Td5 : Anschluss Terratrip 303 - alternativ
Landy658
...und hat diesen Thread vor 6686 Tagen gestartet!
1. LR Defender 110 HT
2. LR Defender 110 SW
3. Fiat 650 E
BeitragVerfasst am: 18.01.2008 23:20:49    Titel: Td5 : Anschluss Terratrip 303 - alternativ
Ich muss ganz kurzfristig in einen 90iger Td5 ein Terratrip 303 einbauen. Das Auto soll ein Roadbook aufnehmen.
Leider wurden keine Geber mit geordert. Jetzt meine Frage :
Hat jemand schon einmal das Tachosignal, ohne Interface, direkt auf den 5V Eingang vom Terratrip gelegt ?
Funktioniert das ? Wenn nicht, warum nicht ?
Da die Zeit extrem knapp ist, will ich nicht lange rumprobieren und wäre für Erfahrungen sehr dankbar.
Grüsse
Landy658
Landy658
3. Fiat 650 E
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 18:21:56    Titel:
Hat das eigentlich noch niemand einmal ausprobiert ? Nee, oder?
Landy658
lemitone
ultimate rollig
1. 130 TD4
2. 90 TDi
3. 90 TD5
4. Willys
5. GT4 RS CS
6. Caterham 620R
7. 964 C2 egmo
8. CS Independent
9. KTM 890R Rally
10. 701 Enduro
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 18:54:16    Titel:
vielleicht hielft diese anleitung
http://www.nanocom.it/download/Tripmaster_module_guide.pdf
von nanocom.
laut beschreibung gibt es aber ein 12V signal aus. kann man aber evtl runterregeln.
gruß christian
Landy658
3. Fiat 650 E
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 20:03:49    Titel:
Ich will schon das Rechtecksignal direkt vom Td5 Tacho nehmen. Entweder die 4100 oder die 8200 Puls/Meile. Das wird, denke ich, auch mit 6V ausgegeben. Oder etwa nicht ?
Einen Widerstand zum runterregeln der Spannung hätte ich aber auch noch sicher irgendwo rumliegen.
Beim NANOCOM nehmen die den 8200er Impuls vom Steuergerät ab und geben den ins NANOCOM. Ich muss aber einen Terratrip 303 anschließen.
Was macht das Terratrip Interface genau ?
Habe so ein Teil leider noch nie in der Hand gehabt. Bei mir habe ich damals einen normalen Impulsgeber eingebaut.
Grüsse
Landy658
Säckl
1. Defender 90 TD5 Rallye
2. 993
3. Husaberg 501
4. 997 WLS
5. 313CDI WoMo Sprinter
6. Defender 130 CC
7. MB E 250T CDI
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 22:40:41    Titel:
Ich hatte alles versucht, sämtliche Kabel angezweigt, die es sein sollten und auch die es nicht sein sollten. Ergebnis ---> Keins.
Hab dann auf den manuellen Weg, also auf den Geber mit Umpuls zurückgegriffen. Ist neben der Kardanwelle mit einem kleinen Winkel befestigt und an einer der Schrauben der Kardanwelle sitzt ein kleines Plättchen das den Impuls reflektiert.
Säckl
bremse auch für "G´s"
