Td4 höher und weitere Fragen .....
Touareg
...und hat diesen Thread vor 6677 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.01.2008 21:17:30    Titel: Td4 höher und weitere Fragen .....
Was geht da, ohne Kardanwelle und ähnliches zu ändern.
255/85 R16 sollte ohne große weitere Modifikationen gehen? Unsicher
Passt der Tacho dann noch? Unsicher
Hat jemand nen großen African Outback Dachgepäckträger im Einsatz? Unsicher
Erschien mir beim Touareg recht stabil, wenn auch die Profile sich
leicht deformieren lassen.
Windenstoßstange, die trotz Klima nicht zu weit rausbaut und
die ich auch eingetragen bekomme? Unsicher
andreas
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 28.01.2008 21:23:59    Titel:
www.4ward4x4.de
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Touareg
BeitragVerfasst am: 28.01.2008 21:25:32    Titel:
www.4ward4x4.de
Die Webseite kann nicht angezeigt werden. ..... Wut
Meinst die?
http://www.4ward4x4.com/
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 28.01.2008 21:27:01    Titel:
www.4ward4x4.com
Sorry.
Stephan hat einen 110er TD4 höher mit 255ern.
Gruß von mir...er wird dir weiterhelfen.
BeitragVerfasst am: 28.01.2008 21:28:09    Titel:
Touareg hat folgendes geschrieben:
www.4ward4x4.de
Meinst die?
Gebetsmühle an: www.fwd-ebner.de Aber ruf da an, und sach wasse willst, da kriegste geholfen! YES
Gebetsmühle aus....... rotfl
Touareg
BeitragVerfasst am: 28.01.2008 21:30:42    Titel:
Erstmal Input/Ideen/Erfahrungen, dann brauche ich Kohle und dann ..... Vertrau mir
Grins
Touareg
BeitragVerfasst am: 02.02.2008 20:10:44    Titel:
Warum soll die Montage eines Safari-Snorkel eigentlich
3 bis 4 Stunden dauern, egal ob 300, TD5 oder Td4? Unsicher
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 02.02.2008 20:52:18    Titel:
Weils ne blöde fummelige Arbeit ist.
Wenn mans öfter macht gehts sicher schneller.
Problem ist die Verschraubung von der Innenseite des Kotflügels.
Hab das vor 2 Wochen gemacht.
BeitragVerfasst am: 02.02.2008 20:55:48    Titel:
spar dir das geld für den snorkel, du wirst ja eh nicht gleich mit einem neuen auto voll in die pampe fahren! Nee, oder?
ich fahr auch tief rein, aber schnorchel hab ich noch nie gebrauicht bei keinem, is nur showposing bei den meisten!
investier das geld lieber in eine konservierung mit mike sanders fett,
dann hats du lange freude und werterhalt an deinem td$ Vertrau mir Vertrau mir Vertrau mir
das vergessen die meisten, alle wollen erstmal höher, reifen etc.!!!!!
ist nur ein gut gemeinter rat! Winke Winke Winke Winke Winke Winke
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 02.02.2008 22:24:56    Titel:
stimmt,da muss ich landman recht geben Ja
das ist die erste und wichtigste investition überhaupt Der Oberlehrer spricht, also zuhören!
gruss siggi109 Heiligenschein
ich war mit meinem schnorchel einmal so tief das ich ihn brauchte:
ALS ICH IHN AUSPROBIERT HABE Hau mich, ich bin der Frühling
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 03.02.2008 00:21:33    Titel:
Ein Schnorchel ist immer ein notwendiges Übel. Atme Du doch mal den Ganzen Tag durch nen Trinkröhrchen Winke Winke
Höherlegung da ist beim TD4 schnell ne DGW angesagt so 2-3cm gehen mit glück ohne! Die DGW vom discoII passt nicht. Die passt nur beim TDI und TD5.
Mit 255er Rädern geht der Tacho quasi genau.
Mike Sanders is wohl das wichtigste! Im BL-Forum gabs mal nen Fred über ne Firma bei Berlin die das wohl zu nem superkurs ganz ordentlich gesandert hat!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Touareg
BeitragVerfasst am: 03.02.2008 09:24:23    Titel:
Brauchen 255er ne Spurverbreiterung?
Es scheint, als wäre der Wagen intensiv eingewachst, egal was man
anpackt, man hat speckige Hände und der Innenraum riecht extrem "neu".
Die Ausdünstungen gehen ordentlich auf die Bronchien.
"Höher" werde ich mir vorerst wegen der notwendigen komplexen
Umbauten und der Garantieproblematik ersparen.
Fest vorgesehen sind Unterfahrschutz, Schnorchel
und ne Winde samt kompakter Stoßstange. Die Motorleistung reicht,
Chiptuning ist entbehrlich, will ja nur reisen und keine Wettkämpfe
mitmachen. Sitzschienenverlängerung, kleineres Lenkrad und ggf.
noch ne Änderung des rechten Außenspiegels sind zwingend, damit
meine langen Beine und Arme sich nicht irgendwann verheddern.
andreas
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 03.02.2008 09:33:05    Titel:
Spurverbreiterungen verbreitern die Spur hat mit der Reifengröße nich wirklich was zu tun. Braucht man nicht kann man aber dranmachen.
Breitere Kotflügelverbreiterungen falls Du die meinst brtauchts jedenfalls nicht.
Bei ner Frontwinde solltest Du Dich in jedem fall nach härteren Federn von umsehen.
Sitzschienenverlängerungen, Raid-Dino-Lenkrad und UFS passen auch vom TD5
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Touareg
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 17:32:00    Titel:
....Mit 255er Rädern geht der Tacho quasi genau.....
Ich habe den Tacho mal mit den 235/85 R15 "geprüft":
Tacho 100 = GPS >96 , da wirds mit 255ern eher knapp.
Übrigens ist der GPS-Empfang (Garmin 60CS) in dem Auto Wut
andreas
gurukaeng
Bratwurst-Reporter
BeitragVerfasst am: 05.02.2008 17:50:59    Titel:
[quote="Touareg"]
da fehlt wohl das "x" Vertrau mir Ätsch
Ich hab mein Garmin 60CSx hier und null Probleme mit dem Empfang:
100516170781 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.224  Sekunden
