Fahrwerk Trailmaster
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
...und hat diesen Thread vor 6684 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.01.2008 09:56:11    Titel: Fahrwerk Trailmaster
Bitte Angebot für Trailmaster S 46219 ( Toyota LJ 73 ) . Angebot bitte inkl. Mwst. und Versand .
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 15.01.2008 15:08:29    Titel:
ruf mal den Will an.
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 15.01.2008 15:37:42    Titel: Re: Fahrwerk Trailmaster
ollannia hat folgendes geschrieben:
Karsten - www.offroad-factory.de
Will - www.rup-parts.eu
Schwanz haben reicht nicht,
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 15.01.2008 17:13:37    Titel:
Danke an die Anbieter für die schnellen Antworten per PN und die Shuffleteilnehmer für eure Vorschläge Winke Winke . Fahrwerk ist bestellt .
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 16.01.2008 23:00:57    Titel:
Jo und auch schon da !
BeitragVerfasst am: 16.01.2008 23:05:04    Titel:
warum denn unbedingt trailmaster...?
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 09:03:37    Titel:
Das Marketing "alles ist nun besser als bei TM USA" scheint zu funktionieren.
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 09:55:44    Titel:
Müsste ich das verstehen ? Unsicher
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 13:12:19    Titel:
Die Produkte von Trailmaster USA hatten nicht unbedingt den besten Ruf. Trailmaster Deutschland hat wohl außer dem Namen nix mit der USA-Niederlassung zu tun, wenn ich das richtig verstanden habe und behauptet, die Produkte wären deutlich besser, auch mir bekannte Händler bestätigen das - was nix dran ändert, das ich aus´m Bauch heraus das Zeug nicht haben will. Frag mich nicht warum, aber irgendwie.... neee.
Hat OME denn nix?
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 14:23:07    Titel:
@Jan: Dem ist auch so. TM ist ja ein alter Kunde von mir Supi
TM USA war dämpfertechnisch Rancho, gabs sogar die Gutachten von Rancho bei den Produkten dazu. TM by Maas wird komplett in Europa produziert, u.a. bei Bilstein. Winke Winke
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 15:08:58    Titel:
Ich hab auch TM im Patrol Y61 gehabt und will es nicht mehr !!
Wut
Schlechte Abstimmung, Bastelei bis alles passte,...
Aber Service bei MAAS ist super, wenn du anrufst und was brauchst, reklamierst,...!
Sind sehr, sehr freundlich.
GR_uß
Dirk
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 15:27:46    Titel:
Zu spät Smile Habe gerade alles abgeholt . 4 Federn 4 Dämpfer . Ob es ein Fehlkauf war wird sich zeigen .
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 16:27:38    Titel:
Anpassungen: Halterungen der Bremsleitungen/vorne verlängert, Ölwannenschutz abgesenkt und für Kardanwelle ausgespart, bei Stoßdämpfer vorne waren die Befestigungsbolzen zu kurz, Entlüftungsschlauch für Hinterachse velängert, Halterung von Bremskraftregler HA verlängert usw.
GR_uß
Dirk
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 17:19:39    Titel:
Dirk Baumann hat folgendes geschrieben:
GR_uß
Dirk
Und das waren die Folgen des TM Fahrwerks ? Unsicher Klingt für mich als Laien nicht logisch . Aber ich bin eben nur Laie . traurig Wären dir diese zusätzlichen Arbeiten bei einem Fahrwerk eines anderen Herstellers tatsächlich erspart geblieben ? Habe mir meine Sachen mal angesehen und ich würde sagen daß sie so verbaut werden wie die Original Federn und Dämpfer . Sind halt nur etwas länger .
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 17:49:53    Titel:
Die vorderen Stoßdämpfer sind ausgefahren so lang, dass du die Halterungen der Bremsschläuche nicht mehr an der Achse montieren kannst. Dafür müsste aber jetzt zur Verlängerung 2 Flachstähle mit Schrauben und ein Röhrchen mit einer langen Schraube dabei sein. Hatte ich damals reklamiert.
Gewindestifte an den vorderen Dämpfern waren zu kurz. So konnte ich die mitgelieferten Gummis nicht verwenden. Hab dann die Originalen genommen, die ein bißchen flacher waren.
Ölwannenschutz mußt du auf beiden Seiten, dort wo er am Rahmen verschraubt ist, unterlegen.
An der Hinterachse einfach einen längeren Schlauch für die Entlüftung der Achse verwenden.
Flachstahl zur Verlängerung des lastabhängigen Bremskraftreglers montieren. D. h. den Halter mit großer Feder, der an den Zylinder geht, einfach um 6cm nach oben versetzen.
Und noch was...
Die Dämpfer fahren so weit aus, das deine Achsen extrem stark an den Koppelstangen der Stabis zerren. Ich habe diese verlängert, weil mir als Meister/Metall angst und bange wurde.
Da fällt mir gerade ein...
Ich habe damals Fotos von den Änderungen an MAAS geschickt.
Die sind noch auf meinem Rechner.
Ich stelle sie morgen mal ein.
GR_uß
Dirk
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suche Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100503600 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.331  Sekunden
