Jeep VA Federn +2Zoll
el Che
Extremfrager
...und hat diesen Thread vor 6665 Tagen gestartet!
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 08.02.2008 07:36:01    Titel: Jeep VA Federn +2Zoll
Suche 2" VA liftfedern vom Jeep Chee , oder Grammy, TJ eventuell auch also halt Spiralfeder.
gruß
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 08.02.2008 08:54:42    Titel:
Unsicher
also erstmal klartext:
Federn vom Wrangler TJ und Cherokee vorns sind identisch, wenn du 2" lift willst, dann musst du 2" lift suchen.
die federn vom granny (grammy ist was anderes Vertrau mir ) sind serienmässig schon 1,5" höher bzw härter, als die vom Cherokee und Wrangler Tj.
willst du 2" lift, dann suchst du entweder seriengrannyfedern und baust nen spacer unter oder suchst welche vom 1" OME Fahrwerk (einziges mit 1"). die zu gebraucht zu finden mach ich dir aber keine hoffnung
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 08.02.2008 10:24:21    Titel:
Aso, dan 2" Grammy Federn, den ich hab zurzeit vorn die Serien Grammy drinn, und der wagen ist vorn 2 cm tiefer als hinten, da der aber hinten noch die 2" federn reinbekommen soll, wird der unterschied dan 7 cm sein, und mit den 2" müßtes gut klappen.
gruß
grafe
BeitragVerfasst am: 08.02.2008 14:25:13    Titel:
nochmal: grammy ist ein musikpreis, das auto heisst granny Hau mich, ich bin der Frühling
und gebrauchte 2" grand Cherokee federn zu finden ist meiner meinung nach unwahrscheinlich
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 09.02.2008 11:43:04    Titel:
ach ob n oder m die tasten liegen halt so dicht aneinander,
DAchte halt frags mal nach, vielleicht hat ja jemand mal nen 2" lift verbaut, und ist jetzt auf 4" hochgegangen, und braucht die alten nicht mehr.
gruß
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 27.02.2008 11:31:47    Titel:
Hat den sonst eventuell jemand ne Granny feder für mich da, damit ich mal vorort schauen kann was ich drinnen habe, und so??
gruß
Chrissi
...der mit den Würfeln...
1. VW Amarok
2. Schaeff hr04
3. Iseki 5040AL
4. Humbaur HTK 3500.37
BeitragVerfasst am: 27.02.2008 12:45:33    Titel:
Ich hab grad welche bei Ebay ersteigert rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 27.02.2008 14:44:30    Titel:
der "cherokee" aus dem jeepforum.info hat ein recht grosses regal voll mit XJ federn in diversen längen. frag ihn doch mal, ob du testweise einige verbauen kannst um zu sehen welche die richtige ist.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 17:15:54    Titel:
Mal wieder Hoch,
Suche für Testzwecke Jeep Federn, bitte alles Anbieten!
Mendrik
1. Cherokee XJ Bj.92
2. Grand Cherokee WG Bj. 2000
BeitragVerfasst am: 04.01.2009 23:17:39    Titel:
Moin, was suchst Du nun eigentlich grnau (weißt Du warscheinlcih selbst noch nicht ganz), und was hast Du damit vor. Willst das nur mal kurz vergleichen, oder ein bisschen Tests mit fahren?
In der Werkstatt haben wir noch so einige Jeep Spiral Federn liegen. Angefangen von originalen TJ Federn, über serien XJ federn (bin mir nicht ganz sicher, sollten es von den Abmessungen her aber sein) und auch verschiedene neue Rustys Federn für den XJ 4,5" und ich glaube 8" (könnten auch 6" sein, weiß grad nicht welche letztlich verkauft wurden)
Vielleicht bau ich auch die 4,5" Federn bei mir ein (wenn ich endlich mal das FW einbaue) dann sind auch noch 2,5" Rancho Federn da.
mal abgesehen von den alten XJ Serienfedern sind die aber alle nicht für ganz kleines Geld zu haben. Also vielleicht nicht gerade geeignet um da nur mal kurz was aus zu probieren.
Gruß, Mark
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 00:43:56    Titel:
... da der aber hinten noch die 2" federn reinbekommen soll, wird der unterschied dan 7 cm sein, und mit den 2" müßtes gut klappen.[/quote]
Winke Winke Servus
... na das is dann doch perfekt, wenn der Terrano den A...h ein bischen hoch streckt.
Ich finde das gut! Ja
Lass das doch so! Zwinker
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 07:58:27    Titel:
@Mwnseick, genau, ich will die verschiedenen Federn Setups mal so ein bischen testen,
@ Dirtrider, das was du gepostet hast ist ja schon alt, jetzt geht es mir um was ganz anderes.
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 05.01.2009 08:36:03    Titel:
Das ist nicht alt, das ist zeitlos! Vertrau mir Ja
100516170775 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.182  Sekunden
