Der TÜV naht. Brauche Reifenfreigabe für 235\85R16 auf 7x16
Wrangler_Rene
...und hat diesen Thread vor 6667 Tagen gestartet!
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 11:25:02    Titel: Der TÜV naht. Brauche Reifenfreigabe für 235\85R16 auf 7x16
Hallo, Ich Brauche eine Reifenfreigabe für 235\85R16 auf 7x16. Da es von Tagom keine geben wird, is die Reifenmarke erstmal zweitrangig.
Auto ist ein Wrangler Yj 2.5l
Felgen sollen sowohl 7x16 KJ Alus, als auch 7x16 Dotz Dakar werden (in dem Gutachten stehen keine 235\85)
Danke schonmal.
grüße René
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 11:36:26    Titel:
auf der DOTZ dakar sind die 235/85R16 aber zugelassen(siehe 4x4-tyre.com).
gruss siggi109 Heiligenschein
oh,mist da ist jeep ja garnicht mit aufgeführt Unsicher
vieleicht doch mal nachfragen........... Grins
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 13:21:03    Titel:
Brauchs du den Die reifenfreigabe, oder die Felgenfreigabe??
gruß
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 13:52:01    Titel:
Hallo Rene,
so wie ich lese, haste ja das Gutachten der DOTZ-Felgen.
schau da mal auf die vorderen Seiten. Irgendwo steht da, bis zu welchem Abrollumfang die Felgen zugelassen sind. Vielleicht reicht ja das aus, wenn keine Reifengrösse (grösser) vermerkt ist.
nur mal als Beispiel.
hab ja bei meinem Fronti auch die Dotzfelgen verbaut. Reifengrösse stand da nur bis 255/65 R16.
fahren tue ich aber 265/70 R16, die Reifen haben einen grösseren Abrollumfang.
das Felgenmaul (7 Zoll-Felge) und der zugelassene Abrollumfang (Gutachten) für die Dotz-Felge, war aber noch ausreichend und hat die angegebenen Maximal-Werte nicht überschritten. Aufgrund den Daten habe ich dann auch die Reifenfreigabe, beim Kauf der Reifen bekommen. Zusammen mit den Daten der Felgengutachten und der Reifenfreigabe, hat mir der TÜV dann alles eingetragen.
vielleicht klappt es ja so rum..
oakman
1. Dacia Duster LPG
2. Ex:Opel Frontera B 2.2 DTI Sport CB, Frontbügel vom A, 50mm Trailmaster
3. Yamaha XTZ 660 Tenere
4. Moppel 50ccm
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 18:41:38    Titel:
Hallo Rene,
Versuchs mal bei Matador Tyres auf deren Seite. Dort kannst Du per E-Mail eine Freigabe für bestimmte Reifen/Felgen Kombination bekommen
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 18:46:27    Titel:
von BFG kommt die freigabe auch immer schon nach einem tag per fax.
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 23:04:16    Titel:
Eine Reifenfreigabe bräuchte Ich. danke schonmal.
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 23:19:54    Titel:
da hinschreiben (service stelle von michelin, BFG und co.) und sagen für welchen reifen in welcher grösse du die freigabe brauchst. die brauchen auch V-Max und achslast des wagens um dir das zu schreiben
407755 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.608  Sekunden
