RR Classic Fahrwerk und Reifen
Frage zu RR Classic Fahrwerk und Reifen
nfc
...und hat diesen Thread vor 6684 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 16:56:49    Titel: RR Classic Fahrwerk und Reifen
ich moechte mir einen RR Classic kaufen und modifizieren. Beim stoebern im Internet habe habe ich Seite von Scorpion Racing in UK gefunden.
http://www.scorpionracing.co.uk
Was haltet ihr von deren 2' Fahrwerk, E2 KIT plus deren EVOLUTION KIT ? Sieht zumindest gut aus.
Kennt das jemand ? Oder hat jemand Erfahrung damit ?
Oder welche Alternative ist bezahlbar und gut ? Sollte so plus 2' sein.
Oder einfach Spacer ueber die Orginal Federn ?
Ach ja, tuev waere nicht schlecht...
Reifen, BFG 255x85x16 oder 33x10,5x15, zieht er RR damit noch die Wurst von Teller oder ist es damit Essig ? Besser 235x85x16 ? Oder ist der range zu schwer dafuer ? Was sagen die Orginal Achsen dazu?
Was ich damit will ? Im Herbst Pomerania fahren, sonst eben so rumballern.
Ich denke der RR und ich sollten beide eine Diaet machen. Der RR an der Innenausstattung und ich am Bauch. Ich kann ca. 10 kg abnehmen, was kann der range verlieren ohne das er noch mit Gehoerschutz zu fahren ist ?
Gruss
Manuel
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 17:01:58    Titel:
Hängt auch vom Baujahr ab - Je nachdem, ob Du 10 oder 24 Spline Steckwellen hast. Willst Du einen Automatik nehmen? Welcher Motor? Die Reifengrößen sind für den Motor (Wenn V8 und Nocke neu gemacht weil >100.000km eingelaufen) noch gar kein Problem. Aber die 10 Spline wellen killst Du damit im Wettbewerb ganz fix. Die 24er halten länger, Upgrade auf Aftermarket wäre möglich.
Gewicht sparen: Innenraumausstung, hintere Türen, seitenscheiben, Heckklappe etc. Aber die Kiste ist dachmäßig sehr Alulastig, würde nen Käfig für wettbewerb empfehlen. Winke Winke
Achso: Die Komponenten des Scorpion-Fahrwerks lesen sich ganz gut (DeCarbon Dämpfer). Wenns preiswert sein soll, schau mal auf paddockspares.com (Menüpunkt Offroad oder Suspenion +2")
Fendi
1. Defender 110 Hardstation
2. Range Cabrio 3.5 V8
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 17:02:23    Titel:
Also mit originalen Achsen würde ich für Wettbewerb nicht unbedingt größer als 235/85 gehen...
Zu den Fahrwerken kann ich dir leider nix sagen...
So lange es tropft....
... ist noch was drin!
Fendi
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 17:04:51    Titel:
Nachtrag!
Zumindest bei den 10-Spline...
Aber das hat der Flushi ja auch schon geschrieben..
nfc
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 17:14:25    Titel:
Cool, super schnelle Antwort Flashman !!
Morgen schaue ich mir einen Bj. 90 an, Automatik, hat 165.000 gelaufen, ich weis die Nocke muss wahrscheinlich gemacht werden.
Wie sehe ich welche Spline drin is ? 10 oder 24 ? Ohne die Steckachse zu ziehen ? Die laesst mich wahrscheinlich kein Verkaeufer rausnehmen zum checken..
Was macht eigentlich der BB Rangie von Flashman ? Mein Lieblingstreat !!
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 17:17:41    Titel:
Du bist seit heute hier und hast einen Lieblingsthread? Huch
Was die Spline-Anzahl angeht, tappe ich leider bis heute im Dunkeln - hinsichtlich der äußeren Erkennung. Da war was mit Baujahr und Motorvariante. Allerdings brauchst Du nur 5 Schrauben lösen und die welle ziehen, was kein 4min dauert - Sowas kann man vorm Kauf machen mit der begründung "Zustand Diff checken".
Unser range wird die Tage weiter umgebaut - Infos folgen Heiligenschein
nfc
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 17:21:43    Titel:
wer sich heute registriert kann doch schon lange die treats lesen, oder ?
Gute Idee, mit Diff checken, 17 Nuss oder ?
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 17:24:41    Titel:
nfc hat folgendes geschrieben:
1:0 für Dich Euer Wunsch sei mir Befehl
Die Größe hab ich nicht im Kopf, aber 17 könnte stimmen. Oder 14/15? Unsicher
nfc
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 17:36:29    Titel:
Was wiegt eigentlich ein RR Bj:90, V8, auto, vier tueren ? Ich habe verschiedene Werte von 1700 - 2000 kg gefunden ?
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 17:39:54    Titel:
Laut meinem Fahrzeugschein - 1875kg (glaube ich, kann heute abend nochmal schauen). Bezieht sich auf das Modell 3.5l EFI von 1987 Unsicher
nfc
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 17:45:21    Titel:
sollten 1600 kg gestrippt realistisch sein ? mit Fahrwerk und 33x10,5x15 ? Zweisitzer ?
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 17:45:31    Titel:
also beim def ist kleiner 17 ist bisl groß oder?ist glaub m8 vom gewinnde wenn ich mich nicht irre. also könnte so 15 dann sein oder 14 bei denn engländern weiß man ja nie Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 17:47:00    Titel:
Hmmm....Bestimmt. Aber Du brauchst dafür (Pom) j andere Sachen dazu: Winden, Bügel, Zubehör. Unsicher
nfc
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 18:03:10    Titel:
Stimmt, ich habe mir gerade die Bilder angeschaut... Ist das Auto danach Schrott ?
@Landy110hcpu, ich nehme die ganze Kiste mit den Nuessen mit.
BeitragVerfasst am: 21.01.2008 18:04:47    Titel:
Nach der Pom? Ich glaube und hoffe doch nicht Unsicher
Hängt wohl davon ab, was Du mit dem Auto machst rotfl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516170781 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.208  Sekunden
