Frage von einem nicht Nissan-Fahrer
an die Speziallisten
Chrissi
...der mit den Würfeln...
...und hat diesen Thread vor 6680 Tagen gestartet!
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
4. Humbaur HTK 3500.37
BeitragVerfasst am: 20.01.2008 22:21:00    Titel: Frage von einem nicht Nissan-Fahrer
Ein bekannter von mir ist mit seinen Terrano 1 im Schlamm versunken bis zu den Türen es ist ein wenig wasser in den Beifahrer Fußraum eingedrungen.
Da lief der wagen noch, er machte ihn aus solange die Bergung vorbereitet wurde und seitdem springt er nicht mehr an, wir haben abends im dunkeln noch geschaut er hat keinen Zündfunken mehr(haben eine kerze raus und in den Stecker gestckt und georkelt) benzin bekommt er, sicherungen sind alle ganz Unsicher
Das Licht wa die ganze Zeit an und die Batterie völlig leer gesaugt haben diese wieder geladen, bezinpumpe läuft sprit kommt nur kein Zündfunke was kann das sein?!
Touareg
BeitragVerfasst am: 20.01.2008 22:24:06    Titel:
Unter dem Beifahrersitz sitzt das Motorsteuergerät Unsicher , zumindest beim V6.
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 20.01.2008 22:27:41    Titel:
Touareg hat folgendes geschrieben:
Da müssen wir morgen gleich mal schauen YES
Ist so ein 4zyl. mit 8Zündkerzen Vertrau mir
stewa
1. Md21 2,7TD-LLK
2. Suzuki SJ 413 2,3 V6 Trial
BeitragVerfasst am: 20.01.2008 22:46:32    Titel: Re: Frage von einem nicht Nissan-Fahrer
Chrissi hat folgendes geschrieben:
(haben eine kerze raus und in den Stecker gestckt und georkelt) ... kommt nur kein Zündfunke was kann das sein?!
...aber an Masse gehalten habt ihr die Kerze dabei schon?
(sorry für die Frage, aber es gibt nix, was es nicht gibt, alles schon erlebt!)
gruß, Stephan
Steppenwolf
Status: Online
BeitragVerfasst am: 20.01.2008 23:04:54    Titel:
Auch beim Z24E sitzt das Steuergerät unter dem Beifahrersitz...
Starrachse, was sonst!
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 20.01.2008 23:08:22    Titel:
Sitzt bei allen alten Nissan unterm Beifahrersitz. Sollten die LED,s am blinken sein(eine rote, eine grüne) dann liegt nen Fehler an. Die blinkzahlen notieren und den freundlichen Nissanhändler mal fragen . Das geblinke gibt den Fehlercode an.
Ansonsten an der Zündanlage weiter schauen. Kein Funke an der Kerze, geht was von der Spule an den Verteiler? Ist Saft an der Spule?? Sicherungen sind alle Ok. Was ist mit den Hauptsicherungen am Pluspol?? Dort sind Kabelsicherungen(Kabelstecker am Pluspol und weiße Kabel, paar cm lang nur). Sind die Kabelschmelzsicherungen ok??
Gruß Torsten
Chrissi
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 15:30:40    Titel:
Danke an alle, war das Steuergerät. Er steckte ein anderes das er noch
liegen hatte rein und er sprang sofort an!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! YES
100503667 Angriffe abgewehrt
