MILE MARKER HYDRAULIKWINCH DEFENDER TD5
SONDERPREIS! Komplettset!
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 6643 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 23.01.2008 20:04:28    Titel: MILE MARKER HYDRAULIKWINCH DEFENDER TD5
Komplettset H-12 MileMarker 9000er 2-speed Winde mit ZF Pumpe und Anbausatz passend für alle Land Rover Td5 Defender.
Listenpreis EUR 2100.-
Reduzierter Preis 1600.-
Versand 20.-
Achtung! Nur 1 Set vorhanden (Bestellt und nicht abgeholt)!!!
100% NEU und mit voller Garantie!
oder 09181 466644
© 2005/2007 NAKATANENGA - Produktfotos sind Eigentum von uns und dem jeweiligen Hersteller. Design, Layout, Text und das verwendete Bildmaterial werden durch das Urheberrecht geschützt und dürfen ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers auch nicht in Auszügen Verwendung finden. Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich verfolgt.
Widerrufsrecht: Verbrauchern steht nach Erhalt der Ware ein Widerrufsrecht zu. Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (Brief, Fax, eMail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Widerrufsbelehrung, jedoch nicht vor dem Tag des Eingangs der Warenlieferung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an: NAKATANENGA 4x4 EQUIPMENT Peter Hochsieder Ludwig-Erhard-Ring 30 92348 Berg
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 23.01.2008 21:01:51    Titel:
Kenn mich net so aus mit den englischen Kisten.
Aber gibt es so ne plug&play Lösung??
Liebe Grüße Robert
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 23.01.2008 22:18:20    Titel:
Ja, gibt es! Mit allem Zipp und Zapp! Würde ich es sonst hier verkaufen?
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 12:13:13    Titel:
Dank Dir Peter. Gibt es einen Link oder sowas.
Hätte gerne gesehen wie es bei LR gemacht wird.
Super wären auch techn. Daten
Liebe Grüße Robert
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 12:22:12    Titel:
die ZF Pumpe wird am Klimasockel mit dem migelieferten Halter montiert, passt also nur an Fzg OHNE Klimanlage!
Technische Daten: http://www.milemarker.com/winch-9.html
Dort gibt es auch für den 79er Toyo ein p&p Lösung.
Grüsse
Peter
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 13:07:13    Titel:
boah ey, dat wär was für mich, könnt dann endlich die olle bearwinch (die immer noch tadellos funzt) runterschmeissen! Winke Winke rotfl
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 13:56:34    Titel:
kein Thema, dann müsste man nur den anderen Halter für den 300Tdi bestellen oder bauen und schon passt es......
Du kommst nacher eh noch vorbei da kannst du schon mal anzahlen Smile
Grüsse
Peter
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 14:04:04    Titel:
Super.
Will ja net nerven, aber
wie wird die Pumpe angetrieben?
Durch nen Riemen samt Magnetkupplung?
Die Seilgeschwindigkeiten hören sich ja gut an
aber unter last auch net so wirklich berauschend.
Was ist denn eigentlich ein Toyota 79??
Ein HZJ 79 is ein Pickup mit 1HZ Motor, folglich könnte man das system an jeden 1HZ Motor anbauen,
egal ob HZJ 71 oder HZJ105???
Liebe Grüße Robert
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 15:00:33    Titel:
Riemen, eben den der normalerweise den Klimakompi antreibt.
Die ZF Pumpe hat keine Magnetkupplung, sondern läuft im Bypass immer mit.
Wie die Montage beim Toyo gelöst ist???? Keine Ahnung!
Grüsse
Peter
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 24.01.2008 15:30:40    Titel:
Perfekt. Danke.
Gut zu wissen das es was fertiges gibt.
Liebe Grüße Robert
281822 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.378  Sekunden
