Patrol SD33T: Einspritzpumpe wechseln
Wie gehts?
...und hat diesen Thread vor 6662 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.02.2008 20:25:48    Titel: Patrol SD33T: Einspritzpumpe wechseln
da habe ich doch noch eine überholte Pumpe liegen und neue Düsen ebenfalls - und die Karre steht im Schuppen bis Ende März.
Wäre doch eine nette Gelegenheit, diese topfitten Teile einzubauen, damit der Wagen dann ab April richtig gut läuft.
Bloss, wie gehts? Düsen kein Problem, aber Einspritzpumpe? Grobeinstellung Strinrädermarkierungen kriege ich wohl hin, aber wie geht das Teil raus und rein und wie wird die Feineinstellung des Einspritzzeitpunkts gemacht?
Gruss und Dank,
Frank
PS: Peter, sind die Scharniere angekommen?
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 06.02.2008 20:35:57    Titel:
Wie die Pumpe im ganzen raus kommt kann ich Dir nicht mehr erzählen, ist zulange her. Feineinstellung ist mit ner abgesägten leitung auf den Pumpenkolben für den Ersten Zylinder, durch drehen der Pumpe in den Langlöchern so einstellen das alle 3 sekunden ein Tropfen aus der Leitung kommt (bei der sek.zahl bin ich nicht mehr sicher), so kannst die Pumpe wieder einstellen
BeitragVerfasst am: 11.02.2008 09:50:18    Titel:
Sonst keine Tipps zum Aus-/Einbau? Wer hat das schonmal bei so einer Reihenpumpe gemacht? Flashman?
100503665 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.335  Sekunden
