TD5: Kühlmittel wechseln
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 6695 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 19:58:11    Titel: TD5: Kühlmittel wechseln
Ich hab heute das Kühlwasser abgelassen um es zu ersetzen.
Ausgleichsbehälter auf, obere Entlüftungsschraube entfernt und dann unten am
Rücklauf vom Kühler das Ablassschräubchen raus.
Die Menge die rauskam war schon so ca. 13l, mehr oder weniger.
Dann ein bischen gespült mit Wasser.
Beim Einfüllen dann das Problem das ich nur ca. 7l reinbekomme.
Vermutlich ist der Kühler noch leer.
Motor laufen lassen und kurze Fahrt brachte das Thermostat nicht zum öffnen.
Ich hoffe jetzt mal das über Nacht das Wasser auch in den Kühler läuft.
Gibts da vielleicht einen Trick?
Wie ist das bei euch abgelaufen?
Danke ... Winke Winke
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 20:11:52    Titel:
...wie oft muss man denn das kühliwasser überhaupt wechseln!?!? Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 20:41:14    Titel:
Laut LR Inspektionsplan bei 60 und 120Tkm, also alle 60Tkm.
Ich wollte es aber wechseln weil ich mal mit falschem Frostschutz nachgefüllt hatte.
Rot (LR) mit blau glaube ich.
Negative Auswirkungen konnte ich allerdings keine feststellen.
kraude
1. LR 110 td5 '06
2. Mahindra CJ 340 rot
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 22:50:33    Titel:
hatte das ähnliche daletzt beim 300tdi.
Hab wohl nicht genug Wasser reingebracht, weil die obere Entlüftungsschraube nicht zu öffnen war.
Allerdings gibt es beim 300tdi ne Schraube beim Thermostat (höchter Punkt), oben aufm Kühler und beim Ausgleichsbehälter.
Ist das beim TD5 auch so?
Dann könntest ja direkt in den Kühler einfüllen.
Kraude
www.orcrmk.de
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 23:46:42    Titel:
Einfüllen in den Kühler geht leider nicht.
Es gibt nur eine Entlüftungsschraube am höchsten Punkt des Schlauchsystems.
Meine Recherche in anderen Foren brachte aber auch heraus das vielleicht gar nicht das gesamte Kühlwasser abgelaufen ist.
Mal sehen wie morgen der Flüssigkeitsstand ist.
Dann machen wir auch noch ne längere Probefahrt.
kraude
1. LR 110 td5 '06
BeitragVerfasst am: 12.01.2008 23:59:07    Titel:
du meintest doch 12 l sind raus... somit meint man 12 l sollten auch wieder rein Supi
habe bei mir auch in der Entlüftungsschraube eingelassen... jedoch füllte sich dann gemächlich auch der Ausgleichsbehälter.
Aber wenn entlüftungschraube offen ist und über den ausgleichsbehälter eingefüllt wird sollte sich der Wasserstand auch einpendeln über nacht.
kannst die Aktivitäten Deines td5 und seines Wassers über Nacht nochmal berichten.
Kraude
www.orcrmk.de
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 00:17:18    Titel:
Ich war mir bewußt das die abgelassene Menge nicht unwichtig ist.
Hab also nach dem Ablassen den großen 20l Eimer gegen einen kleineren 10l Eimer getauscht.
Und wollte dann mit Wasser spülen.
Gut gedacht, aber schlecht gemacht ... Hau mich, ich bin der Frühling
Der kleinere Eimer konnte das Wasser nicht auffangen, weil durch den Unterfahrschutz das Wasser in die Breite verteilt wurde.
Was hab ich getan?
Ja, ohne nachzudenken wieder den 20l Eimer drunter gestellt............ Nee, oder?
Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz so sicher ob da wirklich gut der halbe 20l Eimer voll war.......... Ok, ich geh dann lieber
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 10:38:53    Titel:
1. kühlmittelwechsel blödsinn, brauchts ned
2. nachfüllen bei thermostat dat ding da oben muss voll sein, nur öffnen wenn motor kalt
dann gut
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 11:53:29    Titel:
Über Nacht ist ungefähr das halbe Volumen des Ausgleichsbehälters nachgelaufen.
Der Kühlkreislauf ist anders als im Handbuch beschrieben, da mach ich
aber nen extra Fred dazu auf.
dann gut
zu 1: Wie oben geschrieben wechsle ich das Kühlwasser weil ich mit unterschiedlichem
nicht kompatiblen Frostschutz vor längerer Zeit fehlendes Kühlwasser ergänzt hatte.
zu 2: Ich versteh nicht ganz was du meinst, aber beim TD5 gibt es nicht die Möglichkeit am Thermostat nachzufüllen.
Oder meinst du was anderes?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 13.01.2008 17:38:58    Titel:
Auch nach längerer Probefahrt ist der Flüssigkeistsstand im Ausgleichsbehälter unverändert.
An der Entlüftungsschraube kommt keine Luft.
Es scheint also das nicht das gesamt Kühlwasser abgelaufen ist.
So ein Mist aber auch ......... Wut
Also beim Ablassen des Kühlwassers genau auf die Menge schauen die da rausgekommen ist.
Wie man den verbliebenen Rest rausbekommt wäre auch nocht interessant.
BeitragVerfasst am: 14.01.2008 08:23:45    Titel:
ich dachte auch, wenn man unten aufmacht läuft alles raus. War aber nicht so. Als ich meinen Kühler mal rausgebaut hatte lief noch reichlich Wasser an anderen Stellen raus. Am besten du ziehst den untersten dünnen Schlauch am Kühler auch noch ab. Da müsste auch nochmal gut was rauskommen.
Das Wasser geht 2 Mal durch den Kühler, bzw der Kühler ist zweigeteilt.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 14.01.2008 09:12:21    Titel:
Das wusste ich vorher auch schon.
Was ich neu rausgefunden habe ist, das bei mir wohl der Zulauf für den
unteren Teil nicht angeschlossen ist, der Rücklauf aber schon ... Hau mich, ich bin der Frühling
Siehe der andere Fred ... ... ... (link kommt noch)
BeitragVerfasst am: 14.01.2008 09:35:03    Titel:
das wäre ja ne Sackgasse Was meinst Du?
ak110
1. LR 110SW TD5'02
2. was aus Zuffenhausen
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 14:17:32    Titel:
Mahlzeit! So ein ähnliches Problem kenne ich auch, ich kann allerdings nicht genug Wasser nachfüllen, da der Wasserstand im Überdruckbehälter einfach nicht geringer wird. Trotzdem habe ich massig Luft im Kühlsystem. Selbst wenn ich die Entlüftungsschraube vorne am großen Kühlschlauch aufmache und den Überdruckbehälter randvoll mache passiert nix. Völlig wurscht ob der Motor warm oder kalt ist. Ich hab so den Verdacht, daß da irgendwo in einem T-Stück noch ein Rückschlagventil versteckt ist, das im WHB nicht erwähnt ist.
Weiß dazu jemand vielleicht was?
Vielleicht bleibt ja deshalb bei Dir Baloo auch noch Wasser im Kühlkreislauf?
Andreas
_________________________________
"Bewahren, was sich bewährt hat; verändern, was wir ändern müssen, um Zukunft zu gewinnen." (Horst Köhler)
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 14:21:02    Titel:
@AK
Wenn ich die Entlüftungsschraube aufdrehe kommt bei unserem TD5 Kühlwasser raus.
Wir haben aber eine Standheizung verbaut, vielleicht hat das auch einen Einfluss.
Bezüglich der sonderbaren Verlegung der Kühlerschläuche hab ich leider noch nichts herausgefunden.
Zeit für Seitenerstellung: 0.324  Sekunden
