Silverstone MT 117 Extreme
Hat schon jemand erste Erfahrungen?
Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Weiter =>
chrisdz
...und hat diesen Thread vor 6665 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler YJ ´91
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 12:01:45    Titel: Silverstone MT 117 Extreme
hat jemand schon diesen Reifen in den bereits erhältlichen Reifengrößen montiert
und Erfahrungen gesammelt?
Wie fährt er sich Offroad?
Profiltiefe?
Wie fährt er sich Onroad?
Evtl. Vergleich zum älteren Bruder Simex Extreme Trekker?
Ich hoffe auf Antworten.
Fahren, statt drüber reden !!!
haasa
Alleskönner
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 14:40:46    Titel:
ich habe den Reifen ca. 6 Wochen in 31x10.5 auf 8Jx15.
Die Silverstone bauen schmäler als andere 31x10.5er
Sprich: besser auf einer 6J oder 7J felge montieren.
Die Karkasse ist viel zu hart: Am Suzuki mit 0,4 bar kein Unterschied zu 2.2 bar erkennbar !
Gewicht: wie ein "normaler" MT-Reifen. Reifen + 8J Stahlfelge haben ca. 36kg
Fahren:
Offroad: genial (wie mit MT-Bereifung samt Ketten)
Onroad: bedingt fahrbar (sehr laut, schlecht auf Teer, miseralbel bei Nässe)
Fazit: Preis / Leistung ist gut
was möchtest du sonst noch wissen?
chrisdz
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 15:41:20    Titel:
Super, das sind ja schon mal einige Antworten.
Weißt du noch mehr über die Technik des Reifens? Lagen, Reifengewicht ohne Felge, Radial oder Gürtel? Das sie schmaler bauen, finde ich gut.
Mir geht es um die Kaufentscheidung Simex gegen Silverstone.
Der Preisunterschied ist erheblich, aber ist der Silverstone auch gleichwertig?
Zur harten Karkasse, auch ein Superswamper TSL oder Simex stehen bei niedrigen Luftdrücken ( und leichten Autos) noch da als wären 3 bar drin.
Im Gelände bewegen Sie sich dann trotzdem gut ( Selbstreinigung, Auflagefläche) und die Bodenfreiheit bleibt auch besser erhalten.
Vielen Dank im voraus für deine Antwort.
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 16:00:06    Titel:
kannst Du mal die tatsächliche Breite von dem 10.5´er Reifen abmessen?
Gruß Andreas
haasa
Alleskönner
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 16:06:19    Titel:
mehr infos hab ich leider nicht. hier mein beitrag - samt bilder - im suzuki-forum:
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=7684&highlight=silverstone
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 16:17:56    Titel:
ein
31 x 10,5 x 15 wiegt 19,9 kg im vergleich dazu ein
235 / …íeral MT wiegt 23 kg ( is aber auch viel größer ) ein
235 / 85 -16 grennway anaconda ( runderneuert) wiegt etwa 25 kg
mfg kurt
chrisdz
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 20:55:34    Titel:
@Haasa
Vielen Dank !! Sehr informativ!!
@ all
Ich hoffe auf weitere Erfahrungsberichte.
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 21:21:33    Titel:
habe mit einigen gesprochen die den reifen fahren. scheint im modder das non plus ultra zu sein. aber auf der strasse mords-gefährlich.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 21:48:58    Titel:
die sin ja ähnlich denen ?
sind BlackStar in 31x10.5, das absolute NonPlusUltra im Modder und auf der Straße gewöhnungsbedürftig, aber nicht Mords-gefährlich.
Man muß halt berücksichtigen auf was für Schlappen man fährt
Alter Mann
1. Wrangler TJ/Chevy K1500
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 22:02:53    Titel:
Blackstar sind runderneuert und kosten in etwa das gleiche wie Silverstone
Da gibts wohl kein Überlegen
Fordere viel von dir selbst und erwarte wenig von anderen. So wird dir viel Ärger erspart bleiben.
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 22:22:10    Titel:
haasa hat folgendes geschrieben:
Moin!
Load Index 110. Macht über 1000 kg pro Reifen Tragfähigkeit. Da musst du in die Suse noch etwas einladen. Dann wird er auch angenehmer... rotfl
Das der Reifen bei Regen auf der Straße nicht so die Bremsleistung bringt, dürfte an der geringen Aufstandsfläche liegen. Um die Kurven ist er bestimmt auch eher untersteuernd wirksam. Immerhin ist er bis 120 km/h zugelassen. V-max! Geradeaus! wenn er denn geradeaus läuft, von alleine....
cu Knud
vinzenz
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 22:27:14    Titel:
die BlackStar sind Runderneuert - aber gleicher Preis ? Habe für 5 560 gezahlt, Silverstone entsprechend Preis jetzte eben bei Mayerosch 745 - ist nicht ganz gleich.
Bisher eigentlich auch keine Nachteile festgestellt gegenüber jungfräulichen karkassen.
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 22:29:23    Titel:
...außer die Story mit den Wuchtgewichten? Vertrau mir
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 22:33:09    Titel:
Moin!
Die Wuchtgewichte wiegen dann den vorteilhaften Preis wieder auf. Grins
Silverstones sind halt schön leicht für die Größe. Leichter wuchten lassen die sich aber auch nicht. Dafür merkt man auch nicht, wenn mal 100 gr weg sind....
cu Knud
vinzenz
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 22:34:23    Titel:
beim Reserverad würde ich nicht mal merken wenn 500gr weg sind
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Weiter =>
Seite 1 von 13 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407871 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
