Nerv eingeklemmt und schon 3 Tage Schmerzen...
... aussitzen oder kann der Arzt da was machen?
...und hat diesen Thread vor 6675 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 16:04:03    Titel: Nerv eingeklemmt und schon 3 Tage Schmerzen...
Ich hatte sowas noch nie. Schmerzt wie Sau und sitzt etwas links der Wirbelsäule etwa auf Brustwarzenhöhe. Geht sowas einfach wieder weg oder soll ich zum Arzt? Wenn Arzt, was kann der denn da machen?
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 16:04:59    Titel:
Eingeklemmter Nerv? Sowas hab ich (leider) öfter. Bei mir dauerts ne weile, Arzt kann Spritze geben, dann ists sofort weg.
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 16:06:06    Titel:
und machst du das oder sitzt du es aus?
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 16:07:22    Titel:
Ich Depp sitze es aus, weil ich nie Zeit habe oder mir selbst einrede, keine Zeit zu haben. Wäre es aber vor / während nem Event oder was Wichtigem, würde ich zum Arzt gehen. Manchmal hilft auch schon ein chirupraktischer Einrenker ohne Spritze Ja
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 16:14:14    Titel:
Hab grad die gleiche Scheisse.
War krank, hatte Bronchitis, hab mir tagelang fast die Lunge rausgehustet.
Dadurch hat sich n Nerv unterhalb von den rechten Rippen eingeklemmt.
War beim Arzt.
1 Schmerzmittel bekommen
1 Antibiotikum bekommen damit die Bronchitis endlich ganz weggeht
1 Schleimlöser bekommen
Hab grad die erste Schmerztablette genommen.
Vorhin bissle ausgeruht....HILFE. Wär fast kaum mehr aus dem Bett gekommen vor lauter Schmerzen. Versuch mal aufzustehen, wenn bei jeder ungünstigen Bewegung alles weh tut Obskur
Geh zum Arzt Vertrau mir
Gruß Andreas
myvatn
Herr Nachbar
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 17:00:03    Titel:
Du kannst zum Doc gehen und Dir eine Spritze geben lassen, dann ist es schnell vorbei.
Oder Du wählst die etwas langsamere Methode und wirfst Dir eine Tablette mit Diclofenac als Inhaltsstoff ein. Das ist ein Muskelrelaxans und hat -etwas zeitverzögert- die gleiche Wirkung wie eine Spritze.
Oder Du magst/verträgst keine Medikamente, dann sitzt Du es "einfach" aus. Das dauert ein paar Tage und dann ist es weg - bis es soweit ist, wirst Du allerdings immer wieder die Zähne zusammenbeißen müssen.
Es gibt noch eine vierte Möglichkeit, nämlich den Besuch beim Osteopathen. Der hilft Dir am schonensten, da es weder Chemie noch eine heftige Einrenkerei ist. Aber dazu brauchst Du einen Termin und bei einem guten O. kann der dauern.
Mir wurde mal gesagt, dass Spritzen nicht so gut sind, sie helfen zwar schnell aber der Körper bekommt einfach zu viel Chemie unkontrolliert eingepumpt. Tabletten wären besser, die sind nicht so hoch dosiert und man wirft nur ein, was man braucht. Bei Spritzen muß der Körper alles nehmen, was in der Ampulle ist - ob er es braucht oder nicht.
Falls Du zu Tabletten greifst, sei vorsichtig. Diclofenac hilft zwar gut, greift aber den Magen an. Halte Dich also an die Einnahmerichtlinien. Die Ärzte verordnen wegen der Magenschonung sehr gerne Zäpfchen mit dem Wirkstoff - die sind aber halt nicht jedermanns Sache.
Gute Besserung
Alex T.
Unser Starfotograf in Bolivien!
1. Toyota Tacoma 2020
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 17:01:47    Titel:
Wuerde erstmal den "chirupraktischen Einrenker" versuchen, hilft meistens. Gute Besserung!! Winke Winke
Reivindiquemos nuestros derechos al delirio y la utopía
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 17:05:52    Titel:
danke erstmal. Ich werde mal sehen ob ich hier nen Einrenker finde. Die Tabletten gibts nur auf Rezept?
myvatn
Herr Nachbar
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 17:12:51    Titel:
Die Tabletten gibt es -meine ich- mittlerweile auch von Ratiopharm und ohne Rezept. Dann sind sie mit etwas weniger Wirkstoff - aber 2 x 150 ergibt ja auch 300, oder?
Ich schau mal schnell, welche Dosierung wir im Haus haben - nur um eine Basis zu haben.
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 17:14:31    Titel:
Verschreibungspflichtig:
Ratiopharm, Diclofenac.
75 mg SL Retardkapseln.
Sind glaub ich auch 300´ter.
Gruß Andreas
myvatn
Herr Nachbar
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 17:16:52    Titel:
Also, wir haben die 75er im Haus und die reichen bei uns auch immer ganz gut.
Man darf/soll nicht mehr als 150 am Tag nehmen und wenn es ganz schlimm ist, darf man auch mal diese 150 auf einen Schlag nehmen.
Der Wirkstoff heißt genau Diclofenac-natrium und wie gesagt, ich meine im TV eine Werbung gesehen zu haben, nach welcher dieser Wirkstoff -in einer niedrigeren Dosierung- mittlerweile rezeptfrei zu kaufen ist.
myvatn
Herr Nachbar
1. LR 110 RHD
2. LR 1XX
3. Smart CDi
4. FFRR RHD
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 17:19:59    Titel:
So, jetzt habe ich es komplett.
Rezeptfrei gibt es Diclofenac-ratiopharm 12,5 - also eine deutliche niedrigere Dosierung.
Wobei die 75er von mir ja nicht das "must be"- sind. Meine Frau hat Probleme an der Bandscheibe, ziemlich heftige sogar, und daher haben wir -eigentlich für sie- immer diese Dosierung im Haus.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass niedrigere Dosierungen auch schon sehr viel nützen.
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 18:20:07    Titel:
Zur Not gibts ja immer noch die Holzhammer-Einrenk-Methode:
1. Highlift ansetzen bis der Wagen so hochgehoben ist, daß er leicht kippen kann.
2. Dem Highlift nen Stoß versetzen, so daß der Wagen seitlich wegkippt.
3. Nun ausmessen, um wieviel cm sich das Rad seitlich durchs Kippen bewegt hat.
4. Den Wagen wieder hochgeben, sich mit der betroffenen Stelle genau an den errechneten Punkt legen
5.Dem Highlift per Tritt eins verpassen.
Nachmachen verboten Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Andreas
Hulg
Against Kryptografie
1. F70
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 18:27:31    Titel:
Einrenken ist im BWS-Bereich, die beste Wahl zur akuten Schmerzbekämpfung und ist nicht so risikoreich wie in anderen WS-Bereichen da dort durch den Brustkorb eine besser Stütze vorhanden. Danach heisse Kompresse drauf, das löst die Verkrampfung und verhindert, dass es grad wieder passiert.
Diclofenac kann ich nur von abraten, wenn man auch nur einen Hauch magenempfindlich ist. Dann eher Ibuprofen zur reinen Schmerzbekämpfung.
Gruß Holger
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 30.01.2008 18:48:24    Titel:
Moin!
mir hiflt Dr. Pokatis mit der hnc Therapie: http://www.cybrainetics.de/therapeuten/adressen.php
Vielleicht ist ja auch einer in deiner Nähe....
cu Knud
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> User für User - Hilfen und Erfahrungsaustausch Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
