Kaufhilfe
Wrangler YJ
basticsl
...und hat diesen Thread vor 6706 Tagen gestartet!
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 09:50:23    Titel: Kaufhilfe
Hi Leute
Ich bin auf der Suche nach nem OffRoader und bräuchte mal eure Hilfe. Nachdem ich zuerst den Hilux favourisierte ist nun ein Wrangler YJ auch in die Favouritenrolle gerutscht. Ist schon der mit den eckigen Scheinwerfern oder?
Nun ein paar Fragen: Könnt ihr mir vielleicht Schwachstellen nennen von dem Fahrzeug und so. Wenn kommt ein 2,5 Liter (?) mit ca. 120Ps ind Frage. Wie ist denn der Motor so, welche Euro Norm hat der, was kostet der ca. an Steuer, wieviel verbraucht der so (fahre meistens in der Stadt oder im Gelände)? Oder was euch dazu noch einfällt was wichtig ist. Ach und wie schauts mit Kilometerleistung bei dem Auto aus? Ist ein gebrauchter mit ca. 150tkm noch ok oder kommt da bals was auf mich zu?
Soweit ich jetz weiß hat der noch ganz normal Starrachsen mit Blattferdern oder?
Mich interessiert natürlich sonst auch alles was es zu dem Fzg. zu wissen gibt.
Schonmal riesen Dank!
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 10:02:28    Titel:
warum willst Du den 2.5er? Damit er genug Vortrieb entwickelt, mußt Du ihn mehr "treten" als den 4.0er, der das Meiste sehr "unaufgeregt", mit leicht erhöhtem Standgas erledigt. Der 4.0er verbraucht dabei nicht deutlich mehr, als Größenordnung würde ich 12l für den 2.5er und 15l für den 4.0er ansetzen. Die Kosten lassen sich mittels einer Umrüstung auf Gas halbieren. Und die Steuern mittels eines Kats auf D3 senken.
Die Kiste hat zwei Starrachsen an Blattfedern.
150.000km sind für einen 4.0er "gut eingefahren", mein Daily Driver mit diesem Motor hat jetzt 225.000 drauf und "rennt wie Sau". Bei guter Pflege sollten 300.000 ohne Probleme gehen, danach gibt´s einen Umbau auf 4.7l und damit wieder 0km Laufleistung.
Aus´nem YPS kann man feine Sache machen - hier der YJ eines Freundes:
Schwanz haben reicht nicht,
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 10:09:15    Titel:
Hallo, Der 2.5l YJ ist ein Top Auto (auch wenn es gleich losgeht das der 4l mehr Spaß bei gleichem Verbrauch hat).
Ich empfehle immer ein Canada Modell (Karosse ist verzinkt und Rahmen konserviert) Identnummer fängt mit 2 an.
Man sollte beim Kauf folgendes Beachten (neben den üblichen Prüfungen bei jedem Fzg. kauf)
passen Reifen schon zur Übersetzung in den Achsen. Ist besonders beim 2,5er wichtig,weil du da jede Reifenvergrößerung sofort negativ merkst.
auch der Reifen Zustand ist Interessant (12,5x33er kosten neu bis zu 250€ Stück)!!
Achsübersetzung kostet nicht viel,aber der Einbau ist teuer.
Fahrwerk u Stoßdämpfer auf Zustand prüfen, ein schon nach oben gebogenes orig. Fahrwerk is genaus wenig der Bringer wie ein hartes GoCart Fahrwerk (häufig 4" von ProComp)
Technisch macht er wenig Probleme (elektrik hat er fast nicht)
Zu Empfehlen sind die mit dem runden Bügel (ab ca 91\92) Wichtig EZ ist nicht Baujahr!! Da hast du MultiPoint einspritzung.
Kaltlaufregler auf Euro 2 (kostet mich ca 180€ Steuer im Jahr sonst das doppelte)
Bedenke bei den Mängeln, es kostet zwar Alles nicht viel. aber mit reifen und Fahrwerk bist du (ohne Einbau u Eintragung) auch schnell bei 2700€.
Achsübersetzung mit Einbau ohne Sperren usw. : zw. 1600€ u 2000€
Grüße René
Achja und beim Umbau dem 2,5l rechnung tragen. 4,88er Überstetzung und bei 33er Höhe schön schmal bleiben.
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 11:22:03    Titel:
Danke schonmal.
Also der 4.0 kommt für mich nicht in Frage, der 2,5 reicht mir, vom Sprit gehts ja dann noch wenn er 12L in der Stadt braucht. Und auch wenn er sich im Gelände schwer tut aber man braucht ja ne Herausforderung oder:-)
Kann mir vll noch jemand was zur Karosserie sagen, wie schauts da mit Rost aus und wenn wo?
@wrangler-rene: was meinst du mit runden Bügeln?
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 11:36:33    Titel:
Rund
Eckig.
Man erkennt die Modellpflege auch an MultiPointEinspritzung.
Im Amaturenbrett keine Uhr sondern ein Allrad Kontrollleuchte
3 Punkt gurte hinten,falls noch verbaut.
Wie geschrieben. die davor würde ich nicht nehmen.
Rost: Überall und nirgens. Schau in den Fußraum vorn. Ansonsten is alles gut sichtbar,achja und Rahmen abklopfen
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 15:54:41    Titel:
ah, ok alles klar. des war dann praktisch ne modellüberarbeitung.
danke für die Tipps.
Falls noch jemand was einfällt zwecks Rost, Karosserie oder sonst irgendwas bin ich dankbar für die Tipps.
Danke und Gruß
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 16:18:15    Titel:
ich würde mir ernsthaft überlegen ob ich nicht nen 4.0L nehme. vom verbrauch her und dem unterhalt nimmt sich da nicht viel. bringt aber erheblich mehr fahrspass.
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 16:23:37    Titel:
naja, ich fahr halt fast nur in der stadt. ist da der unterschied wirklich nur 3L, also der eine ca. 12L und der andere ca. 15L. oder was brauchen die?
Kann mir dann auch jemand bitte schreiben was man ungefähr für die jeweils an steuer zahlt. ungefähr halt.
Und haben beide die Euro 2 Norm?
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 16:28:04    Titel:
umgerüstet haben die auch euro3 norm. dann gibts auch ne grüne umweltplakette.
und 12-15L in der stadt ist eher wunschdenken. wenn da was umgebaut wurde (höher, grosse reifen, etc.) dann ist der verbrauch bei beiden motoren höher.
wenn häufige geländefahrten geplant sind würd ich auch noch drauf achten, dass ein automatik-getriebe verbaut ist.
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 17.01.2008 18:42:00    Titel:
bastilux hat folgendes geschrieben:
Euro 2 = € 7,36/100cm³
D3 = € 6,75/100cm³
basticsl
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 18:52:24    Titel:
Ich hätte da mal noch ne Frage.
Was ist denn der YPS? Ist des ne bestimmte Ausführung oder wie es des?
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 18:58:48    Titel:
YPS= YJ in Jeeperslang. Winke Winke
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 21:12:24    Titel:
hier kannst du dir mal was über die verschiedenen wrangler modelle und versionen durchlesen: http://en.wikipedia.org/wiki/Jeep_Wrangler
YJ:
TJ:
und immer daran denken:
rotfl Ich muss weg
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 21:34:24    Titel:
Echte Jeeps sehen auch mal Hardcore Gelände und nicht nur den Tüv Prüfer und Sonax chrom Politur.
Meine Eckigen Scheinwerfer würdest du im Gelände nicht sehn,weil du schon beim warmfahren stecken bleibst. Und dann bei Aral 20€ verkärcherst um sauber wieder heimzufahren. Und den angelaufen Chrom und das Edelstahl zu polieren.
Ich hab übrigens sogar eckige Zusatzscheinwerfer angebaut :-)
Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
PS: nicht aufs Bild verbeißen, es is nur ein Poser Pic,das weiß Ich selber.
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 21:41:59    Titel:
Wrangler_Rene hat folgendes geschrieben:
du nimmst mir die worte aus dem mund. rotfl
deine sprüche hättest du dir auch sparen können. ich achte nicht wie viele andere jeep fahrer verbissen darauf, dass alle welt möglichst annehmen muss ich wäre ein hardcore-gelände-fahrer. ich bin ein anfänger im gelände und ich steh auch dazu.
deswegen sind mir solche sticheleien wie von dir grad eben schnurzpiep egal.
na und...? Nee, oder?
ich wusste dass auf das bildchen mit den runden headlights mal wieder einer anspringt. rotfl dabei war das echt nur ein spass. Ja ich hatte selber von 1992-1999 eckige scheinwerfer am YJ und möchte die zeit nicht missen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.34  Sekunden
