber jemand wissen der es macht.
Tipps ... ???
quadman
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 18:30:52    Titel:
Jeder Reifenhändler, der auch LKW- und Landmaschinen Service macht, kann vulkanisieren.
Bei mir ist gleich einer um´s Eck, hat schon so manchen Durchstich (auch in der Flanke) wieder vulkanisiert. Und das Beste: Es gab später nie Probleme !
Gruß Stefan
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 18:31:13    Titel:
Wenn ich jetzt wüßte, wo du steckst, wüßte ich, ob´s zu weit für dich ist...
Ingolf
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 18:32:12    Titel:
Ingolf hat folgendes geschrieben:
Grossraum Nürnberg ... Winke Winke
Der_KT
1. MD21 King Cab
2. Terrano 1
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 19:08:00    Titel:
Es gibt Firmen, die Vulaknisieren können. Die reparieren auch Flanken.
Deckenflicken von innen an die Flanke hält nicht, darf man auch nicht aber es gibt Leute die Bestehen drauf und kommen 2 Wochen später wieder weil der Flicken sich gelöst hatt Hau mich, ich bin der Frühling , aber man hatt ja keine ahnug als Mechaniker:roll:
Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich Das denken überlass den Fischen, die haben einen Wassergekühlten Kopf
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 19:43:08    Titel:
Die zwei Stiche sind nicht in der Flanke, sondern am Rand der Lauffläche.
Etwa im äußeren Viertel.
Der Mechaniker vom Reifendienst hat irgendwas von x% ausserhalb der Mitte ist das nicht erlaubt erzählt.
Auch auf darauf das man das ja so unter der Hand machen könnte hat er sich nicht eingelassen.
Aber eure Aussagen ermutigen mich dahingehend, das es technisch ja OK wäre und funktioniert.
Muss ich also nur noch jemanden finden.
Ich hätte auch das Reifenflickset von ARB, allerdings hab ich das noch nie angewendet.
Die Löcher sind auch nur von der Reifeninnenseite erkennbar.
Habt ihr vielleicht Tips hierzu?
Danke ......... !!!
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 20:35:14    Titel:
Wenns auf der Lauffläche ist: Machen lassen!
Beim letzten Reifenschaden, den nicht flicken hab lassen, war ein Stahlstift genau in den Übergang Flanke/ Lauffläche eingedrungen.
Da ich das Auto jeden Tag über die Autobahn bewege, war mir das zu heiß.
Wenns 2cm weiter innen und damit in der Lauffläche gewesen wäre, hätt ich´s machen lassen.
Brings in ´ne Werkstatt, die auch LKW Reifen macht und lass es flicken! Winke Winke
Dazu möchte ich aus dem Därr Katalog zitieren:
"[...] Sie sollten allerdings, gerade in Zeiten, in denen ein Geländewagen schon mal locker 160km/h fährt, die Reifen einer genauesten Überprüfung unterziehen. Versteckte Brüche äußern sich auf der Teerstraße bei hohen Geschwindigkeiten katastrophal.
Sie wären nicht der erste, der sich nach erfolgreicher Saharadurchquerung auf der Stadtautobahn von Tunis mehrfach überschlägt!
Daher der Hinweis:
Fahren sie mit reparierten Reifen nur im unteren Geschwindigkeitsbereich und lassen sie den Reifen baldmöglichst von einem Fachmann überprüfen.
PS:
Nürnberg ist zu weit weg... schade!
Ingolf
borsti
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 20:44:28    Titel:
evtl. Schlauch rein
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407754 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.753  Sekunden
