Router gehimmelt per Firmware......
kingoftf
MÖLF Trainer
...und hat diesen Thread vor 6686 Tagen gestartet!
1. e-MTB Orbea Keram Max
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 14:15:00    Titel: Router gehimmelt per Firmware......
habe gestern meinen Linksys gehimmelt, wollte Firmwareupdate machen, dieses Update brach jedoch bei ca. 10% ab und seitdem geht nix mehr.
Die Power und Internet-Lampe blinken wild und ich komm auch nicht mehr in die GUI (per Safari und 192.168.1.1)
Resets und alles mögliche probiert, auch mit XP, aber keine Chance mehr, in die Konfig reinzukommen.
Gibts da irgendwelche Tricks, den Router wieder wachzukitzeln?
In anderen Foren liest man was, dass man den Chip "kurzschliessen" kann.
Was ich aber nicht unbedingt machen will.
Linksys WAG54GS
Wenn Eurer Meinung nach nix zu machen ist, würde ich mich über Empfehlungen für neuen Router freuen, WLAN-Router+Modem
Linksys (hat im Vergleich mit Standard-Telefonica-Router schlechte Sendeleistung)
D-Link?
Netgear?
Mal abhängig davon, was hier beim Saturn zu bekommen ist....
Saludos desde Tenerife,
Michael
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 14:24:55    Titel:
Ich zieh immer kurz den Netzstecker vom Router, danach gehts dann wieder. Unsicher
Aber das hast Du sicher schon probiert.
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 14:39:38    Titel:
Bockels Uwe hat folgendes geschrieben:
Das klappt bei einer aufgehängten Leitung, aber nicht bei einer fehlerhaft geflashten Routerfirmware...
Hilft das hier ggf.?
http://forums.linksys.com/linksys/board/message?board.id=DSL&message.id=269
Schwanz haben reicht nicht,
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 14:55:27    Titel:
wenn du ein firmware update abbrichst dann ist das wie wenn du der windows ordner auf deiner harddisk löscht, sprich es geht nix mehr.
das einzige was du probieren kannst ist nochmals ein update direkt über ne serielle schnittstelle oä zu fahren. wenn das nicht geht kannst du das gerät wegwerfen.
deswegen macht man firmware updates auch nur wenn das update ein problem behabt das man hat und nicht einfach mal so auf verdacht oder weil einem gerade langweilig ist.
granviaje.ch
MichaS
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 14:56:40    Titel:
Hatte mal ein ähnliches Problem mit einem Netgear Router.
Auch ohne Software update ging mittendrin gar nichts mehr.
Netzstecker ziehen brachte auch nichts.
Die Service Hotline hat mir dann einen Trick verraten das Ding zu reseten.
Netzstecker ziehen, Reset Knopf 20 Sekunden drücken, Strom wieder einstecken und noch 10 Sekunden Resetknopf gedrückt halten.
So ist es bei meinem Netgear.
Danach ging der Router wieder.
Wie es bei Deinem Modell ist, sollte die Service Hotline wissen.
Vielleicht mal in dieser Richtung mal probieren.
Viele Grüße
Micha
The different between a man and a boy is the price of his toy
kingoftf
MÖLF Trainer
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 15:09:57    Titel:
Ja, ich weiss:
NEVER TOUCH A RUNNING SYSTEM
Ne, das mit dem RESET-Knopf drücken und Ein/Ausschalten habe ich auch schon probiert, da geht nix mehr. Man kommt definitiv nicht mehr in die Konfig, Weder mit Kabel, noch per WLAN.
Das mit dem Utility hab ich jetzt noch nicht probiert, ist wohl auch schon zu spät, weil man den Router auch nicht mehr anpingen kann, das war ja wohl Voraussetzung, um überhaupt was machen zu können.
Router ist nun beim Service.....
Michael
Zeit für Seitenerstellung: 0.179  Sekunden
