Abstand Tierweidezaun zu einer Strasse/Feldweg
Gibt es hier gesetzliche Vorschriften?
Scooter
Digitaler Robin Hood
...und hat diesen Thread vor 6685 Tagen gestartet!
1. Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern. LR Defender 110 TDI
2. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Lada Niva 1,7i
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 08:00:29    Titel: Abstand Tierweidezaun zu einer Strasse/Feldweg
Hallo Zusammen,
gibt es rechtliche Bestimmungen wei weit eine Tierzaun/Weidezaun von einem Feldweg entfernt sein muß?
Scooter
"Unfortunately, the human brain is not expandable."
Strada
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 09:08:38    Titel:
Ein Bekannter hat erst neu gebaut, da ist es max. 1m zum Feldweg (das ist aber wirklich ein Feldweg, wo in guten Tagen, mal 3 Trecker vorbei fahren rotfl )
Wie das an einer befahrenen Straße oder sogar Landstraße ist, keine Ahnung Unsicher
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 09:51:00    Titel:
auf dem lande sieht man oft auch zäune die bis direkt an die strasse gehen. wenn das erlaubt ist, dann bestimmt auch an einem feldweg.
aber das ist von gemeinde zu gemeinde unterschiedlich. da gibts ganz verschiedene bauvorschriften. einfach mal beim bauamt anrufen, die geben meist ganz freundlich auskunft.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 10:56:35    Titel:
Ein Nachbar bekam die Auskunft, dass der Abstand so zu wählen ist,
dass die Tiere sich immer komplett auf der Weidefläche befinden.
(also auch der Kopf, der durch den Zaun gestreckt wird)
Er hat dann einen engmaschigen Zaun genommen und durfte
damit bis an die Grundstücksgrenze gehen, da die Tiere nicht
hinter den Zaun kamen.
Gruß ........................
Henning
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 19.01.2008 15:17:06    Titel:
Man darf den Zaun genau auf die Grenze bauen. Schliesslich möchte ich daß mein Vieh die ganze Fläche beweidet. Bei Straßen gibt es rechts und links der Straße noch die sogenannte Bankette.Sicherlich nochmal jeweils 1,5-2Meter breit. Warum fragst du?
Martin
100516170778 Angriffe abgewehrt
