welche Dämpfer mit Druckluftverstellung gibt es für den 110r
Empfehlungen und No-Gos
...und hat diesen Thread vor 6687 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.01.2008 10:19:40    Titel: welche Dämpfer mit Druckluftverstellung gibt es für den 110r
ich überlege mir als nächstes mal verstellbare Dämpfer einzubauen und zwar möglichst welche mit Druckluft. Ich habe einen Ventilblock mit 4 Ausgängen und einen guten Kompressor mit Kessel bereits verbaut.
Welche Dämpfer könnt ihr empfehlen? Sollte auch noch bezahlbar bleiben.
Kann ich damit eigentlich bei Schrägfahrt auch eine Seite anheben oder nur die Härte verstellen?
BeitragVerfasst am: 15.01.2008 10:32:01    Titel:
Hatte gestern mit Maulwurf (-> Blacklandy) telefoniert. Der verkauft seine einstellbaren Ranchos gerade. Er kann Dir sicher auch was zum Eindruck erzählen. Fährt zwar einen 90er, aber soweit ich weiss, ist da alles Aufnahmentechnisch gleich. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 15.01.2008 10:43:54    Titel:
@Flashi: danke, hab ihn schon angePNt
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 15.01.2008 11:56:29    Titel:
Er hat die Rancho9000 pro mit extrenem Reservoir.
Anheben is da nix nur Härte stufenlos verstellbar.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 15.01.2008 12:24:07    Titel:
und mit welchen kann man auch anheben oder macht das nur bei Trial Sinn? Da habe ich es schon gesehen.
Oilworker
der mit den 3 Streifen
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 15.01.2008 12:27:12    Titel:
Ich bezweifle das das im Rallye und Trophy Bereich soviel Sinn macht. Lieber stabile und robuste Technik verbauen und die Spielerreien weglassen.
Oder natürlich Portale Love it YES
So long, Oily
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 15.01.2008 12:45:38    Titel:
es gibt von monroe air dämpfer die du verstellen bzw aufpumpen kannst bei mehr beladung quasi als lift... aber das macht nich viel sin da es sie nur in orginal länge gibt und ist meiner meinung auch zuviel spielerei grade für trophy und so.. lieber nen gescheites doppeldämpfer system oder so. Winke Winke
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 15.01.2008 13:30:39    Titel:
Also zentral einstellbar von der Härte macht im Wettbewerb Sinn. (wennes denn funktioniert) Höhe einstellen? Nur wenn man die Eierlegendewollmilchsau braucht für Wettbewerb und Alltag, Trail und schnellfahren.
Das Problem bei Luftfedern die in der Höhe verstellbar sind ist: dass die härter werden je höher man will, aber genau umgedreht würde es mehr Sinn machen! Tief auf der Straße mit hartem Fahrwerk und hoch im Gelände mit weicheren Federn.
Wettbewerb is auch nicht gleich Wettbewerb! will man nur mitfahren und ankommen oder will man gewinnen!
Baut man das Fahrzeug für unterschiedliche Wettbewerbe, macht eine Höhenverstellung durchaus Sinn, aber niemals durch Veränderung der Federkennlinie(s.o) Es sei denn man hat sowas in der Art wie Mercedes ala HPF2.
Ich finde es aber sinnvoller mit normalen Coilover (Bilstein 9100 oder 9300, einzel oder Doppeldämpfer) zu fahren und die oberen Anlenkpunkte verstellbar zu machen. Je nach Wettbewerb kann man die Fahrzeughöhe so einstellen. Das geht auch nur weil die Coilover einen integrierten Bumpstop haben.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 15.01.2008 13:34:17    Titel:
was hab ich auch immer so blöde Ideen... ? Hau mich, ich bin der Frühling
Zeit für Seitenerstellung: 0.326  Sekunden
