TJ - Zwei-Jahres-Inspektion
was muss alles gemacht werden?
...und hat diesen Thread vor 6660 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 00:43:19    Titel: TJ - Zwei-Jahres-Inspektion
Bei mir steht die 2. Inspektion an.
Das Factory Service Manual sagt, dass folgendes gemacht werden muss:
- Motoröl und Ölfilter tauschen
- Lenkgestänge abschmieren
- Bremsleitungen kontrollieren
- Alle Flüssigkeitsstände kontrollieren und ggf. nachfüllen
- Luftfilter kontrollieren und ggf. austauschen
(- Reifen von vorn nach hinten umsetzen)
Zusäzlich muss ich weil die ARB Sperren und die Übersetzung jetzt eingefahren sind auch die Achsöle wechseln.
Im ARB Manual stehen verschiede Öle drin, welches Öl nehme ich da am besten?
Das sind ja alles Sachen die ich eh regelmässig kontrolliere.
Gibt es sonst noch etwas das ich mir speziell ansehen muss?
Zur Jeep Werkstatt bring ich den Wagen dafür nicht, die haben meinen alten TJ durch Nichts-Tun und trotzdem kassieren quasi kaputt gewartet.
Danke für Eure Tips.
LG Nico Winke Winke
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 00:51:23    Titel: Re: TJ - Zwei-Jahres-Inspektion
m ARB Manual stehen verschiede Öle d- Alle Flüssigkeitsstände kontrollieren und ggf. nachfüllen
Irin, welches Öl nehme ich da am besten?
LG Nico Winke Winke
Hat man dir da nicht gesagt was da fürn öl reinkomt ?
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 00:58:15    Titel: Re: TJ - Zwei-Jahres-Inspektion
Mudmaster hat folgendes geschrieben:
die haben laut rechnung 85w-140 drin. laut der anleitung wäre aber 80w-140 gerade im winter besser, kann ich dann einfach ein anderes öl nehmen?
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 09:10:04    Titel: Re: TJ - Zwei-Jahres-Inspektion
Ja. Aber ein besseres als xxW-140 wirst Du nicht finden. Das ist schon die Königsklasse für höchstbelastete Diffs. Love it
Du kannst aber Castrol 75W-140 nehmen (aber auch relativ teuer). Das ist perfekt im Winter und Sommer. Fahren wir auch in fast allen Fahrzeugen.
Mudmaster
scheint zu gehen
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 09:37:35    Titel:
Lass es beim Wechseln bader lange genug "Ausbluten" , damit du soviel wie möglich raus bekommst . Am besten is wenn`s Öl warm is .
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 10:58:01    Titel:
Meinst du die zweite Inspektion, oder der 2. Wartungsdienst?
Bei jedem zweiten WD werden alle ÖLe gewechselt. Achse 75w140, +friction Modifier (muss wahrscheinlich nicht,aber schaden tuts auch nicht.)
VTg: ATF +4, Getriebe Schalter die Nummer kennst ja, und Autotrans: ATF4
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 16:50:18    Titel:
laut wartungsanweisung muss das VTG und automatik getriebe öl erst bei der 48.000 km inspektion kontrolliert und eventuell aufgefüllt werden. gewechselt erst bei 72.000 km.
muss das jetzt echt schon nach 14.000 km gemacht werden...?
habe meiner bei bekannten die bei valvoline arbeitet jetzt synpower stx 75w-140 "geordert".
lange genug ausbluten lass ich es. laut wartungsanweisung von ARB muss man das ganze Diff ja auch von innen mit bremsenreiniger säubern um den letzten dreck und das letzte öl raus zu bekommen.
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 16:55:15    Titel:
Haben wir jetzt auch ohne ARB bei meiner D35 im Schwarzen gemacht, würde ich eigentlich bei jedem Difföl-Wechsel machen. Und gezielt nach Metallabrieb schauen vor´m Ausspülen.
Schwanz haben reicht nicht,
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 16:58:24    Titel:
Hätte gar nicht gedacht, dass es sogar Hersteller gibt, die das vorschreiben. Machen "wir" auch immer so. Der Bremsenreiniger verdünnt das Restöl nochmal gut und es läuft viel Dreck mit raus. Aber gut ablüften lassen Smile
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 17:04:33    Titel:
was nehm ich am besten zum Diff abdichten? zur auswahl steht ne passende dichtung (neu) die vom umbau übrig ist, oder aber dieses dichtmittel zum schmieren aus der tube? die achsen sind ja durch den lift gedreht, muss ich da denwagen "ankippen" um den richtigen füllstand vom Diff zu erreichen? oder genügt es das einfach bis zur oberen einfüllschraube voll zu machen?
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 17:09:11    Titel:
Sind die Achsen denn som weit gedreht? Vertrau mir
Mach bis Füllschraube und gut Ja
Abdichten. Wenn Du ne Passdichtung hast - Nimm die. Ansonsten sowas wie Dirko HT etc Winke Winke
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 17:14:57    Titel:
bei 4.5" lift und original LL sind die schon etwas gedreht, beim füllstand des diffs macht das eventuell 1-2 cm aus denke ich.
genau von dem dirko zeugs hab ich ein paar tuben rumliegen.
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 17:16:07    Titel:
Wenn Du die originalen LL hast, dann schau Dir mal die Geometrie an. Das ist fast ein perfektes Parallelogramm - Da ist nur gaaanz wenig gedreht Vertrau mir
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 17:20:49    Titel:
ok...dann mach ichs bis zur einfüllöffnung voll und gut ists... Winke Winke
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 29.01.2008 17:52:10    Titel:
diverse beiträge abgetrennt und im nirvana verschwinden lassen.
jungs, macht das per pn oder telefon aus, nicht hier im forum
344195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.412  Sekunden
