Ventildeckel gehen nicht mehr ab. Was nun, was tun ?
...und hat diesen Thread vor 6652 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.02.2008 17:45:10    Titel: Ventildeckel gehen nicht mehr ab. Was nun, was tun ?
Tja... da mir einer der Plastik Ventildeckel zerbröselt ist dachte ich mir einfach ich nehm welche aus Alu, richtig schön große Teile mit Gewinde reingedreht und gut ist.
Tja, in der Schule mal nicht aufgepasst: Die Aludeckel vertragen sich mit dem Metallgewinde nicht so wirklich und nun gehen die Teile nicht mehr ab. Haben sich wohl in Eintracht verbunden und die Deckel sitzen richtig fest auf den Ventilen, nichts zu machen Nee, oder?
Was nun ???! Neue Reifen müssten nicht unbedingt sein...
Hilft Kriechöl was ? Aber dann kann ich vermutlich mein Ventil auch gleich vergessen wenn ich mit Öl da rangehe.
Kann ich neue Ventile "einziehen" lassen ?
Dankbar für alle Tipps !!!!
Grüße.
Der_KT
1. MD21 King Cab
2. Terrano 1
BeitragVerfasst am: 02.02.2008 18:53:27    Titel:
wenn du Schlauchlose Reifen hast, kannst Mann/Du auch einfach neue Ventile reinmachen. Einfach abdrücken altes rasu neus rein und Fertig, evtl neu wuchten.
Würde aber erst ma rostlöser uaf Kältebasis versuchen bringt vieleicht schon was
gruß
tom
Ich bin der apokalyptische Reiter und komme über Dich Das denken überlass den Fischen, die haben einen Wassergekühlten Kopf
BeitragVerfasst am: 02.02.2008 18:59:13    Titel:
Sind schlauchlose, ja.
Oke, versuchs nun mal sie abzukriegen und wenn gar nix hilft werd ich nächste Woche mal zum Reifenmenschen und neue Ventile reinziehen lassen.
Ne Idee was mich der Unfug kostet ? Muss ich neu wuchten lassen ? Ne, oder ?
BeitragVerfasst am: 02.02.2008 19:04:13    Titel:
Wenn Du die Ventile rausmachen lassen mußt, dann muß auch der Reifen von der Felge.
Danach muß man neu wuchten.
Versuch erstmal, die Käpple irgendwie runter zu bekommen.
Zur Not versuchen die bissle heiß zu machen...Heißluftfön oder Feuerzeug.
Dann ran mit der Zange.....
Gruß Andreas
Der_KT
1. MD21 King Cab
2. Terrano 1
BeitragVerfasst am: 02.02.2008 19:08:01    Titel:
Is die Frage welches Fahrezug Supi
Bei nem Lkw habe ich die Reifen nie gewuchtet.
Kosten aufwand sollte nicht so hoch sein, da die Ventile um die 5-8 Euro kosten (teure)und der aufwand eigentlich sehr gering ist 15 min pro Reifen, dann ist der Aber schon lange beschäftig und demontier und morntiert die wieder an den wagen.
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
2. XJR1300 (genannt die Dicke)
3. Vito V6CDI
4. Honda MTX 80 Bj 82
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 02.02.2008 19:10:40    Titel:
Bei schlauchlos reichts den reifen abzudrücken, dann kannste das alte rausschneiden un ein neues einziehen....spart dann auch meistens das wuchten......versuch aber mal den gummiteil des ventils in einen lappen einzuwickeln damit du es mit der zange packen kannst ohne es zu beschädigen.....dann mit einer weiteren zange den ventildeckel runter...
Hier gehts zum Muggebatsche
BeitragVerfasst am: 02.02.2008 19:21:35    Titel:
Das Greifen des Ventils ist kein Problem da das form- und größenmäßig zu einem 10er Ringschlüssel kompatibel ist :)
Aber das Ventil mit der Zange zu halten, das ist das Problem weils einfach so kurz is...
Erwärmen brachte leider nix, komme eben vom Versuch...
Muri
Mückenlochbezwinger
1. Navara D40
3. Vito V6CDI
5. XT500 Bj. 81
6. Focus 1,5TDCi
BeitragVerfasst am: 02.02.2008 20:04:06    Titel:
na dann entweder zum freundlichen Reifenmenschen, oder mal über einen Zeitraum immer wieder mit WD40 o.ä. einsprühen......
conan
Cascadeur
BeitragVerfasst am: 02.02.2008 20:17:57    Titel:
kappe vorsichtig seitlich mit puksäge aufscneiden...am besten an zwei seiten
Wer immer ein Auge zudrückt, macht es irgendwann um zu schießen
Man kann einen Garten nicht düngen, indem man durch den Zaun furzt - Marcel Reich-Ranicki
www.benetti-media.de
Knud
Füschmobb
BeitragVerfasst am: 02.02.2008 22:11:23    Titel:
Moin!
jepp, Drehmel, Mutternsprenger halt etwas Gewalt, das Alu gibt schon nach. Dann das weiße Pulver abfegen und Kunstoffkappen drauf.
cu Knud
BeitragVerfasst am: 03.02.2008 00:55:36    Titel:
Dremel ist eine sehr gute Idee ! Viel kaputt machen kann ich eh nicht mehr, das ist noch ein Versuchwert bevor ich neue Ventile einziehen lasse.
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 03.02.2008 20:02:52    Titel:
komisch, ich musste letzte woche zwei so scheiß aludinger runterdrehmeln.
aber ein schnitt reicht,dann mit einem schraubendreher aufhebeln.
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
BeitragVerfasst am: 11.02.2008 21:34:53    Titel:
So, das Ergebnis: 3 von 4 Kappen gingen mit roher Gewalt ab - aber sahen dann die Ventile nicht mehr allzu frisch aus, daher habe ich heute alle Ventile komplett tauschen lassen, die Räder neu wuchten und auch gleich mal wieder umgesteckt. Nun ja...
407754 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.344  Sekunden
