Problem m. Netzwerkverbindung
spiritof_a
wer hat die denn mitgenommen?
...und hat diesen Thread vor 6668 Tagen gestartet!
1. LR 90 TD5 "
2. 2paar Schuhe "
3. KEIN Kleid und Keine Pumps
BeitragVerfasst am: 06.02.2008 21:27:48    Titel: Problem m. Netzwerkverbindung
Seit gestern komme ich über die Fritzbox nicht mehr ins Netz.
Der zeigt mir volle Signalstärke an, aber wenn ich auf "Verbinden"
tippe passiert nix Wut
Ich komme aber problemlos in ein Ungesichtertes was hier irgendwo
in der Nachbarschaft ist Ätsch
Jemand ein Idee woran es liegen könnte???????????
AlexmitYJ
1. Jeep YJ 5,2l
2. Jeep YJ 2,5l
3. VW Corrado VR6
BeitragVerfasst am: 06.02.2008 21:34:27    Titel:
die fritzbox hast du schon resetet?
spiritof_a
1. LR 90 TD5 "
2. 2paar Schuhe "
BeitragVerfasst am: 06.02.2008 21:40:52    Titel:
AlexmitYJ hat folgendes geschrieben:
äähm nöö.........
Meine Mitbewohnerin kommt mit Kabel rein, nur ich ohne nicht traurig
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 07.02.2008 02:06:05    Titel:
Das liegt am Provider... oder besser gesagt an der Vermittlungsstelle...
GaMbIt
(Albert Einstein)
spiritof_a
1. LR 90 TD5 "
2. 2paar Schuhe "
BeitragVerfasst am: 07.02.2008 06:56:57    Titel:
GaMbIt hat folgendes geschrieben:
Das heißt......... Obskur
Sorry, Computer sind nicht mein Gebiet Hau mich, ich bin der Frühling
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 07.02.2008 07:02:48    Titel:
D.h. doch, das das Problem zwischen FritzBox und deinem Rechner liegt. Ich nehme an, du hast ein Windows 2000 oder XP drauf? Rechner neustarten hat nix gebracht?
Dann deinstalliere mal den TCP/IP Treiber in der Systemsteeuerung und installiere ihn neu.
Schwanz haben reicht nicht,
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 07.02.2008 07:03:19    Titel:
Wenn ihre Mitbewohnerin aber über die Box reinkommt?
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 07.02.2008 08:27:52    Titel:
Ich dachte die geht über Kabel ins Internet...
Aber wenns sichs hier um ein W-Lan Problem handelt würde ich erst mal dort nachprüfen... einfach mal den Computer an ein Kabel anstecken... wenns dann geht liegts warscheinlich an den Einstellungen... vielleicht ist ja der W-LAN Schalter aus... ist mir auch schon mal passiert und ichhab nen halben Tag nach dem Fehler gesucht...
Ansonsten mal in den W-LAN Einstellungen nachsehen...
Ist das Netzwerk überhaupt verfügbar ?
Was sagt die Fritz Box zum W-Lan ist dort der Computer für die Nutzung des W-Lans zu sehen ??
usw...
GaMbIt
(Albert Einstein)
spiritof_a
1. LR 90 TD5 "
2. 2paar Schuhe "
BeitragVerfasst am: 07.02.2008 21:21:37    Titel:
Genau, meine Mitbewohnerin geht über Kabel ins Netz und ich über W-Lan.
W-Lan blinkt an der Box und am Pc.
Pc zeigt mir an das er die Box erkannt hat und volle Signalstärke von der Box erhält. Versuch ich zu verbinden, verbindet er sich dumm und dämlich und schaft es nicht.
Aber wie gesagt ich erhalte hier noch Signale von einem anderen ungesicherten Netz und da verbindet er ohne Probleme Unsicher
Das nervt alles Wut
Touareg
BeitragVerfasst am: 07.02.2008 21:26:12    Titel:
Klemm die Box mal ein paar Minuten vom Strom ab. Das
brauchen die Fritz! ab und an mal.
spiritof_a
1. LR 90 TD5 "
2. 2paar Schuhe "
BeitragVerfasst am: 07.02.2008 21:28:24    Titel:
Touareg hat folgendes geschrieben:
Ist ein Versuch werd YES Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen.
Ist das erste was ich morgen nach dem Aufstehen tun werde Ja
spiritof_a
1. LR 90 TD5 "
2. 2paar Schuhe "
BeitragVerfasst am: 08.02.2008 06:45:29    Titel:
YES YES YES
DANKE,
das war DER Tip, es funzt wieder ohne Probleme YES
Aber warum? Hängt sich die Fritbox gerne mal auf? Unsicher
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 08.02.2008 07:15:23    Titel:
Das hängt sehr oft mit der Zuweisung der IP Adresse über DHCP bei W-Lan zusammen und ist nicht nur ein Fritzbox Problem. Die Zuweisung klappt manchmal nicht, warum auch immer. Sollte das öfters passieren, gibt dem Rechner doch mal ne Feste IP Adresse (192.168.178.XXX) und den DNS Server (192.168.178.1) vor, dann sollte sowas nicht mehr passieren.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
Hans-Peter
Burgerkiller
1. KVB
BeitragVerfasst am: 08.02.2008 10:58:21    Titel:
Zusatzinformation:
weil die meisten Router, egal ob LAN oder WLAN, einen fest eingestellten IP-Adressenkreis benutzen, kann man dann vorher ein "DOS-Fenster" öffnen
(Start - Ausführen - cmd)
und dort am DOS-Prompt (Eingabeaufforderung) das Kommando
ipconfig /all
eingeben. <es wird dann angezeigt die IP-Adresse des Einzelrechners und auch die IP-Adresse des Gateway/Routers. Die letztere Adresse sollte nicht verstellt werden, die Adresse des Einzelrechners kann in der letzten Zahlengruppe verändert werden. Allerdings sind systembedingt die Nummern 1, 18 und 24 bereits vergeben.
Touareg
BeitragVerfasst am: 08.02.2008 14:07:59    Titel:
spiritof_a hat folgendes geschrieben:
YES YES YES
DANKE,
Fein, endlich mal ein nützlicher Tipp von mir. Grins
Wer hängt sich nicht gerne manchmal auf ..... Unsicher
100516170781 Angriffe abgewehrt
